Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
Vo fala, pode baixar essa moda aqui que será lei disparar uns alarme aqui na santos dummont.
http://m.youtube.com...s&v=CSawLow1P1I
Té fernandimpato
Tá no jeito aqui Kalapatim, só montar o béis que vamo dispara uns alarme na porta do recanto universitário kkkkkkkkkkkk
falô brother!
Pra disparar alarmes é com essa aki ó http://www.youtube.com/watch?v=WPAGPNlaEds
A mió de todas, melhor que essa só:
http://www.youtube.com/watch?v=Clq4U0asvoQ
Depois de um bom tempo sem ups, eis que chega os novos;
8 metros de fio 35mm² Technoise
4 metros de fio 8mm² para o sub
10 metros de fio 2x3mm² para o estéreo.
E mais alguns terminais e umas barrinhas de estanho :vts
A fiação será para Big3 também.
Bom, eu que nunca tive um fio de alimentação de qualidade, fiquei assustado com a flexibilidade do Technoise, e os fios de cobre são muito finos, curti demais, pelo preço creio que vale muito a pena.
Edit: Amanhã pelo menos os 2 vias estarão tocando e o Big3 feito.
Agora falta brigar com a transportadora sobre as baterias e esperar o Saulobibadigital ou o Rafael resolver sobre meu sub.
Abs
hand26
Editado por Fernandim
Aooooow playboy!
Ae sim eim, botei fé agora!
Monta isso ae e vamo curtir um samba maioral do d2.
Aô patrãozera,
Deu certo com algum amigo seu lá sobre as baterias ou nada?
Se pá tô indo pro Prata com um boiadero aqui semana que vem e busco essa bagaça no caminho!
Só vou pra Bêraba com esse béis montado, já faz a pastinha do Modãoniggabeislow :vts
Abraço irmão
kkkkk
fo** o video kk
Show heim os cabinhos !!!
Posta fotos do big 3 amanha
Amanhã será tanta emoção que vai sair até um vídeo dos 2 vias tocando kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk [-]
Nuss q inveja ! q cabo bunito !!! ºº :( , ve se ja deixa tudo no jeito ai pra quando xega as coisa q falta vc caba de monta com uns 15min...
Acabei de chegar em casa, terminei instalação dos 2 vias, está tocando já, tô upando um vídeo com áudio péssimo, mas péssimo mesmo kkkkkk, mas tá rendendo bem demais, acho que dá pra ter uma noção.
Fiz o Big3, mas na realidade foi um Big2 kkkk, ainda falta o fio que vai do chassis até o motor, amanhã termino essa façanha.
Usei morsa pra prensar os terminais, depois estanhei bem, ficou bem firme mesmo, fiz muita força pra tentar tirar e não saiu por nada.
Terminando o primeiro cabo
Terminando de instalar a fiação feita
O resultado após ligar o carro
Por falha não tirei uma foto antes, dava 14,0~14,1. Passar disso não vai mesmo, então será que ainda é necessário fazer o terceiro cabo?
oque virou as baterias ?
Eai mano, amigo meu vai pra Uberlândia amanhã, fiz uma declaração pra ele pegar, assinei, tirei xerox da minha funcional, pois consta todos meus dados. Se der certo beleza, se não der, vou ter que ir eu mesmo nessa berlândia.
Abs :legal:
E ae Pato!
Acabei de ver, ficou bruto! Depois completa ae com o fio que faltou... Ja nao basta ser mineiro de beraba, ae faz nigga service ae complica mouz.
Editado por Rodrigo Kalanascovic
E ae Pato!
Fala Kalapatim,
Vou fazer o terceiro fio sim, fiquei só na dúvida, mas ficou bruto ein?
Gravei um clipe aqui procê, vai vendo o béis kkkkk
http://www.youtube.com/watch?v=eVgklhTKMA0&feature=youtu.be
Vou ter que arrumar uma câmera com áudio melhor, chia demais quando aumenta!
Edit: Melhor coisa foi eu ter tratado as portas, o mid tá parecendo um subzinho... show de bola.
Falô moouz
pqp 14.5v
O meu chega em 12.9 (ligado o carro) kkk
E olha que tenho feito esse do negativo na lata...
Ei pq não disparo o alarme do g3 ali na frente [¨]:vts
Abs
hand26
Fernandim
onde tu comprou esses conectores homi?
Aoooooooooooooooooooooooooow
È assim que o KALA BRUTO faiz!
Ficou bao em rapaz.. As colunas frankstein é luxo,...... HIFI.....hohohoho
Abs.
Rapaz, colunas Frankstein raifai é as mió, finissimas! kkkkkkkkkkkkkkkk
pqp 14.5v
Rapaz, alternador zero né, acho que é o mínimo que se pode esperar kkkkkk, sepá vem up de 100A, mas tô com dó do certinha 1000cc.
Fernandim
Eai parça,
Então, comprei numa loja de som numa cidade próxima daqui, paguei cerca de 3 dilmas em cada, muito bom ein, vale a pena!
Abs
Opa, mais algumas atualizações...
O último cabo do Big3 foi instalado (Chassis no motor)
Caixa foi encarpetada (deixei uma parte sem porque vou pintar de preto e colocar algum adesivo)
SD2500 no lugar
Agora é esperar o sub novo chegar, tento falar com o Rafael mas não atende, já falei com o Saulo, ele vai tentar agilizar o processo.
E as baterias até hoje nada, creio que um amigo meu vai em Uberlândia amanhã, aí ele pega elas, isso se der tudo certo.
Abs
não é meio "fino" esse fio que tais usando da 2500? parece ser 21mm..
Esse fio que tá conectado é o 8mm que vai para o sub, de alimentação tá com os de 35mm², mas não vou colocar por enquanto.
Esse fio que tá conectado é o 8mm que vai para os subs, de alimentação tá com os de 35mm², mas não vou colocar por enquanto.
rapaz achei que era o fio de alimentação.. kakakakakak
KKKKKKKKKKKK, nada, vai um de 35mm pro módulo
nossa voce como menino sd não saber o lado que vai o fio + grosso heim :vts
nada pessoal :vts
abs
opa...blz?
cara..vi q adquiriu cabos technoise..e queria saber o q achou deles...
to querendo comprar toda a parte de cabos pra montar um set novo para mim..e vi esses tech...
indica eles?
vlw
e a quem duvide que um bom big3 não de resultados :banghead
parabens pelo set Acompanhando....
