Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
essa historia da moeda é real.. mas coloca no painel e não no teto..
a frequencia que mais fazer ela pular.. é a que mais vai pegar no rta..
Vou fazer ali, perae!
Do 51 ao 60 tá insano. Mas qual pulou mais não consegui identificar...
Posso fazer um sweep de 51 a 60, ou 2 a 3 burp, aí escolho as frequencias.
Perto dos 60hz dá até um mal estar...
Umas dúvidas de newbie mesmo...
1) Ficar dentro do carro na hora da medição influencia em algo?
2) Elevar os bancos em 90 graus melhora o rendimento?
Aceito dicas, opiniões, sugestões, zoeira, aqui tudo é bem vindo! Desde que compartilhe UAHEUHAUHEUAHUEH
hand26
bancos baixados.. ninguem dentro..
tudo que tiver dentro do carro gera cancelamento consequentemente, perda em dbs..
procurando um decibelimetro aqui pra comprar, porem so acho os que medem de 30 ~ 130 db !!!
Abaixados como? Pra frente ou prá tras igual de mano?
Vou ter que comprar uma bateriazinha nova pro controle hehehe, a minha ta cansada demais.
o maximo que der como mano..
Que preguiça hein, basta usar a pesquisa, anota ae:
* adesivo da SD +3db
*colocar umas corzinha de tutti-fruti em algum lugar +3db
* coloca uns neon ou led +3db
* trocar uma idéia $$$ com os organizadores + ...
Mouz olha o tópico do spoleta, palassi, aleixo, o povo do ES TEAM.
E o vídeo do nany nas medições mouz.. Eu achava que os bancos eram 90graus. E tem que olhar nos requisitos da MTM de acordo com sua categoria lá.. Mais como já colou no claudinho seu carro vai estar xitado na medição hehehe
Belas dicas amigo!
Mas não sou uma quenga do Goiás, esqueceu isso!
:vts :vts :vts
Belas dicas amigo!
:vts :vts :vts
Não fale desse jeito... _)_
hand26
Mano num seu no seu caso mais no meu banco 90grau rende mais,puxa eles quase tudo pra frente , os dois na mesma reta, sensor no meio do vidro uma chave de altura da painel uma ponta de dedo distancia do parabrisa !
Se liga nos 0:29 da um pause no video
youtube.com/watch?v=L5gn1dzcrTw
esse dia o Jr Cicone que posiciono o sensor pra mim ! foi o dia que mais toco das outras vezes foi eu maximo que eu consegui foi 147,9 :( , tenta por igual que pelo jeito Celta e o melhor lugar !
Editado por lton85
Maneiro Fernaldo!!!
Poe meu nome no bolão aí, 156,9 db's.. [¨]
Boa sorte! :vts
Lucas, tudo bom?
Brother, lembro que você usou abaixa tanto estilo "paredão" quando deitada ( tocando sertanejo bruto).
Voce lembra se com a caixa em pé tocou mais forte? Digo aumentou a pressão?
O kikin, malandro agulha irmão de fronteira, usava os l7 com caixa em pé e no chat afirmou que os resultados foram melhores...
Negao, faz o teste mouz... Se nao sair os 147.3 vai levar um sapeca aiáaiá na linha de medição! Quero esse par de questo do leilão aí mouz...
Abs.
No meu carro, com a caixa virada pra cima, tocou mais, tanto em SPL como em subgrave, chuto uns 3dB a mais. (MUITA DIFERENÇA)
Com a caixa pra trás, o meu porta-malas parecia que ia cair, soltou o parachoque e afrouxou uma lanterna traseira (a fdp ficava entrando água), com isso gerava cancelamento, e consequentemente tocava menos... Se meu PM estivesse devidamente tratado e não vibrasse nada, poderia até tocar mais ou igual, mas não testei com ele tratado....
Até pra disparar alarme a caixa pra cima servia mais, com os 4 vidros abertos, era batata, toda rua virava árvore de natal :vts :vts
Certeza que vou pagar os pecados numa próxima vida....
http://www.youtube.com/watch?v=oGS6A6yIeVo
Editado por Lucas Rossi
cara, voce nao tem vergonha de upar um video disparando alarme em estacionamento nao?
kkkkkkkkkkkkkkk ......feladapreuga!!!!
:vts :vts :vts :vts :vts
Rachei de rir aqui!!!
Tem na rua também...
Lembro de uma vez, passando em frente a baladinha, 4 dispararam em seguida, um atrás do outro, negada fica olhando sem entender nada... eUHAuaehU
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkk
156 dimenor? ai você é fan Naldo mesmo!!!!
tem que animar o competidor!! Toca naldo slow, 160db's.................. :vts
Anotado aí! E vamo que vamo!
156,9 - dimenó
148,3 - LeoHas
147,3 - Kala
146,7 - AllanMF
146,4 - Gufo
146,0 - Teixeira
145,9 - Gustavoo
145,8 - Luan
145,7 - thytoin
145,6 - Wal
145,5 - Som Center
145,3 - Lton
145,2 - Boccotte
145,2 - Gilleno
144,9 - matheusczo
144,9 - Gavlak
144,7 - Goiana Maldita
144,6 - Cosme
144,5 - Leonam
144,4 - gustavu
144,0 - dombroski
144,0 - Gledson
143,7 - Sidbass
143,2 - fernandosomzao
143,2 - jf.juan
142,5 - luanra
142,0 - SMILLER
141,5 - marcos pedro
:vts :vts :vts
Hoje fiz um up no meu carro, coloquei um porta treco que fica no console ali, show de bola, cabe 2 copos e uns badulaques...
E tirei o insufilm, aquario mode on! :mac1
Depois posto ibagens!
