Geeorge
Ranger - Hidráulico, Susp a Ar, Aro 20' - 12 Falantes
acho q se as boca di dozi tivessi tudas junta, teria um ganho com o acoplamento.
3 linhas de 4 falantes da base da caçamba, com cornetas no topo com um leve direcionamento pra baixo, ai sim.
mas enfim, ta bunito.
Essa caixa ja peguei pronta... irei fazer uma nova em breve... temporario.. foi feito modificaçoes... joguei o bujao de ar atras das cornetas...
fotos no pag 1
Como é trabalhar em 24v é melhor ou mesma coisa de 12v ?
24? ahahha, alta voltagem ... 189 V rsrsrs... ainda nao carreguei as baterias rsrs
Vou trocar por falantes de 4 ohms, os de 8 iria casa em 0,5 ohms , mas como o cabo dos falantes é longo subiu a impedancia
proximo video sera com os 12 batendo...
Não aconselho fazer isto, pois impedância é diferente de resistência, que deve ter sido o que tu mediu com o multímetro (certo?).
A impedância varia de acordo com a frequência e a resistência não. Vai acabar fechando "curto" na saída do módulo.
Olá, parabens pelo som, ta bem massa,
Quanto custo o hidraulico?
eu tava com 8 oz 1k6 na minha saveiro ligados num sd 16k e tava uma **** vivia queimando cordoalha, ai larguei de mao os OZ, agora to usando Kombatvox 4.6k
ha ja ia eskeccendo mostra foto de onde estao as baterias?
Então fui indicado ... mas era q falta ai to Fufufu...
E essa S35 toca forte mesmo ?
Como fica os cortes ai , em baixo volume da pra descer o HP por 50hz pra escutar musica de boa ou a sintonia esta muito alta??
Olha o modulo toca bem.. economica.. o gargalo é so o sistema 12v q ate o mod alta voltagem utiliza ... esse ai da mais trabalho descarga mais rapida... mas no restante so alegria..
esse falantes da um gravao bom mas corto em 80 pq a cx foi aproveitada... ai ta excursionando bem ..
Vix ainda tem essa gargalo do 12V , ai é froid , mais ai um fonte pequena da conta .
É os Afs estão excursionando muito , e vi pelo video "olhos de laser?será?" que tem 2Afs no meio que estão excursionando mais que os outros , provavelmente ja apresenta fadiga por caixa errada..é bom verificar se foi impressão ou é real mesmo.
