antnbarao
Testes:Levantando 3 paramentros TS do FULL Eastech 3,2 pol
Boa tarde pessoal !Como comprei dois fulls da EASTECH e os mesmo não vem com os parâmetros TS .Então tive que levanta alguns, para dimensionar o meu projeto com mais precisão,o Speaker pipe ,principalmente o duto (sintoniza a caixa ,alto falante para seu volume que já conheço que é aproximadamente 4 litros)
Depois descrevo mais detalhadamente .Quais as fonte utilizada e os recursos passo a passo e os valores .lembrado que fiz lá em meu serviço, com um amigo que trabalha no próprio laboratório de eletrônica aqui da fabrica(Ele é um eletrônico )Ele confessou que ficou de boca aberta não é muito a praia dele” acústica”
Os parâmetros que preciso são somente dois o FS ( que já levantei )e o VAS que terei que colocar os full em uma caixa acústica de volume conhecido.assim descubro o FB do conjunto caixa falante .
Vamos primeiramente o FS do falante
Editado por antnbarao
Pra medir o VAS você pode usar uma massa conhecida, assim não tem que fazer uma caixa.
É só colar com dupla face uma massa de peso conhecido e medir a curva de impedância novamente. A planilha do Elliott faz o cálculo com massa adicionada ou com caixa.
Aí vc pergunta: "Mas o que eu faço, se não tenho um conjunto de pesos precisos?". Use MOEDAS. No site da casa da moeda tem o peso de cada uma. É só ir medindo, se uma moeda não alterar significativamente a Fs, adicione mais uma.
Tenho um metodo mais facil ,vou postar aqui sem colocar nada de massa pois tu teria que ter uma balança de precisão e um paquimetro .Tambem tem uma outra que não precisa de caixa alguma ´so calculo .Tem tudo descrito no livro caixa acusticas e alto falante e na apostila de Marcello Lacerda..vou postar tudo só não posso scanear a apostila ..pois tem direitos autorais protegidos
