henri_19
Problemas com OVS 12" 600
esse teu woofer apesar de ter 99db nao era pra ser assim tao sensivel. ele e apenas 600 rms ia muito implicar acima de 800rms o que axei muito ruim nele foi o xmax, apenas 4mm entao nao adianta colocar headron que nao vai guenta nada, pelo geito ta queimando por que deve esta escusionando d+, faz um teste liga em seria para subir para 8ohm e bota pra tocar"! depois comente ai pra gente se continuou o problema ou nao.
e os 15/800???? que ja apliquei 2500 em cada um.
mais vc não é o moço que se ve um sub prof na frente quer taca fogo? uhaaaaeuhaeuheauhaeuhae
o sub 800 realmente é bem forte mais eu acho que na segura tudo isso ai por muito tempo não, a não ser que seja um stetsom 2k5 uhaeuheuheauhaeuhauhe
bom eu tinha eles em uma stetsom 2k5,ai roubaram ela comprei uma sd5000 que tem um topico meu ai com as fotos olha la
eu coloquei pra tocar nao estava no maximo tambem a potencia mas nao deu problema nenhum,
e quem disse que se eu ver sub taco fogo:?? voce bebeu? mksound?
foi brinks auheuhaeuh
mais ai tem varios fatores mais se receberem 2500wrms reais dependendo da musica abre o bico na primeira!
bom acho que voce sabe que é quase impossivel ele receber os 2500 reais ja que vai clipar bem antes,estou falando que toquei com uma sd5000 e se for igual falam por ai so porque tocam 2 woofers de 2000 Wrms com uma sd12000 falam que tao "socando" 6000 em cada woofers quando na verdade ele clipa com uns 2700 no maximo,ja que guentam 6000 entao façam o teste:abram o ganho do modulo no maximo e erguam o volume do players la pelos 33 ai me digam se aguentou ahuehaeuhae.
Se tiver bateria suficiente e acender o clip o modulo ta enviando a max potencia.
Ganho não é volume , tamto faz se o clip acende no volume 10 ou 50 do cd , isso so depende da regulagem do ganho e isso serve apenas para voce decidir o melhor para voce.
Clip é Clip , se o modulo ta acima de 12.6 e clipa é porque ta mandando 100%, se clipa e cai dos 12.6 é falta de bateria .
Quando eles voltarem eu vou fazer o seguinte teste:
Minha SD 3k é 2 ohms..
os falantes são 4.. vou ligar em série...
não vão receber nem 1k..
vamos ver o que acontece.
recebendo menos que a nominal voce tem mais chances de queimalos.
e que eu saiba o modulo clipa ao minimo de distorçao,
Olha pessoal, entrei em contato hj com o pessoal da autorizada que meu falante está. O rapaz me disse que entrou em contato com a fábrica, onde lhe passaram a informação que houve um lote de bobinas com defeito...
Ou seja, ai estava o problema.. Agora vamos esperar o falante ficar pronto pra ver o que acontece..
