totee
twiter parando em volume alto
tenhu um kit Mtx Kit 2vias T6s652 100w ligado em um sd 250.2 em um pioneer 2 din..em corte hpf 100, lpf1 em 100, loud desligado e em flat...som está bom demais...toca volume acima de 30 tranquilo..
seguinte, em volume alto, acima de 30, em pouco tempo de tocada o twiter fica parando de tocar, sendo q o mid não para, quando baixo o volume ele retorna a tocar...alguem saber me dizer o q esteja acontecendo?
Editado por totee
Alguns kits/tweeters tem proteção com excesso de potência para garantir a integridade do tw. Quase certeza que é o seu caso. Tem que ver se ela está no tw ou no crossover.
Se não me engano o kit Bravox 60d também tem essa proteção e o pessoal normalmente retirar ela (é tipo um resistor/fusível que fica em séria com o tw).
eh muito complicado e arriscado fazer esse tipo de procedimento??pq para mim está sendo muito chato...quando o som tah tocando no meu gosto e na altura boa ele para...em outros kit mais superiores acontece isso?? qual a melhor opção para ele ficar sem entrar em proteção?
Não. É só achar onde está o poliswitch (que é a proteção) e retirá-la.
Editado por Leao
No manual do kit avisa sobre esta proteção.
Se ela está atuando, é sinal que você está abusando. E aí, meu querido, é queima na certa.
Você tem duas opções... ou coloca mais um kit, ou compra mais um par de tweeters, liga em paralelo com o já existente, atenua com L-PAD, mantendo assim a impedância vista pelo crossover. Aì, neste caso, pode até remover o polyswitch.
tirando essas duas opções seria interessante correr atrás do que está fazendo isso acontecer... ganho muito alto, por exemplo.
cara o ganho tah por volta de 70%...sem loud, o volume do sub no player para -5, -5, tocando em flat, cortando em 100hz...quando coloco emerson nogueira que chega até volume 34 tranquilo, vai até o 40, sem embolar e distorcer o twiter entra em protecção..
justamente...
eu estava pensando nisso...como meu twiter esta direcionado, o carro eh um honda civic, ou seja, local a quase um metro de minha cabeça, colocaria o segundo no local original do veículo, pois atualmente o meu twiter está o suficiente se não entrasse em proteção.....ou então, seria colocar outro kit de mesma marca e modelo não?!?!onde ficaria os mids do kit...no pé?
Utilizando o l-pad, fiz um pesquisa mas n me senti esclarecido quanto ao resistor a ser utilizado e se em série ou paralelo?!?
Será que não é algum problema com o SD250.2 ao tocar esses kits?
Pq o pessoal que comprou o kit da phd e tocou com o sd está tendo o mesmo problema.
E alguém comentou que aumentou bem o volume para testar e o polyswitch mal esquentou.
Editado por demonblack
O som esta sendo reproduzido perfeitamente...o problema que eu passo somente é esse..de os twiters pararem, não ao mesmo tempo, as vezes somente um, seja no direito ou do esquerdo, somente um vez foram os dois, quando estava bem alto eu ja constatando a falha e aumentando bastante o volume...por ora, creio que n seja problema no SD, por achismo, penso que o que o pessoal relatou anteriormente. minha dúvida agora é o que fazer...tow pensando em comprar mais outro kit!!!
