cpleandro123
Me ajuda por favor
Boa tarde gente,
Estou precisando de uma ajuda, tenho um toca CD da Sony (filezinho, 4X50) e tenho duas T.S tocando na boa...
Estou querendo instalar um modulo Millenium Mk-2001 só para dar um geito no som... ;]
Só nao estou conseguindo instalar, liguei os fio verde nos fio da ts, e os azul tmb nas ts... Amarelo na antena... preto, seria o terra liguei tmb junto com o do radio e o da bateria, o vermelho seria o positivo tmb liguei junto com do modulo e do toca Cd, e os fio vermelho duplo que sai do modulo liguei junto com os do toca Cd.. mas nao funfo... almentei o volume e ficou um barulho esrtanho querendo sair som, mas nao saia nada...
Levei numa loja de som para testar o modulo e funcionou perfeiramente...
Nao sei se tem que colocar algum fio a mais, ou se tem algum fusivel do carro quiemado(sera que isso afeta o modulo) pois o som ligado só nas TS funciona perfeito.
Alguem pode me ajudar...
Obrigado.
...almentei o volume e ficou um barulho esrtanho querendo sair som, mas nao saia nada...
Pelo jeito você não sabe o que está fazendo, não é mesmo?
Bom, isso é, provavelmente, falta da antena elétrica. Você pode ligar o positivo e o negativo, mas se não ligar a antena elétrica (ela é responsável por startar o amp. assim que o player é ligado e desligá-lo quando o player é desligado. Isto ocorre para que o amp. não fique ligado ao se desligar o player).
Um conselho: Leve na loja, para que não danifique os aparelhos.
Uma dica: LEIA o forum.
Porque de tanta risadas...
Consegui ligar o mudolu...
ainda bem que nao fiquei esperando por ajuda aki...
Rapaz, o problema é que existem "alguns" tópicos que poderiam lhe ajudar e MUITO, mas o pessoal não utiliza a busca e acaba criando mais e mais tópicos com o mesmíssimo assunto.
É natural que as pessoas se irritem com estas situações, afinal, ficam repetindo o que já falaram por vezes.
Entendeu?
E mesmo assim, eu tentei ajudar, é só você olhar lá no terceiro post.
Agora, o que você tem que fazer para "viver em paz" é:
- Utilizar a pesquisa do forum, com tags, palavras chave, relacionadas ao seu problema ou dúvida;
- Postar como você resolveu, pois deixar um tópico inacabado é prejudicial à comunidade.
Espero que em seus próximos acessos, se dê melhor :legal:
Abraços.
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com...hp?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com...?showtopic=5468
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Se o rick ganhasse R$0,50 por post repetido desse aqui ele tava rico! kkkkkkkkkkkkkkkkk
Deve ter ficado bom mesmo o mudolu ligado hein..
E ainda bem que nem precisou da ajuda daqui...
Alias, se não precisa nada daqui, tchau colega..
Para quem fez mer** ( não tocou o set na 1º tentativa, correto ? ) e não é humilde o suficiente para saber que deveria ter usado a pesquisa antes de abrir tópico, sua presença não fará falta alguma..
Alias, fará...
Faz falta ter uns novatos para darmos risadas por aqui.. :vts :vts :vts :vts :vts :vts
