Swazer
TRIO + EROS 15 SDK 2.7K
Interessante Adilson,no caso ficaria +ou - 70l/ pra cada falante,seria isso?Olhando assim parece que irá entra sem problema nenhum.Que carro é esse?
Outra pergunta,os sds2.7 k tem na impedancia 4 ou 8ohm,qual seria o ideal para tocar num banda ice 3500 2ohm ou um taramps 3.5k 1/2ohm?
liquido td dá 62 litros +- o recomendado pela over é 60 litros. Esse carro Corola SEG 2004.
Show de bola esse progaminha,hehe.Agora detalhe Adilson,o recomendado pela Eros para os sds 2.7k não seriam 82l?fiquei na duvida....
Agora relacionado a módulo,qual seria uma melhor opção:Banda ice 3500rms ou Taramps 3500 rms ?Relação ao custo benefício eu ira de banda,vou economizar no mínimo umas 200 pratas,mas não sei bem se no fundo vai vale a pena,peço a opiniao de voces.
PS:vou usar alguma bateria(provavelmente moura) em torno de 120ah a 150ah.
http://autoforum.com...howtopic=180023 banda ice 3500 nesse teste de potencia n foi possivel medir a potencia em 2ohms + com o dobro 4ohms foi muito bem.
Pesquisando agora acho que vou de taramps 3500 mesmo,consumo bem menor,bem versatil e não costuma dar problema,pelo menos o antigo ta2000 durou 1 aninho batendo muito...hehe
dai o espaço tu vai te q ve axo q cabe e o ampl 3500 ice os af n vao passar fome mas o ideal seria um 5000 ou um t6.5 :legal: mas um 3500 ta legal
Quando falei 72 litros eram pra 1 over 15/800 q EU USO, mas pra seus sds faz 85/90 litros
Editado por ADILSONBP
Obrigado Adilson.
Bom galera,minha ultima dúvida agora é com relação ao Módulos.Com relação ao citados acima,Banda ice 3500,Taramps 3500....Oque voces acham desse DAD D3000(2 OHMS)?Tive conversando com um membro aqui da comunidade que trabalha inclusive com a venda,e o mesmo garantiu que era superior aos outros,antes que alguem peça pra procurar os tópicos relacionado a esse modulo,digo que tecnicamente falando nao sei avaliar um módulo.Então conto com a opiniao de voces pra fechar esse ultimo detalhe do som.
a galera q usou DAD gostou muito, não conheço os DAD, vc q sabe, mas c fosse EU, com ctz ia botar um SD 4000 ou 5.000, eu uso sd 3000 pra 2 falantes d 800 rms (nunca tive problema), e ainda sempre bom o ampli tocando com folga, sempre frio,do q ampli d 3000 rms tocando na goela o tempo todo (n motivos) e ainda quando fizer "up" ja vais ter ampli, hehhehe
obs: aki forum tinha user q usava sd 8000 em 2 sds 2.7 k de 18"
Eu uso um SD 8000 para 2 SDS 2.7 de 18" :)
Sempre de olho no clip
cross bc 60x booster
uso um desses tambem, otimo! so perde para um processador mesmo.
Aqui está um vídeo do DAD D-3000 tocando 2 Insano de 15 pol...veja se te agrada...
[media=]
[/media]
bah show
Mais 1 vídeo...
Só pra reavivar o tópico,material está chegando,ate semana que vem, posto montagem junto com os videos.Obrigado
