artsompb
Technoise
Conversando com um camarada representante comercial, ele me passou que tanto os cabos da technoise quanto os shok são fabricados na mesma fabrica na China
as principais diferenças entre eles seria mesmo, a cor da capa e o cobre o que muda seria a espessura do filamento, onde o technoise é mais grosso que os shok,
realmente o shok tem muito mais filamentos, nas fotos postadas da para ver essa diferença, so falta um teste para ver se tem alguma diferença de desempenho.
Tem que esperar um teste para ver, acredito que a quantidade de filamentos só de mais maleabilidade ao cabo....
na verdade não
quanto mais filamentos, é por que mais finos eles são, certo? (considerando que os cabos tenham de fato o mesmo diâmetro nominal) no fim temos menos espaços vazios e mais proximidade entre cada filamento, o que causa um "assemelhamento" maior com um condutor sólido, que tem maior capacidade de transporte de corrente
e como a resistividade é dada em função também da área do cabo/fio, esta área maior daria uma resistência menor de ponta a ponta do cabo
Consegue comparar a resistividade deles?
Putz, não manjo nada disso! Mas só vou montar meu sistema daqui umas 3 semanas, se alguem de SP quiser, estão à disposição!
teste rápido:
se os cabos tem o mesmo tamanho, é só pegar um multímetro (se tiver um a disposição), enfiar cada ponteira em um lado do cabo e medir as resistências
o que cabo com mais resistência é pior
eu posso tentar conseguir um multimetro, mas um cabo tem 5m e o outro 1m
nesse caso é só fazer a proporção ou nao da certo?
Alguém comprou cabo de força de 50mm²? Onde conseguiu? No anunciante do topo da página não
tem essa bitola.
Sim, mas se informar a resistência e o comprimento do cabo testado é melhor.
É bom aplicar algum tipo de pressão, como com alicate, nas pontas do cabo antes de introduzir a ponteira
vamos ver esse teste de resistividade, colocar os pingos no I´s...
na verdade não
Veja quem esta disposto para fazer este teste, seria um teste bem bacana.
tem essa bitola.
Comprei no meios do mes passado na premier, parece que acabou bem rápido
retiro tudo que falei sobre cabos Pompeia kkkk
vendi o carro e desmontei o som, ainda não consegui bater uma foto, mas depois eu mostro aqui [^]
o que aconteceu??
Pompeia e Dilyfios a briga é feia...
o que aconteceu??
hoje a noite posto fotos.
Reginaldo, a informação de ser a mesma fábrica que faz ambos os cabos não procede.
na verdade não
Exatamente.
Na foto até pode parecer que a quantidade de metal é muito próxima, mas como os filamentos são muito mais grossos, o espaçamento que fica entre eles é bem maior.
Cabos da Shok Industries:
Cabo 1/0AWG = 5285 filamentos de 0,12mm
Cabo 4AWG = 2009 filamentos de 0,12mm
Cabo 8AWG = 735 filamentos de 0,12mm
Só você comparar com os de outras marcas. É muito mais caro fabricar cabos com filamentos mais finos.
Existe uma razão para o cabo ser mais caro.
Procede sim Ianaconi !!! Mas aposto que vc não sabe dizer qual o nome da indústria que produz o produto que vc importa.
Boa Tarde amigos foristas, estivemos fora do Brasil com nossos engenheiros visitando nossos fornecedores e acertando detalhes das novidades para 2013( que são muitas). Dei uma olhada nos post e ficamos felizes em ter nosso produto sendo comparado com grandes marcas internacionais e ainda, nossos cabos sendo desvinculado dos produtos DESBITOLADOS que hoje são fabricados aqui no Brasil. Vejam, sem dúvidas, os cabos da SHOK tem um valor elevado devido a sua configuração, mas não justifica ser mais que o dobro pois podemos fazer a mesma configuração e garanto que não deva passar de 30% o custo. Lembro que ainda nossos cabos são de CCA e que para o final de outubro estará disponível os de TCCA, OFC e TOFC.
Vou comprar cabos de força da Technoise para a reformulação do meu som. Custo benefício altíssimo!
Amigos, para quem curte este produto segue um dos lançamento que estará disponível em novembro........!!!!!
Este modelo terá a disponibilidade de 50 e 100 farad !!!
Este modelo terá a disponibilidade de 5,10 e 20 farad !!!!
Visitante
