Laom
Iniciando Projeto Novo Carro Novo Som
Cara...apesar dos Audiophonic serem bons amps na sua faixa de preço, muitos deles saíram com um problema crônico de aquecimento. Em Salvador já faz bastante calor. Eu não te indicaria esse amp.
Por isso recomendei os amps da Sd, consomem pouquíssima bateria e não precisa se preocupar com aquecimento.
Importante observação, apesar do meu ar ficar 100% ligado acredito que ele não esfrie o porta malas do carro...
Outra coisa... já que eu fui de SD250 mesmo... qual seria o local ideal para instalação dele?, já que ele só vai ter o kit 2 vias...
Pessoal,
Continuando aqui... eu to quase propenso a instalar eu mesmo som, ou ir instalar e orientar o cara a fazer as coisas certas. por que aqui em salvador pelos relatos não tem lugar confiavel para instalar...
Ai queria saber onde se posiciona o Crossover e as Twitas do gol G4.
Pessoal
Bom dia!
Voltei.. fiz a instalação na Suzuki som, foi interessante.. porém estou com o seguinte problema:
Quando eu ligo o carro ele fica fazendo uma zuada no som, como se formula 1, tipo eu acelero a zuada aumento de acordo com o conta giro...
alguem sabe o que seria isso? (o aterramento do modulo está no parafuso que prende o banco trazeiro.)
Os cabos RCA usados são genericos.. será que poderia ser ele?
é ruido capactado do carro.
Razões:
- Cabo de energia passando junto com RCA
- Cabo RCA pssando por algum "motor", tipo a bomba de gasolina
- Cabo RCA de baixa qualidade
- TUDO ISSO JUNTO.
Por isso, sempre aconselhamos cabos de boa qualidade e com blindagem e nao passar fios juntos.
provavelmente cabo RCA de baixa qualidade.
usou aquele de "15 conto", ne? hehehehe
instalou como? sem o sub? instalou o que no final das contas?
instalou o modulo onde? o bom do SD é que ele é tão pequeno que pode ficar dentro do painel e só precisa de um bom cabo de 1metro (mais barato).
se nao quer nada com custo muito elevado e pode fazer isso, usa um RCA Shok. o modelo Referece Pro custa 45,00 e me parece um ótimo cabo RCA.
Razões:
- TUDO ISSO JUNTO.
Encara o trampo e despluga tudo. Depois passe o cabo de força de um lado, os rcas no meio do carro e os cabos de falantes do outro lado.
Razões:
- TUDO ISSO JUNTO.
O cabo foi 25 conto mas não foi de boa qualidade.. era o unico que ele tinha lá!
Olha ele aqui:
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=21_45&products_id=5615&osCsid=c741b507e3d9fde4882943c5f57ca006
Olha.. eu instalei o kit duas vias somente junto com um SD 250.2D, eu coloquei ele na mala do carro mesmo pois como vou colocar um sub no fundo e talvez outra coisa pra fazer uma som pra fora.. não ficar com modulos em lugares diferentes.
Eu vi que ele passou os cabos RCA pelo lado direito, os cabos do kit até o modulo pela esquerda e o cabo de energia do modulo pela esquerda também, será que é isso então?
Como eu passaria no meio do carro? os cabos ficariam expostos mesmo? por que não vi furo no carpete para passar por baixo.
PS: São 3 pares de RCA!
Editado por Laom
Parece meio complicado, mas não é. É trabalhoso, mas não complicado.
Tire os bancos dianteiros do carro, talvez seja necessário retirar o console.
Tire os bancos traseiros e remova o carpete. Preste a atenção com os parafusos/travas do acabamento. Cuidado pra não perde-los.
Sem a forração passe os rcas pelo meio do carro, pode fixa-los com fita silver tape por exemplo. Passe o cabo de força pela outra extremidade lateral do carro e os cabos de falante pelo outro lado.
Olha.. meu carro tem 3 meses, isso pode acarretar na perda da garantia...
Se eu passar a fiação do audio junto com os RCA's tem problema?
Por que perder garantia? Sai dessa, voce nao vai modificar nada no carro, voce vai adicionar apenas o cabo. Eu arriscaria nos cabos da Technoise, o mais top deles, da linha TZ. Ai a chance de dar ruido acredito que diminua bastante.
è que eu tive problema já quandoc oloquei os farois de milha fora da concessionária... então se der qualquer problema eles vão alegar que foi som.. mas enfim..
Vou fazer pelo metodo mais facil.. se eu passar os RCA junto com oos cabos que ligam o fio do radio ao modulo.. tem problema?
Entendo que voce queira evitar atritos, mas, é complicado. A unica coisa qeu faz voce perder garantia da parte eletrica do carro é cortar o chicote original dele ou cortar algum outro fio. Adicionar não tem problema. Meu carro mesmo, tem xenon, filtro de ar, e o som. Nunca falaram absolutamente nada.
Em todo o caso, se nao quiser fazer a instalação assim, tenta pela lateral mesmo. Uma lateral o RCA e na outra o cabo de força e falantes, acredito que um rca de boa qualdiade já ajude.
mas é justamente assim que está hoje, e accredito que seja isso que esteja causando o barulho.. enfim.. vou levar lá de novo afinal ta na garantia da instalação.
sim, está, mas com um cabo rca de qualidade duvidosa. estou falando pra voce comprar um cabo RCA de verdade e passar pela lateral mesmo.
Irei fazer isso, mas só com o 13ª :D
Enquanto isso vamos ver até onde esse rende!
Ahh outra coisa, eu comprei um Subwoofer 1004-SW-2 da NAR
e vi que ele é é 250W de potencia, e o SD400.4D só tem 200W de potencia em bridge... vou ter algum problema ?!
A impedanica é 4 Ohms..
Caros colegas de forum!
Tive uma reviravolta aqui!
O negoço agora é o seguinte!
Jà tinhe o KIT 2 vias NAR Serie 2 CS650-2 e está chegando meu SUB NAR 1004 SW-2.... consegui um comprador pro meu SD2502D...
Então vou comprar um Audiophonic 800.4!
Minha duvida:
Caixa Celada ou Dutada? (ouço rock, pop, dance e eletronic basicamente)
Lembrando que não quero perder o porta malas.
e sim essa configuração pode detonar meu sub?.. já que ele é 250W... e modulo em bridge gera 395W ?
Editado por Laom
cx selada sempre vai melhor em todos estes estilos alem da cx menor, dutada só se quiser muito spl( hip hop). quanto a potencia sem problemas, só regular o ganho e nao exagerar no volume, mas se fizesse uma forcinha e botar um questo, casa certinho.
Editado por mbtche
