DenisLA
PINTURA DE CAIXA
minha duvida eh a seguinte.. eu tenho aqui
2 tubos de tinta spray luminosa azul.. 1 litro de primer.. 1 litro de massa p madeira.. uma lixa e um pincel..
como eu faço p pinta uma caixa q esta crua (Compensado) desde o inicio..
primeiramente tem q lixa.. depois passa massa.. depois lixa a massa.. depois o primer.. e por ultimo a tinta??!
nunca pintei uma cx.. abraços
eu pesquisei amigo. mais nao achei nada claro pra mim....
sobre como passar o primer sem pistola..
qual o tempo antes de lixar da massa e do primer...
1º - Depois que a superfície estiver bem lisa e limpa;
2º - Aplique selador ou primer para madeira;
3º - Para o efeito fluorescente (se for o caso) melhor, aplique tinta branca como base, depois de aplicar o prime;
4º - Depois aplique a cor ou as cores que quiser.
Vc pode usar cartolina ou radiografias para fazer moldes vazados, faça um desenho ou vários usando esses materiais, depois recorte com estilete e tá pronto o seu molde, fixe o molde sobre o local que desejar e taca tinta, rsrsrs.
aplicaria o primer PU, lixa 1200, pinta branco, lixa fina, e pintaria com a cor que deseja, depois se quiser da pra envernizar pra deixar um efeito brilhoso..
agora pra passar o primer sem pistola não sei como fazer, muito menos a pintura sem pistola, dificilmente vai conseguir um bom acabamento..
1º lixa a caixa toda;
2º limpe com um pano seco ou pincel, para tirar o pó da madeira;
3º passe a massa;
4º lixe a massa;
5º passe o prime. O prime serve pra ver se tem imperfeições.
6º pinte a caixa.
7º passe verniz.
