mrc
sub das antigas
pessoal ficou pronto, mas ainda nao tirei fotos, mas a primeira mpressão é que fical animal... ele trocou a borda(nao orignal) trocou bobina e centragem original e colocou um adesivo na parte cromada original e a calota nova orginal, meu ficou muito bom, agora preciso fazer a caixa pra ele... só estou curioso pois o manual dele esta assim
model pwr-412
nom.imped. 4
FS(Hz) 25
R[ (OHM) 3.4
I I(ML L 1.3
QMS 2.89
QES 0.28
QIS 0.26
VAS (CU.FT)4.697
VAS (LITER) 133
POWER WATTS RMS 600
POWER WATTS PEAK 1200
SPL(DB 1W/1M) 91
X-MAX INCHES 0.24
X-MAX MM 8.2
PORT DIAMETER 4
PORT I ENYLH 10.75
REC. BOX VOL(CU.FL) 2
CUTOFF-F3 (Hz) 36.4
SPK.DLS.OUTSIDE(CU.FT) 0.21
SPK.DLS INSIDE 0.22
MNTG.DIA 10-15/16
MNTG DEPTH 5-19/32
AGORA NÃO ENTENDI QUASE NADA OU PELO MENOS O PRINCIPAL, VOLUME IDEAL PAA A CAIXA? E NÃO SEI SIMULAR NADA
sobre as trocas da centragem e bobina não sei te informar, mandei para troca das bordas mas ele disse que precisava trocar, então troquei, ficou 120,00 tudo no ivo... sobre as fotos agora vai virar novela, pois voltei pra poços de caldas onde trabalho e só daqui 15 dias para rever o bicho que está em guaxupé para fazer a caixa, mas essa "caixa" ainda não sei como montar entao vamos vero que da!!!
