savfff
parametros estranhos ou normal?
não sou o genio dos parametros mas achei uma coisa bem estranha nesse mb4.0.. é normal?
FS em 97,5hz e Resposta de frequencia 80hz a 3.000hz
eu imaginaria um corte proximo a 150hz no minimo...
mas selenium indica corte minimo em 60hz @ 12db no manual..
normal?
o selenium mg1400 tem fs em 74hz e reposta de frequencia a partir de 150hz.. e a selenium indica corte de 150hz.. como imaginei..
tornado 5000 tem fs em 49hz e resposta a partir de 50hz .. oq eu imagino q indicaria um corte bem alto e essas nova tornados nao tao puxadas pra subgrave, certo?
to perguntando isso pq to escolhendo mg novo pro meu som e queria entender um pouco melhor e curiosidade tb..
to pensando errado, certo, ou depende de outros parametros?
normal?
o caso mb é p pancadao por isso desce mais, o corte da p ir de acordo com oq o af responde eu axo q da até o limite , eu tenho uma duvida tbm nos sds q no site da eros diz q o af responde de 25 hz a 1000hz sera q nao mata o woofer ?se nao deve se sinistro esse corte vo faze ums testes p ve oq vai dah Editado por FabioSB
Veja que faixa de resposta é bem diferente da faixa de atuação, nunca que um af de 18'' vai tocar BEM nada acima dos 250hz ,embola muito.
A EROS diz que o af RESPONDE de 25 a 1khz ,mais na pratica se aplicar um corte hp de 25hz e aplicar 200-300w a bobina bate com força no gap, independente da caixa.
Se for mesmo fazer o teste, tenha muito cuidado no volume , e so vai comprovar que fica muito ruim.
A faixa de resposta é dada com variação de 10db
pois é artsom tem razao nao tinha pensado nisso mas,de certa forma sao parametros errados enganosos no caso
digo isso pois qro monta um trio com sub grave forte
O corte que a Selenium recomenda depende do xmax do woofer e da sua potência nominal.
hum..
mas no caso do MB, resposta de frequencia acima de 80hz e corte em 60hz? isso nao é pelo menos "estranho" ?
e essa tornado 5000, resposta acima de 50hz.. FS em 49hz.. nao indicaria um corte alto e pouco subgrave? nem a target bass tem parametros tao altos assim e ja nao rendem bem subgrave..
hum..
No caso do mb eu achei realmente estranho...
Quanto ao tornado não se pode olhar um parâmetro isolado, a Fs pode ser alta mas o vas é baixíssimo e excursão é gingantesca...
E o fato dele não ter um bl tão grande me diz que ele deve descer...
PS: posso estar errado mas acho que o digo tem nexo
Quem determina o corte mínimo não é a Fs, e sim a capacidade de lidar com potência.
Quanto menor a frequência, mais difícil é suportar potência, pois depende da capacidade de excursionar. Se ele tem uma maior capacidade de excursionar, e isto lhe permite trabalhar a 80Hz com a potência nominal, não tem o menor erro aí.
:rever1:
