Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
infelizmente tudo pode acontecer..
ja vi muita gente colocar uma megacap entre a bateria normal e a agm para reduzir o riple do alternador.. dando um pouco mais de vida util para a bateria agm..
quem sabe para evitar possiveis problemas.. seja uma alternativa legal para vc..
no carro da minha esposa eu coloquei um megacap entre o alternador e uma optima blue top.. ja esta la a um bom tempo e nada da bateria pedir arrego..
Entendi, me disseram isso anteriormente, e se é uma boa alternativa mesmo, vou ver se adquiro um!
Valeu a ajuda!
Abs
Edit: portuga
Editado por Fernandim
Valeu a ajuda!
Abs
Edit: portuga
tenta.. com certeza prejudicar nao vai.. ehhehe
abraço!
Come que é, um mc entre o alternador e agm Ou entre a bateria convencional e agm?
Isso ae raifai? Ou coisa de fresco?
Acho que é entre a convencional e a AGM
Falar nisso, a bateria nova foi enviada ontem!
:vts :vts :vts
:vts :vts :vts
Mouz, supondo que coloca essa bugiganga entre as baterias... Qual será a função dele ali, pois o mc tem como papel soltar q energia armazenada como fim de suprir a queda..
Juro pro cê que nunca vi esse trem de mc entre baterias..
A bateria enviada foi igual essa Northstar 100A
Não tenho muita afinidade com fontes de som automotivo, elas servem para dar carga também correto?
Pois surgiu uma oportunidade de comprar uma fonte Usina de 120A, eu mais 2 amigos. Aí deixaria de comprar um carregador e ajudava na fonte!
Abs
ow ze!!!
tira uma duvida ae!!! vc pode me falar de q sets o seu som ganhou?!!?
pq eu to pensando em um Comp de 15" q achei por 600,00 com frete, ouuu 4 Upgrades de 10"!!! ae to na duvida cara!!!
Da um help ae conterraneo!!! haahah
Abrax
ô bixa, eu nun sei te falar mano, vivo no meio de ultrapoc e eros com taramps!
Set spl mesmo só ouvi o meu e alguns com paini, nada mais.
Eu apostaria no Competition, sem maldade!
Abs
o complicado de pegar essas north star é que a maioria já está bem usada, pois 99% delas são usadas para telefonia movel e depois de um tempo substituem elas e acaba indo pro mercado...e sabe-se lá as condições.
Esse é o grande problema, porém é o que temos pra hoje né? Ele fala pra mim que é nova, mas eu sei que não é... Não adianta! AUHEUHAUHE
Fernandim..
mais barato do que aqueles valores que te passei em bateria nova.. acho muito improvavel..
pois aqueles valores eh direto do importador que distribui a nivel Brasil..
só tem um detalhe.. se falar que eh pra som, eles nao vendem.. de tanto problema que dá por causa do alternador..
por isso que vou partir para uma estacionaria moura clean ou freedom..
a cada dia que passa vejo que mais vale a pena ainda as boas e velhas acido chumbo comum..
pq bateria boa mesmo nao vem para o Brasil.. e se vier, eh a preço de Rim..
Realmente, porém o espaço que elas ocupam é complicado, eu não tenho coragem de colocar uma bateria atrás do banco do motorista/passageiro. Som pra mim é só no porta malas!
é onde uso a minha de 120ah...caixa muito grande e não coube na mala...é meio ruim, mas dá pra usar de boa pq só uso o carro nos FDS
Pra quem usa fds é sussa, mas acho fo** demais, meu celta já é 2 portas, aí fode com tudo mesmo. Já andei em carro que tinha 3 baterias atrás, 2 de 150 atrás dos bancos, e uma de 100 no meio... Mermão, que desconforto, se voce bobiar dá joelhada na cara quando passa nos quebra mola...
kkkkk bota desconforto nisso, quando ando com 4 pessoas no carro e quem fica com o pé na bateria já sofre, imagina todos no banco de trás assim kkkk, mas esse é um dos sacrifícios pra quem curte som forte.
