peterzom
Decepcionado com o resultado do meu Trio!
Ola Galera Boa Noite!!!
Sou iniciante em questao de trio eletrico, sempre curti mais SPL , mas o meu pai comprou uma S10 e resolveu montar um trio, nada para cobrir o som dos outros ou fazer racha de som, soh para curtir de vez em quando em algumas ocasioes.
Entao acabei comprando os seguintes equipamentos conforme sugestao de instaladores:
02 EROS E-612MG 600 WRMS
02 DRIVERS ETD-44 PLUS ( EROS )
01 TARAMPS TA - 2000D 2OHMS ( PARA OS WOOFERS )
01 SOUNDIGITAL SD 250.2 ( PARA OS DRIVERS )
01 CROSSOVER CRX 4 ( TARAMPS )
01 BATERIA 180 AMP + 01 BATERIA 65 AMP ( EU JAH TINHA )
Entao levei para instalar em uma loja conceituada em minha cidade. A caixa ficou com 42l cada com duto de 4¨x8cm.
O som nao ficou legal, ficou meio abafado e sem potencia, sem qualidade nenhuma. Entao me disseram que o problema era o CD Player que era o original da camionete, entao acabei comprando um DVD Pioneer 2480BT, Melhorou muita pouca coisa pelo investimento.
Eu nao sei mas o que fazer jah gastei um monte e o som nao ficou bom, gostaria de alguma sugestao ou dica.
Obrigado
estranho ein..
nao é apenas regulagem nisso ai nao?
se vc curte spl.. o mais proximo disso seriam woofers de 15 pra cima.. nao convinha pra vc?
Ola Gledson, o som eh para o meu pai ele curti mais sertanejao, arrocha e etc!!!
Regulagem eu creio que nao seja pois tem crossover e tentamos regular de tudo quer jeito e nada. To desconfiado desse taramps !!!!
cara.. seu caso é muito, mas muito dificil mesmo de dizer algo..
pelos gostos musicas que vc passou.. nao tem nada a ver com falantes de 12polegadas.. mais um motivo pelo qual comentei sobre falantes maiores..
nao ha possibilidade de testar outro amp? quem sabe algum um pouco mais forte..
PS: essa linha da taramps é meio sugadora de bateria se vc puxar proximo ao clip.. tome cuidado..
Cara realmente os equips que vc tem são muito bons, deveria dar um bom som... Confere instalação e impedância...
Olha, no seu caso acrescentaria dois woofer de 15" ou18" por volta dos 800wrms pra suprir as frequencias de grave, comprava um modulo de 1200wrms para os 612mg colocaria para o medio grave e os drivers deixa do jeito que ta, tenho certeza que ficaria muuito melhor
Editado por matheussom
Fala Peter, entao estranho seu problema, tem que checar a instalaçao, aterramento principalmente; Mais no fundo acredito que seja regulagem mesmo como o gledson disse; Passa os cortes pra galera poder te ajudar;
Ps. mudando de assunto, vi pela assiantura q vc tem um ranger cs tbm, eu tbm estou com uma, se vc tiver passa umas fotos da instalaçao etc .
obrigado
flw
obrigado
flw
E ai cara blz, realmente estou começando a achar que os caras que intalaram comeram barriga em alguma coisa. Amanha vou levar o carro em outra loja para dar uma conferida.
Em questao do som da Ranger amanha vou tirar umas fotos e te envio, o som ficou simples , porem ta tocando de mais cara!!!
Opa legal, aguardando as fotos;
flw
E ai cara blz, realmente estou começando a achar que os caras que intalaram comeram barriga em alguma coisa. Amanha vou levar o carro em outra loja para dar uma conferida. Em questao do som da Ranger amanha vou tirar umas fotos e te envio, o som ficou simples , porem ta tocando de mais cara!!!
Peterzo, se lembresse que o eros 612e e woofer ele e um woofer de grave de ataque, e nao subgrave, ele responde bem de 60-65 a 75hz, o mais certo e fazer como o matheus comentou em colocar 2 eros 800 sds ai sim fica animal. eu montei mais um colega meu na saveiro um som mais ou menos assim e vou te falar aqui na cidade nao era qualquer som pra barrar não fi colocado 2 eros sds818 na w-horn, numa sd 3000,'' no teu caso pode colocar nessa 2k sem problemas, 02 eros 612e numa cornetada empurada por uma sd1500, no teu pra economizar pode por na ta-1.2k, e 02 etd7200 numa sd250.2 e vou lhe falar ficou um som muito file. 01 crossover jfa 4 vias 24db.
Ola Joao Blz!!! Obrigado pela sugestao, mais a grana jah tah curta vou tentar melhorar com o que eu tenho mesmo cara!!!
Entao galera acho que o problema eh a caixa mesmo, hoje de manha fui em outra loja aqui em Campo Grande onde o pessoal eh especialista em trio, eles me falaram que o problema eh minha caixa mal projetada mesmo, eles pegaram uma outra que ja tinham por lah e montaram meus woofers nela e o som ficou beeeeemmmmmmm melhor.
Agora vou ter que ver com os caras que instalaram meu som e ver o que eles vao fazer para resolver o meu problema.
Acho tenso eles devolveream a grana da caixa...huahauhauhauhuahuahu
Vamos ver o que acontece.
Obrigado pelas sugestoes!!!
como estão as baterias?
já pensou em dar uma verificada e ver se elas estão aguentando carga?
tenta ligar sem o cross, só para fazer um teste.
tenso mesmo eles devolverem a grana.. pois muitas vezes eles seguem o manual da propria Eros..
eu mesmo ja vi caixa deles que era um lixo!
Ex: Eros Hammer 3.0 de 15" com caixa de 70L... batia seco e duro! bem "estucada" mesmo.. e segundo eles iria bater "bonito" :pirou:
faz parte.. infelizmente..
Ja tem medio grave e voz .
Falta so Subgrave e Grave. hehehe
Não tem jeito cara , o e612 é um falante feito para tocar medio grave ,acima dos 150hz e faz muito bem seu papel.
O que da para fazer é colocar 2 over 18-800st baratinhos ai com uma 2k5 tocando 50-150hz ..
Lembrando que mesmo assim era para os 612 render mais acima dos 55hz sim ,, 90% de certeza que é caixa errada, tenta simular no bassbox ou winiSD para ver como tá.
a cx é uns do itens mais importantes do sistema, mal projetada a decepção é grande mesmo, sugestão de cx pelo fabricante aqui, tambem tem o detalhe dos condutores mal dimensionados eu digo sub dimensionados nas cxs e na alimentação gera bastante perca, da uma ligada na Eros conversa com Alessandra ela é muito atenciosa aqui, pelo estilo musical eu usaria esse cross no mid-low para os falantes, com corte inicial HPF 80Hz, e corte final LPF 2 KHz, no drive com corte inicial HPF 2 KHz na via high, assim os ricos de queima é praticamente zero, claro c ajustes de nivel correto, espero ter ajudado abs hand26
Editado por JCARLO
