Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
ve se vc posta as fotos na pagina atual se naum eu num vo acompanha em , kkkkkkkkkkkk
KKKKKKKKKKKKK, fotos agora só na página atual!
Projeto da caixa saiu, 118 litros sintonizada a 28hz, o thytoin depois posta o gráfico da simulação, acho que começo essa bagaça hoje ein! [-]
BRUTO!
Vo fala: Abaixa o celta e levanta a d20!
Set esta bruto tambem.
Eai moooouz, tá quase ein! KKKKKKKKKKKKKKK
Te falaaa, a D20tona nun é minha, mas se fosse, tava bem mais cuidada viu, BRUTO demais! O Celtinha vai baixar a traseira naturalmente, mas a frente vou fazer acompanhar!
Abs!
Editado por Fernandim
Abs!
Vai rebaixar a frente mesmo? ai siiim!!! [-]
Depois só lançar as rodas de Montana 17".. meu sonho! pena que não vou ter mais GM...
Hoje comecei a caixa, sorte que um parceiro ajudou. Fomos para uma marcenaria de um chegado nosso, lá tem todas ferramentas.
Fizemos o transporte bem cuidadoso [-]
Cortei as chapas e parafusei as laterais com uma base pra testar se caberia, e sim, COUBE!
Dando um tapinha no duto, a borda ficou descolada na hora, mas usamos 3 pregos pequenos pra fixá-la, ficou muito bom!
Os cantos da caixa
Por enquanto foi isso, fiz o aro do sub também, não foi mais produtivo porque tive que vir trabalhar pasmafaute
Tenho uma dúvida aqui, posso usar essas quinas de mdf em todos os cantos da caixa? Porque eu ia botar ali no duto mas não coloquei com medo de interferir em algo, então deixo essa dúvida pra quem é mais entendido de duto retangular.
Por enquanto é isso, amanhã a caixa acaba :legal:
o bicha loca, esses cantinhos pequeninos aí de nada adiantam em...
coloca cantoneiras maiores, no minimo o triplo dessa aí..
tipo uns 5cm pra cada lado onde é 90°, ou coloca canos de PVC..
corta um pedaço de 4" 1/3 e parafusa nos cantos.]
isso aí nem de reforço serve quanto mais auxilio no deslocamento de Ar, repare no desenho e olhe seu projeto..
tá muito pequeno KKKKKKKKKKK
sua BBEEECHAAA
sua BBEEECHAAA
Calma becha maaaaaaster!
Nem acabei a caixa ainda, amanhã se pá tá tudo pronto, :legal:
Bom, segue os gráficos que o biba do thytoin5000 simulou:
Gráfico do delay
hand26
Caraio pico em 30hz, hehehhe lowbass puro.
Eai Teixeira, fmz?
Pois é, low bass purissimo, vai embolar no resto, mas quem liga né? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Espero que desça mesmo, pq o módulo vai ser uma SD, mas SD nun desce né?
Eai Teixeira, fmz?
hehehe...minha caixa está em 35hz mas pergunta o Luizfleite se o meu SD3000 desce um pouco... Vou fazer uma caixa a 30hz e vê o comportamento.
Esta idéia de deixar a caixa toda arredondada por dentro com cantoneiras muda o resultado final sim "pouco" se mantido o tamanho de area de box e duto, eu particularmente prefiro cantoneiras menores (pouco mais quadradas) como as que está nas suas fotos, pois assim não perde litragem de caixa e não corre o risco de alterar a sintonia dela, reduzindo area de duto e caixa com cantoneiras maiores certeza que ocorrerá mudança de sintonia. Geralmente quando simulamos o projeto não é calculado o quanto se perde nos cantos com os arredondamentos. Agora se isso foi feito ótimo.
Quebrar o atrito excessivo do ar nos cantos pra mim já está perfeito!
Segue uma fotos da minha caixa:
Uploaded with ImageShack.us
Não sei tudo, mas é o que acho. :legal:
Eai Alexandre,
Então, usei 3 cantoneiras maiores, o restante eu passei cola branca com pó de mdf mesmo, finalizei a caixa, não tirei fotos porque a câmera acabou a bateria, mas gostei bastante do resultado, e creio que as cantoneiras maiores a perda de litragem não será tão grande.
Sua caixa ficou top, parabéns, um dia chego lá kkkkkk
Abraços amigo, valeu a ajuda!
Nem falo nada! Esse set do jrfire me impressionou MESMO :legal:
Ave maria , nuusssa senhora , vai fica top ! se vai vê vai estraga o celta essa po*** desss protech ai num pioneer naum tiao ! meu Deus ! se os ultimate e cão esse ai e mostro !! aiushaiuhsiuahsaiuh
Eai irmão, sussa? Rapaz hoje eu liguei o sub em uma SD8000 1ohm, 600A e tal, botei pra tocar, só que o módulo tava clipando rápido demais, e o sub não tava batendo nada, aí pedi pro cabra aumentar, aí clipou legal, bateu bem demais por uns 5 min, só que começou a feder um pouco, mandei ele desligar... A hora que tiro o sub, uma fumacinha básica saiu, pensei: "Fudeu né", olhei a bobina, tá de boa, creio que seja da resina, pois o sub tá bem duro ainda né, vou deixar quieto até chegar meu módulo e minhas baterias, aí instalo tudo certinho e mando o béis!
Vou mandar mais umas fotos:
Foto da courvin trançado da coluna
Mas como nem tudo são flores, tive que esquentar e esticar pra ficar certo nos locais redondos, mas a merdinha já descolou, acho que não tem tanta elasticidade para colocar nesses locais.
Cantoneira na parte interna do duto
Cantoneira do outro canto da caixa
Cantoneira do duto
Obedecendo assim os 6cm do duto agora
Caixa no carro agora, só comprar o carpete e mandar brasa
Acho que por enquanto é só isso mesmo, a pior parte já consegui.
hand26
Ae zé. Estou acompanhando aqui e quero ver isso ai tocando sertanejo!
Seguinte, refaz essa coluna ai zé, pega massa poliester e melhora essa area em torno do tw. É so modelar deixando-o mais oval, meia horinha e 2 dose de 51
Te
Te
Aê tião, sertanejo slowedniggabéis a 28hz, disparando os alarme tudo na santos dummont!
Então, vou ver se faço alguma coisa com essa coluna, não dá pra modelar mais em baixo porque não encaixa, por isso tive que tirar bastante ali, mas tá bão! Problema é achar essas massa aqui na cidade, moro na roça tião kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk tenso!
Quando for na beraba vamo dá um rolê com o béis!
aeee fernandim, fico show hein broder, amanhã começo a montagem da minha!!
vamo ver o que vai dar kkkkkkkk
Tem erro não mano, se a caixa for retangular é mais fácil ainda fazer, vai na fé, só não errar as medidas que já era!
Abraços boa sorte no set!
ave mariaa , nusssa senhora ja ligo na sd8k, vai queima ssaporra ! FALEI PRA VC Q O BIxO E DURO !
Agora que já to feliz d= da conta com meus vo revela um segredo , 1º dia de noite q cabei a cx 1hr da manha eu fui testa, desamei geral , toco fraco em , so trimia o carro mais num tinha pressao ! ..
+ ai no fds quando fui no rancho com menos d uma tocando ele ja vira o capetaaa. fui ai q gravei o 1º video ... :D
obs :tua cx com 28hz e muito baixo aiushaiushaiuh vai fica fo** ! quero ve isso em !
Eai tonzera,
Pois é, mas o sub esquentou rápido demais e fumaceou, tô meio preocupado, hoje vô na casa de um parceiro testar com multímetro as bobinas e ver se tá tudo ok. Porque se já fudeu tudo vou mandar pra botar reparo novo na bagaça kkkkkkk, fo** né?
Se tiver beleza testo denovo!
Tô afim de ouvir teu celta, isso sim! kkkkk
se e relaxado em ! o sub e bruto + tbem ne sd8kkkkkkkkkk, aiushaihsau..... mais num deve ter dado nada não ! ( pior que o meu eu ainda num vi feder ainda.. e ja ta aguenta clip bom em aiushaiuh)
o viadim ! ve isso aki, aproveita e faz no teu q dá uma deferença da pega !
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=181733&st=50&do=findComment&comment=2906855
Mas tião, o ganho praticamente zerado, volume baixo começou a clipar, sub nem tava batendo direito, entrei no carro pra ver, o cabra subiu o volume, aí começou a bater bem, mas foi coisa nem de 1 min, fedeu um tico, mandei o nego baixar e tal, hora que tirei o sub, fumaça dentro da caixa fiii, fiquei doido, aí olhei a bobina, pra mim tá na mesma cor, um cara acha que deu uma escurecida já... Vamo ve, hoje eu testo no multimetro a resistencia das bobinas e testo ela numa T6.2k a 8 ohms pra evitar probremas.
http://autoforum.com...50#entry2906855
Isso aí é bão memo? melhorou bastante a pressão dentro do carro?
Abs
