Daniel Santos
Módulo Explosound Parando de tocar .. =/
Amigos,eu to com um problema que ta me deixando de cabeça quente,meu som ta me deixando na mão =/ ..
É o seguinte amigos eu tenho os seguintes equipamentos : 1 DVD Bravox tela 3",1 Módulo Taramps Tl600 e nele esta ligado 1 Kit 2 vias da Bravox de 130w Rms,tenho um módulo Explosound Xm-3600 de 1400w Rms e nele esta ligado Uma caixa Trio com 2 Pioneer cara preta,2 cornetas champion e 2 Tweeter Selenium,1 par de 6x9 H Buster de 110w Rms e 2 D250x Da selenium .. já sei que muitos vão dizer que tem muuuita coisa ligada no Explosound,e sei que isso é verdade,porém é o que tenho ultimamente =/ O problema é que eu escuto o volume no 8 sendo que chega ao 40,apesar que no 8 ja toca bem alto,ai quando eu aumento o volume pro 12 o módulo esquenta absurdamente e começa a parar de tocar as poucos,vai cortando desde o grave até a voz,até que para de tocar tudo,o módulo continua ligado,o dvd tbm continua ligado porém não sai som nenhum.Ai eu abaixo o volume e em questão de uns 2 minutos o som vai voltando a tocar sozinho. Isso é o tal "Clipar" que todo mundo diz ? Galera,já quero adiantar que não é por falta de alimentação,pois tenho uma báteria de 45 ampéres no cofre,outra de 90ah no porta malas e uma fonte usina de 60a.Ou seja alimentação não é o problema ! Quero adiantar tbm que o ganho do módulo está no máximo e a regulagem de Graves(Bass) e Voz(Treble) no DVD tbm está no máximo.Já queria dizer tbm que o problema não esta nos fios,pois são os corretos .. Poxa galera,alguém pode me ajudar.ta fóda,eu escuto o som no volume bem alto por no máximo 25 minutos,ai o módulo começa a fritar e o som para de tocar =( .. O que eu posso fazer para acabar com esse problema,diminuir o ganho,mais sem grave fica sem graça néh .. Me ajudem por favor,peço humildemente a ajuda de VC's !!modulo+explosound+xm3600+1400wrms+curitiba+pr+brasil__652322_1.jpg
Bom pra começar esse modulo não tem nem fudendo 1400 RMS....
Segundo como ta feita as ligaçoes de todos os falantes nele ??
Quais as impendancias ?
Tem voltimetro ai ?
já disse onde tem problema...
tem muita coisa ligada nesse módulo... se não estiver tudo cortado certinho, o ampli vai trabalhar forçado e vai esquentar...
GANHO NÃO É VOLUME... ganho se regula de acordo com a tensão de saída dos RCA do player... se a saída do player é de 4v, você regula o ganho para proximo de 4v... o ganho estando 100%, o módulo vai estar muito sensível em sua entrada, com isso mesmo com baixo volume o módulo já manda 100%... regule o ganho e vai dar uma melhorada...
lembrando: ganho é inversamente proporcional... se o ampli tem ganho de 0,5v a 8v, o ganho em 100% está a 0,5v (muito sensível) se estiver a "0%" vai estar a 8v (pouco sensível)...
e outra... o módulo possui 3 fusíveis de 20A... potencia = tensão x corrente temos: potencia = 14,4v x 60A = 864w... só terá 1400w se ele tiver um gerador dentro né... então já se sabe que esse ampli é muito fraco pra tocar esses equips... ele mal segura os dois pioneer... quanto mais isso tudo...
meu amigo... com certeza tem coisa abaixo da impedancia ae.. por isso que estquenta muito e corta.
Vc mesmo sabe que tem mutia coisa ligada.. e toma cuidado, pq vai queimar rapidinho!
Quero ve manter em 14,4....
claro q o cálculo foi de uma condição perfeita né, e provavelmente assim que o fabricante testou e ainda deu uma bela aumentada né...rsrsrs...
alí tbm tem que considerar que o ampli não é 100% de eficiência...
se for 80% q eu ainda acho q é muito, vamos ter aprox 700w...
Então amigo,gostaria de dizer que diminui o ganho e melhorou bastante,o módulo ainda esquenta,mais demora umas 2 hrs pra ficar fervendo como antes,mais mesmo assim,como eu disse,depois de umas 2 hrs funcionando ele começa a esquentar bastante novamente,porém não clipou,ou seja,ainda não resolvi meu problema,porém axo que estou perto ..
cara qnt d bateria tem pra tudo isso? se nao tiver uma aux. de pelo menos 100ah+cofre vai continuar cortando e fervendo, alem disso tem mta coisa pra 1 amp. soh vai fritar ele ^^
,amigo,eu tenho 2 baterias,uma de 45ah e outra de 90 e uma fonte usina de 60a,não pode ser potençia =/
se sentiu uma melhora é pq o ganho estava muito errado né... é só regular direito...
para poder ajudar mais só se falar como estão feitas as ligações... cada equip em paralelo/ serie, ligado em tal canal... essas coisas...
e outra... seu módulo não possui led clip... ele possui o de power e o de proteção...
