Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
Ae fernandin,
Ia te falar nao, mas se tu molhar esse porta malas, tu ta fudido! O fedor que vai ficar de cachorro mindingo molha, vai ser fo**! Hauahauahauah
Bjundas
Ae fernandin,
Bjundas
Quase impossível chover onde moro, e mesmo assim vai ser complicado molhar hehehe...
O Fernandim, pq vc não tiro esses carpetes das laterais(que só são encaixados), para tratar uma parte que vibra bastante tb no celta??
Qualquer coisa faço depois, mas por enquanto vai ser só isso mano, dá muito trampo pqp.
Rack? Vai criar um encosto ali no caixote mouz?
Opa, ta criado já, upando as fotos
:vts
Faria como o Smiler falou, mais colocaria coxins entre a caixa e o rack, com o parafuso passando dentro dele, pra n passar tanta vibração da caixa pro rack.
Ah usaria porca garra, aquela que trava na madeira.
Boa a ideia da porca garra, estava pensando em usa-la na fixação do sub, porem acho que não tem de um diâmetro pequeno o suficiente para não pegar no sub
e sobre os coxins boa ideia também, fora que pelo que entendi o rack vai fica um tanto inclinado como se fosse o encosto do banco com isso os parafusos ficariam tortos para não ficar um acabamento feio, senão seria necessário um belo escareamento
para chegar ao ângulo.
Bom, tive uma idéia, vou tentar ali, se der eu posto aqui hehe.
O rack vai ficar reto, achei melhor... ia dar muito trabalho inclinado
Editado por Fernandim
Eu já usei pra woofers, e pra sub ultimate de protech que eu tinha, pra usar ela tem que reabrir o furo dos alto falantes do sub mesmo n tem jeito. Se for sub de alta potência, vale a pena fazer com porca garra, porque anula possíveis folgas que podem ocorrer com o tempo.
Sobre o coxim, é pq sempre vejo pessoal aqui usar, e se colocar o rack apregado na caixa de grave, vai passar vibração, não tem jeito, se não for o coxim, que se use algo que também evite essa passagem de vibração.
aeee, kkkkk. Parece eu com as engenhoca kkk
fiz algo parecido com meu tampão(meu pai quebrou os 2 pinos plásticos kk).
ai comprei uma barrinha de ferro liso(nao roscado), dois parafusos com 15 cm de 1/2 e 4 porcas
ia soldar a barrinha nos parafusos, e colocar 4 suportes de madeira entre o tampão. ai meu pai tava enrolando pra soldar
peguei a tico-tico, cortei 2 quadradinhos de compensado naval de 15mm, furei do tamanho do parafuso, e simplesmente coloquei um parafuso com a cabeça por dentro do acabamento da coluna C, coloquei uma porca pra segurar ele, ai este passa pelo quadradinho de madeira, e tem a outra porca por fora, do outro lado a cabeça por fora do quadrado, ai tem uma porca para segurar o parafuso no local e outra por dentro(que tem facil acesso), para que o parafuso não escape :D
mais ou menos assim >>>> +-|- ___ +-|- <<<<< onde "+"= cabeça do parafuso, "-" = a porca, "|" = aos quadradinhos de madeira e "___ = ao tampão
Se alguém ler td isso, amanha tiro umas fotos da "engenhoca" kkkk
Editado por SMILLER
Melhor por fotos kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Aconteceu uns imprevistos com fiação, ano passado estanhei os conectores com uma solda vagabunda, hoje fui mexer no terra, todo quebradiço, sorte eu ter conectores e fio 33mm sobrando, farei toda fiação novamente.
Mas já montei o forro do carro, amanhã tá tocando baby!
Boa noite pra vocês!
Abs hand26
Ja falei mais de uma vez pra não estanhar essas po*** ,estanhar cabo 33mm corretamente precisa de uma machadinha de uns 200w e mesmo assim não é la essas coisas toda , coloca o cabo e aperta bem o terminal na prensa que é muito melhor.
