thales godoy
Tutorial: som sem player, saída P2
Galera a algum tempo atrás eu estava a procura de algum tipo de som pra instalar sem mexer no painel do carro, pq fui roubado algumas vezes e tava cansado disso. Pensei em por player no porta luvas e várias outras coisas até que conheci essa de ligar o módulo direto no celular (ou mp3, ipod....) Testei o som e o resultado : Excelente! Eu aconselho o uso de um bom celular pra dar uma boa tensão de saída e pra poder ter equalizador, e um módulo com hpf lpf. Meus ekips usados foram um nokia c3-00 com equalizador de 5 bandas (contra só 3 do pioneer que tinha) e saída 0,7V um vega vx-2800 (600 rms) qua aceita 2mv, logo casando com o cel, dois drivers d200, dois st 200 dois bravox premium. Ainda não tirei fotos, mas assim que tirar coloco aqui. Tudo que vc precisa fazer é:
-Instale o som normalmente e depois faça as seguintes modificações:
-Colocar uma chave on-off no positivo pra poder ligar e desligar o módulo independente do carro. Eu coloquei um disjuntor residencial perto de onde o fio entra no carro, ao lado da caixa de fusível, no canto esquerdo do motorista.
-Ligue o remote direto no positivo. É só puxar um fiozinho de um bourne ao outro.
- Ligue dois cabos Y no módulo, os cabos Y no RCA e o RCA num adaptador P2 para ligar direto na saída de fone do celular. Puxe o cabo até a frente e coloque a pontinha aonde preferir.
-Equalize pelo cel, faça os cortes pelo módulo ou se quiser e fica muito melhor, compre um cross ativo. No meu caso fiz os cortes pelo módulo e usei capacitores nos drivers e twitters.
Esse sistema além de ser anti-ladrão me agradou DEMAIS. Achei que ia ficar mais ou menos mas não ficou, principalmente num sistema onde o intuito não seja qualidade. O cel que eu usei tem uma qualidade de audio boa, além de que se vc tiver um cel com android por exemplo pode instalar programas com cross e equalizadores mais tops ainda.
Vou deixar links que podem ajudar quem quer montar um som assim:
http://www.gebh.net/oprimo/2007/06/gambiarra-sound-system (tuto com fotos de onde tirei a idéia)
Pra ver tocando forte (desconsiderem a qualidade da gravação rsrsrs)
Fotos do meu sistema (no fim do post):
http://despejandoinformacoes.blogspot.com.br/2012/07/mais-sobre-gambiarra-sound-system.html
Quero só lembrar que o intuito desse som NUNCA será de substituir um som de qualidade, mas serve muito bem pra quem não que mexer no player original do carro (tipo ficar com 2 sistemas no carro rsrs), quem está cansado de ser roubado ou msm quem quer economizar com player, é só uma alternativa pra ajudar. Só são necessários um módulo RCA com baixa tensão de entrada, e um bom mp3.
Qualquer dúvida é só gritar.
http://www.gebh.net/...ra-sound-system (tuto com fotos de onde tirei a idéia)
http://www.youtube.com/watch?v=hIavYpyXXDY
http://despejandoinf...und-system.html
Colocar um disjuntor no positivo e deixar o remote ligado direto não é a melhor opção. O disjuntor residencial, pelo seu tamanho, é desajeitado para acomodação no interior do veículo, e pode ficar com uma péssima aparência, dependendo da instalação, é claro.
O ideal seria deixar o positivo conectado de forma fixa e ligar uma chave on-off qualquer entre o positivo e o remote, fazendo o sistema trabalhar como se houvesse um player automotivo convencional. A grande vantagem dessa ligação é que a instalação da chave se torna muito mais simples, já que pode ser qualquer interruptor, inclusive pequeninos, que cabem em qualquer lugar do veículo, além de poder utilizar até mesmo um cabinho flexível de 1mm.
Fica a dica.
Valews. :legal:
