Gente, segui os conselhos recebidos aqui na pintura da placa de metal. A pintura ficou ótima, porém, acabou ficando com "cascas da laranja". Tomei o cuidado de lixar após aplicar o primer, cor e verniz, e a superficie parecia totalmente lisa, porém, apos o termino do processo de espelhamento (de acordo com as instruções da propria 3M), o reflexo, mesmo que claro, mostrava os relevos da pintura.
O que faltou?
Preciso lixar a propria chapa nua antes de aplicar o primer?
Lixar entre as camadas do primer, tinta e verniz vai nivelar toda a superficie? Isso não criar camada fina sobre camada fina ao invés de unir as demãos?
O que mais posso fazer?
Prepare a peça ,aplique o primer depois lixe com lixa d'água 1600 até ficar liso, aplique uma primeira camada bem fina de tinta "fina mesmo que ainda fica aparecendo o primer" e use uma flanela de microfibra "nova e limpa" para retirar o "overspray" e vá repetindo o processo ,camada fina de tinta--passa a flanela--cama fina de tinta--passa a flanela--até ficar bom ,depois aplique o verniz ,tem que ser rápido no verniz 4 ou 5 camadas no máximo com intervalos de 1 a 2 minutos ,se escorrer um pouco não faz mal, pois sai na lixa final. "no verniz não usa flanela a correção é na lixa e polimento finais"
Para finalizar ,apos 24h do verniz aplicado lixe tudo com lixa 2000 e depois use massa de polir nº2 "bem grossa" se puder use uma politriz com boina de lã ,e depois é encerar com cera de polimento normal tipo Carnu ,gramprix e etc.
Obs, os produtos profissionais 3m são ótimos, já a linha para o consumidor final "cera de polir barata e etc" são muito ruins e deixa tudo cheio de manchas.
Se poder va de meguiar's que estará bem servido.
artsompb, tenho os produtos profissionais da linha 3M Perfect-It (não são nada barato, alias).
Vou retirar a tinta hoje e tentar fazer como você indicou.
Valeu!
Casca de laranja geralmente é causado pela evaporação do que está embaixo quando a camada de cima já formou película. São bolinhas.
Se o que você tem aí é um brilho "marcado", ou seja, por mais que brilhe não vira "espelho", é porquê faltou lixar a camada de tinta, deixando-a BEM lisa, antes do verniz.
kleberlpa, o problema que aconteceu é que a pintura está refletindo relativamente bem, porém com um relevo, quase como um vitral de igreja :)
Porém, ao passar a mão dá a impressão de que está tudo bem liso.
Lixei antes de aplicar o verniz e deixei tudo liso, contudo apesar da mão não sentir qualquer relevo, dava pra ver que algumas partes estavam opacas como deveriam enquanto outros pontos estavam reflexivos como se eu não tivesse lixado.
Resumindo: devo recomeçar e lixar até ficar tudo exatamente com o mesmo tom?
artsompb, ao invés de passar várias camadas ultra-finas não é melhor passar camadas 'normais' e lixar tudo depois?
Esse relevo é da própria pintura, ficam como gotas, né? Por isto que um processo "fodão" exige lixar a camada de tinta com lixa finíssima, até deixá-la sem estas ondulações.
Se depois de lixar ainda haviam áreas "lisas", é sinal que tinha variações que deveriam ter sumido. O objetivo da lixa é deixar tudo igual. Tem que lixar mais. Se acertar o primer neste processo, é porquê a base estava ruim.
Editado por Kleberlpa
