Matheus Parra
Amplificador Taramps ts150x2 + 2 driver oversound titanio dti2540 = ?
Pessoal, tenho um amplificador digital taramps ts150x2 parado que faz bridge de 150w rms a 4 ohms, queria colocar 2 driver oversound dti2540 de 75w rms e 8 ohms para tocar com o meu set de 4 khromus voicer de 300w rms empurrados por um taramps ta-1600d. Vocês acham que esses titanio vão ficar bom no meu set? esta tudo montado na caçamba da minha strada working ano 2001... Por favor, o que acham?
vai tocar sim cara.. pode ir sem medo..
mas e o medio? como vai ficar?
vai ter um buraco bem grande ai no meio entre os Voicer e as TI..
Edit: pq eu tenho 2 voicer desse de 15.. ele toca um grave gostoso.. mas nao sobe muito a voz nao..
Editado por Gledson Borba
Deixa eu perguntar, como ta a caixa de vocês?
Voicer de 15" 300w?
Valeu
Voicer de 15" 300w?
Valeu
50L como especificado no manual..
toca bem em carro hatch de mala aberta e mala fechada tambem.. eu pelo menos aprovei..
Testei fim de semanauma uma caixa emprestada com dois voicer 15 300 cx de 85L brutos 52Hz no Ta 1600 2 ohms tambem emprestado bateu muito firme excursionando pouco tocando subrave e o loko cortou de 45 a 1000Hz +- como ja estava config o modulo e sem embolar o som, incrivel mesmo! Eu creio que o par deste alto falante suporte um Sd 2300 tranquilamente por ter seus 1200w de prog musical.
Quanto ao ligar o TS nos drivers pode sim ! Embora eu curta AB de mediograve pra cima =)
Quais as medidas e dutos?
Que tal pesquisar amiguinho, vai ter Xover pra um Ti ?
O amplificador é isso mesmo, a mesma protencia que os dti, mas e qto ao corte e a ordem deles ?
Pois isso tambem influencia no tanto de potencia aplicada
desculpa te decepcionar.. mas nao aguenta isso tudo nao..
a bobina dele eh bem leve e fina.. para ter alta sensibilidade.. mas nao aguenta pau nao.. infelizmente..
ja consertamos varios dele.. quando ouve mau uso ou excesso de potencia, ele abre o bico logo logo..
gledson, sera que vai ficar sem médio mesmo? muito obrigado pelas opiniões pessoal!!! estão me ajudando muito!
vai sim.. infelizmente..
acredito que 2 falantes de 8 ou 10 ja ajude muito.. eles preencheriam a lacuna que ficaria entre a via de graves e a TI..
se vc ver aqui no forum.. todos que usam TI, utilizam tambem via de medios.. pois os mesmos preenchem esse espaço entre seus voicer e as ti..
E o duto, como era?
Se eu deixo o meu tucando full, fica uma porcaria.
Preferi ficar com um buraco nas frequências. Infelizmente.
vi um set de um rapaz daqui que usava só dois oversound steel line de 400w rms e duas dti2540, não sei se eu sou meio leigo para percepção, mais me parecia estar tocando redondinho... não tive a oportunidade de ver as potencias dos amplificadores nem como foram feitas as ligações, só perguntei dos falantes mesmo!
com teu ampli, da pra tocar em 1 bridge 2 DTI2540 e outra bridge 2 MG tipo 8pw3, ia ficar sonzinho bacana com os 2 voicer
Adilson..
infelizmente o amp é apenas 2 canais..
no caso, teria que ter mais um amp para tornar possivel a sua ideia..
que por sinal é excelente.
Adilson..
SD 250.2 + 2 8PW3 então, hehheeh R$ 160,00 + 200,00, da feito MG
Se me recordo eram 2 dutos 4pol x 14cm
muito boa idéia adilson... vou estudar a possibilidade!
ia fica file daí, cobrindo todas faixa, e da uma baaaaaaaaaaaita diferença, pode crer, hehhe
Certo, ta parecida com a minha então.
Fala para seu amigo cortar o sub mais pra baixo, vai melhorar muito.
