paulamini
[Novo Uno Sporting] Primeiro projeto SQ/SQPL - Ajuda!
Paulinha, sobre a atenuação dos tweeters, no proprio crossover tem uma chavinha onde você muda, -2db, 0 ou +2db. Fora isso nada foi modificado meu anjo.
Sucesso pra você e faça videos!
bj
Bom pessoal! Meu carro está "pronto"!
Uma coisa que venho percebendo é que pra galera do SQ dificilmente um som está pronto... Tomando como exemplo alguns dos colegas de fórum que são aqui do RS então, isso fica mais evidente...rsrs E olha que por aqui tem louco pra tudo! Tem gente que eu nunca ouvi o som, que vive com carro desmontado.... Tem aqueles que tem sempre a mosquinha do up rondando e nunca tem PM arrumado...rsrs Enfim....
Eu não quero ser uma dessas pessoas.... Quero meu set montado e poder curtir ele por longa data...uma das maiores razões é que este meu carro novo é pra ser casamento de pelo menos 5 anos...
Mas vamos ao que interessa!
Peguei meu carro na quarta no fim da tarde... passei um tempo ouvindo ele lá. Minha primeira impressão foi bem boa... O serviço do Osni é realmente de primeira linha. Muito caprichoso, me entregou toda as peças originais do carro, sendo possível voltar ele pro estado original de som com tranquilidade... Até os parafusos que prendiam tweeters originais vieram em um saquinho fechado! Fiquei muito satisfeita com isso.
O acabamento do trabalho dele também é algo notável. O PM ficou bem "clean", do jeito que eu queria...
Ainda acho que ele não precisava deixar os espaços laterais para macaco e triângulo, ocupando assim uma altura menor do porta malas para a caixa, obtendo os mesmos 45 litros, mas foi o jeito que ele achou melhor fazer e confesso que até estou gostando de não ter o macaco rolando dentro do carro, como seria antes...
A primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi testar o sistema de tirar o estepe, pra ver se podia viajar tranquila, pois viajei no feriado.
E realmente ficou muito bom... Tem o trabalho de baixar o banco, mas o sistema com amortecedor evitou que eu tenha de passar trabalho fazendo força, o que para uma mulher de pouco mais de 43kg já é extrema facilidade!
Quanto ao volume da caixa, ele é exagerado para uma caixa selada, que é como ela está no momento, considerando o Questo de 10'. Por esse motivo, já pedi para o Osni para dutar... Até porque este era o projeto inicial.... Não sei se eu não fui clara com ele nesse quesito ou se ele preferiu a selada, por ser um cara voltado mesmo pro SQ. Mas minha intensão era evidente pois ele fez a caixa com o volume que pedi, segundo o manual para o sub de 10', 44 litros.... Felizmente isso é de fácil solução... Acho que não terei tempo para ir até Porto Alegre hoje resolver isso... Vou ter que ficar mais uns dias do jeito que está!
O duto não poderá ser reto, pois não há profundidade pra isso...então é preciso pensar num duto em curva, com dimensões talvez um pouco diferentes...
Acredito que até em função da caixa superdimensionada, o sub dependendo do volume da HU, bate na tela de proteção...
Quanto ao grave, não o sinto no painel, mas sim no meio do carro...mais ou menos na coluna que divide portas dianteiras das traseiras... Apesar disso, estou muito muito bem impressionada com o som... Não me arrependo em nada de ter mudado de SPL pra SQ, apesar da grana alta investida...
O kit 2 vias é bem detalhado, toca forte, mesmo sem as portas tratadas ainda.... O tweeter, ao contrário do que li aqui no fórum, está tocando bem suave...na minha opinião, nada estridente.... Só não sei se ele foi atenuado ou não...penso que sim, pois comprei ele já com esta configuração...
É claro que não sou nada especialista... entendo pouquíssimo a respeito, mas estou satisfeita com os resultados até aqui... Acho que tende a melhorar...
A HU é bem bacana, o acerto de cores combinou perfeitamente com meu painel, algo que me deixa feliz também....afinal também quero beleza! Ainda estou me adaptando com a navegação do Sony, pois nunca tive HU dessa marca...usava Pionner antes....
Uma coisa que me preocupou um pouco é a temperatura do módulo...achei que ele esquenta demais, mesmo quando pouco exigido... Mas como disse anteriormente, ainda não pude dar muita atenção pro som, a ponto de tirar as conclusões mais precisas possíveis... Vou testando e colocando-as a posteriori aqui....
Tenho que tirar fotos também da caixa levantada... prometo fazer isso em breve pra mostrar...
uma pena ter que usar a tela, o sub é lindo demais, eu ia usar tbm uma tela mas quando peguei o sub no colo,me apaixonei por ele, é lindo demais pra ficar escondido, ia fazer parecido com teu projeto, mudei, fou fazer em cx lateral e botar dois puxadores na frente pra proteger ele, só pra ele ficar bem à mostra. mas teu pm ficou muito lindo, espero velo de perto no proximo encontro.
Olá Paula, sem o tratamento acústico das portas não deu barulhos indesejados não?
Tambem tô pensando em instalar meu set sem o tratamento agora.
Abs,
Chris
Abs,
Chris
da dó que o mid do hertz não rende nem 70% do que rende na porta tratada.. ;D
mas paciência!
tomara que ela trate!!!
apoio a ideia do Ronald de "rechear por fora" da caixa que fixa próxima do estepe
Ideia aceita! Agora é partir para o aprimoramento... Preciso achar onde comprar aquela espuma...
Também achei uma pena, mas não há outra solução... Não conheço nenhuma tela que seja em acrílico ou algo do gênero... Acho que só construindo uma que fosse nesse formato... Por enquanto estou controlando a potência aplicada para que sub não bata na tela... Acho que isso só vai melhorar mesmo ao dutar a caixa, mas estou completamente sem tempo de fazer o que é preciso em função do trabalho nesse fim de ano!
Abs,
Chris
Já estão aparecendo alguns barulhos... Pelo que já li no fórum do Novo Uno, esse carro realmente é pra lá de barulhento em termos de carroceria... Meu carro ainda não chegou nos 5mil km, mas já estou louca pra voltar na CSS e reclamar... Vou fazer o tratamento das portas nas minhas férias de verão! Já está definido.... Só não fiz antes pq o tempo está curto e a ansiedade de ouvir o som tocando era muito alta...Mas acho que vale como experiência para o ouvido. Não tenho dúvida que só vou aprender mesmo acerca do assunto com meu próprio carro! No SQ é preciso ir treinando a escuta para conhecer um sistema... No SPL eu não tinha quaisquer preocupação desse tipo... Era mandar ver no volume e ver tudo tremer...
Nesse sentido, de aprendizado, acho até que será bom tratar a porta depois de conhecer bem meu sistema...
Editado por paulamini
Ow Paula tem essas telas aqui ó:
Essas não sei se vai gostar, mas são mais baratas:
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/categoria_3058-4068_4623_Caixas-Tampoes-e-Acessorios-Telas
Essas são mais bacanas, mas são mais caras:
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/subwoofers.html?cat=56
Essas da r2 dá pra levar a foto em cara q trabalha com cnc e fazer uma variação dela em acrílico ia ficar bem legal com o questo.... Até penso em fazer algo desse tipo pro meu sub tb
Essa de R$350,00 é lindona! Mas pagar quase o mesmo preço do Sub em uma Grade (pelo menos pra mim) é demais!
Agora! Realmente, deve ter como fazer um réplica! Se levar num cara baum! Éh realmente!
Então olha que maravilha... Vamos procurar alguém que aceite o trabalho e façamos para nossos subs!
Uai! Se arruma um cara que faz um monte! Dai a galera racha! Talvez fique até barato!
Eu animo!
Só que o meu Questo é de 12!
aquela de 350 é +- como quero fazer pro meu, mas vou na d'elaminas ou na leo madeiras olhar os puxadores de gaveta/portas, mesmo efeito e mais barato.
Nao acho que seja o mesmo efeito e dependendo do que se carrega no PM acho que faz muita diferença ter uma tela...
Enviado de meu GT-P6800 usando o Tapatalk 2
É! Essa tela que vc colocou protege mais né!!!
sem duvida, a tela só não protege contra liquido, os puxadores é mais pela estetica mesmo, mas tem que cuidar com objetos pontiagudos.
Meu medo é que, tipo:
De aparecer alguém que queira ajudar com bagagens e sair jogando a parada lá de qualquer jeito! E tipo, bater no Sub!
Sempre aparece um gente boa pra FuDDDE com a parada né velho! E impressionante huahuhauahua
O Sub do carro do meu irmão aconteceu isso! Jogaram uma parada lá de qualquer jeito no porta malas dai a calota do sub afundou!!!
AFF
Ainda bem que era um HBuster ahuahuahauhauahuahauahuahua
Leo Madeiras não tem!
fui lá esses dias pra ver isso
onde eu encontrei fui na RJ DIEHL e ficava 20 poucos pilas cada puxador (alumínio em perfil retangular largo, escovado e envernizado), mas as rosetas que possibilitam fixar por fora os puxadores (são acessórios, não vem junto) eram mais caras que os próprios puxadores, dava praticamente R$100 por 2 puxadores + 4 rosetas, eu si apavorei-me!
se arranjar alguma coisa, tira fotos e posta aqui ou lá na lista
eu e o sub agradecemos
Nesse caso tem essa de 70 conto! Tb é bacana!
tá loco, muito feio esses trumbicos aí huahauhauhau
gosto de uma coisa mais sóbria, sem tanto detalhe, até a grade usada pela Paula eu usaria, mas tenho medo de a borda do sub bater nela, e a posição do sub na caixa ficou MUITO na ponta, o que quase impossibilita o uso de qualquer grade
Eu usaria uma dessas! Só num pagaria 70 conto, porque acho um poko caro!
A de 350 é LINDA, mas nem se fala! É nunca que pago 350 numa grade!
Acho que o canal seriam os puxadores de armário mesmo!
eu também to indo atrás de telas. Por enquanto vou mandar minha caixa no mesmo local que a Paula fez e vou fazer a mesma tela. Mas queria algo mais bonito...
Ouvi hoje o carro da Paula.
Ficou muito legal, deixo aqui meus parabéns pra Paula que montou um set muito bacana.
O set ficou muito coerente com a proposta dela e o resultado ficou show de bola.
Agora vem os upgrades inevitáveis, como o tratamento das portas e as melhorias dos ajustes, com o amaciamento, para conseguir sempre extrair algo mais dos equipamentos.
Subzinho questo tocando horrores no Uninho!!!
Quero ouvir essa caixa depois de dutada, vai ficar melhor ainda o grave vai ficar com ainda mais pegada, vai tocar firme!
Obrigada Joel! Tuas opiniões e sugestões são sempre muito bem vindas...
Realmente há muito chão pra percorrer até esse set dar seu melhor.... Mas só por perceber o quanto é promissor já fico feliz.
Vou aprendendo e estudando como melhorar...
Tbm gostei Paula, achei bem equilibrado, como o joel falou depois de dutar vai ter o teu sqpl, acho que vai ficar ainda mais satisfeita, e gostei muito de ver o tablet no comando.
