Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
Eu comprei 2 north usadas dessa tb, resumindo em menos de 1 ano e elas ja tão morrendo,bateria pra mim só nova agora rsrs.
Concordo com o fernando,se quiser algo bem feito pega 4 subs fracos de 350 rms no maximo...não tem nada que ganhe de vários subs.
Eu por exemplo troquei meu db drive por 4 uxp :legal:
Trabalho pra uma empresa que faz serviço para VIVO e TIM, e o pau que rola é essas north star, tecnicamente eram para ser trocadas quando estivesse com 70% de sua vida util, mas na realidade é outras, são usadas por mais tempo e quando saem já estão fracas, creio que eles vendem para ferro velho ou algo parecido, e o que pode enganar muito é a aparência delas, pois as mesmas ficam em locais bem seguros e com minimo de risco.
Questão de alimentação fernandin. Meu carro está ficando parado a semana toda, e a um mês atras eu ligava ele de dois em dois dias, mas as baterias estavam descarregadas, dava um tranco e fica bom, mas no outro dia mesma coisa, aí comprei um Usina 60ah, deixei carregando por 5 horas, o resultado foi bom, antes marcava só até 13,6v com carro ligado, agora fica em 13,9v e já tem uma semana que comprei a fonte e as baterias estão de boa, bateu na chave ligou, medi tensão com carro ligado 13,9v. O meu problema certeza que era carga nas baterias, tomara que a sua seja isso tbm.
Veio, estranho desarmar assim...
Meu som ta com Big3, altenador 60Ah, 345Ah só de AGM e chega a 11.7 na pegada...(preciso de um altenador de 120Ah)...
tudo bem q o lanzar na conta, SUGÃOOOO BAGARAIII....ja cheguei a tocar 30 minutos nesta pegada e nada....como pode em 12.6 entrar em proteção ? ainda mais por causa de alimentação, 12.6 e a base, ta bom d+....
muito estranho....
Editado por EclipseRox
a stetsom e a minha hsuahs aqui nunca desarmou sério !
meu set tinha perdido pressão no subgrave devido a problemas com baterias...
2 alphacell 110Ah e uma de 60Ah no cofre..
Só exatamente ontem fui descobrir.. já tinha vendido elas e fui levar ao dono, mais elas estavam montadas no carro ainda.. desmontei e deixei só a do cofre.
fui abrir a porta, ela nem destravou kkkkkkkkkkkkkk pqp !
a bateria do cofre mortinha e eu não sabia.. também estou sem som faz meses..
aí beleza, os cabos estavam passados e liguei a Alphacell que tinha vendido, Morta também... (nem falo oque aconteceu com essa no transporte...lamentável)
aí por fim só me restou a outra alpha.. marcando 12.8 V liguei ela e o carro pegou normal..
ou seja depois que senti a perca na pressão.. achava que era caixa, ou algum sub com defeito.. olha só nada haver ..
era bateria.. tava carregando duas baterias mortas no carro..
uma alpha devido a uma trinca em volta do borne que ressecou e a do cofre que se fodeu nem sei como deve ter sido o tempo de vida útil que estourou mesmo e nem vi..
Testei ela com a fonte 200a, quando clipa desarma, carro desligado dá 13,1... Ta estranho, olhei aterramento e ta tudo ok.
Tá tocando legal, chega a clipar fraco, a 4k2 tá esquentando kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Quando aumento pra clipar legal desarma. Amanhã vou olhar o sub e as baterias individualmente.
Titoin me mandou módulo bixado memo kkkkkkkkkkkk
Enviado do meu celular brutu usando um tal de Tapatauqui!
acompanhando o trem... vc nao vai aguentar ficar no SQ tenho ctza, tua praia eh o beis comendo solto e o parabrisa pulando.....mas vc ja ta bruto demais qrendo usar um 4k2 neh, pulando de 1,5k pra tudo isso.......tem seus gastos né ! alimentar o 1551 era uma coisa, essa criança q tem q tocar com clip aceso é outra uhauhashuas
como falaram as vezes montar set de grave com no max 2kw toca mt mais q outros com XXXwattis
vou te falar de novo..
VAI TE BENZER!
hehehehe..
moussss mandei nada em kkkkkk seu sub tá em curto você disse que saiu faísca num sei de onde. kk
o módulo é bruto mouss nunca deu problema aqui, a não ser que os correios criaram um problema aí é osso mesmo !
Editado por ((thytoin.))
Anikilenter, é tu meu filho?
:vts :vts :vts
:vts :vts :vts
vou te contar em kkk
ow febaitola me manda de volta o módulo.. vou examina-lo aqui mais tenho certeza que saiu daqui do jeito que te falei antes.
nunca entrou em proteção dessa forma aí não em..
Calma tonhera, esquenta não, pode ser o sub híbrido kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Depois conversamos, to no posto ouvindo um modao na sava duzomi e tomando uma breja
mousss olha esse sub aí kk
pode ser que quando ele excursiona deve estar acontecendo algum problema..
o módulo é bruto já disse.. e nunca armou proteção comigo. ve esse trem direito aí.
faz oque te falei lá. daqui uns dias você testa suas baterias uma de cada vez.
aqui tá confirmado, 2 baterias mortas.. perdi venda.. tomei no briocu..
Carro desligado
Carro ligado.
O problema da proteção persiste, vou examinar as baterias e o sub.
Tonhera, acho que vamos é negociar 3 questo desse seu, o que acha? Ficaria legal no DPX?
Vo te conta um problema semelhante ao seu , ja me aconteceu quando tinha um 308 num t400 no astrinha... em volume baixo funcionava e modulo esquentava. aumentava entrava em proteção como naquela época eu era meio simprão mandei o modulo pra garantia. volto do mesmo jeito..
levei o sub pra ver em loja os cara mediu com multímetro disse q tava normal o sub..porem continuava do mesmo jeito.. ate que levei num parceiro aqui de jales que " Daniel Audioparts" que arruma sub. vc media as bobinas separadas dava ate valor de resistência ôhmica parecidos, porem quando vc media " + " de uma bobina com " +" ou "-" da outra bobina, ele tbem apresentava uma resistência...deduzimos que tava em curto em algum ponto da bobina, e dito e feito.... depois de abrir o sub, vimos que em ponto o verniz derreteu , e fecho um curto no meio da bobina.. o sub funciona porem desse maneira que falei..... do jeito q ta acontecendo com seu.. aposto minhas moedas que tá do mesmo jeito.
Editado por lton85
mouss desliga meu stetsu desse sub aí antes que queima ele kk seu sub tá lascado isso é fato !
sub não sai faísca atoa, certamente que aconteceu alguma coisa.
se isso não acontece com o dpx aí já não sei diser mais essa 4k2 aí nunca armou proteção comigo.
