lol2005
Instalação da bateria auxiliar?
Ola Boa noite/tarde/dia galera!bem recentemente comprei uma bateria alphacell 110ah de um membro do forum e vou instalar ela no meu corsa (alternador 90ah) bem surgiu algumas duvidas sobre instalação !
primeira duvida
-qual amperagem do dijuntor que terei que utilizar?
-posso ligar o terra em um mesmo ponto(no caso cinto de segurança traseiro)
-A soma dos modulos no meu carro (bravox 1000D e Hurricane 4.120) da cerca de 140ah porem vou mudar o hurricane por um 800.4 audiophonic e isso vai fazer a soma dos modulo ficar 160ah...ai vem a duvida..!qual dijuntor colocar e quantos em quais locais...fiz um esquema abaixo porem nao sei se esta certo...!
obs:bateria do cofre optima 55ah yellow top,todo cabeamento de 21mm,modulos Bravox 1000.1D e Hurricane 4.120(futuro 800.4 audiophonic).
Ao meu ver:
Dois disjuntores de 90A, um proximo a bateria do cofre e outro proximo a bateria auxiliar
A bateria auxiliar aterrada no parafuso do cinto de segunraça
Um disjuntor de150A que vai "distribuir" o positivo pros dois módulos
O negativo dos modulos pode ligar direto no polo negativo da bateria auxiliar.
Lol2005, desculpa invadir seu topico, mas a minha duvida e bem parecida com a sua.
Gostaria de ajuda de vcs.
Estou lendo a alguns dias vários tópicos relacionados a baterias, e estou com uma duvida e não consegui uma resposta definitiva ainda.
Bom hj tenho uma audiophonic 900.1 para 1 e2k e uma 800.4 p/ stereo, cap 2F, alimentados por uma bateria de 60ah(original do veiculo) e alternador de 90A.
Por motivos financeiros decidi colocar uma AGM de apenas 80A no PM.
Agora fica a duvida qual seria o tipo de instalação ideal para os equips que tenho.
Colocar a AGM dedicada ao som....puxando apenas um cabo de 21mm do + do alternador direto pro + da AGM e o - da AGM na lataria. A AGM vai dar conta? o alternador vai carregar as 2 bats normalmente? 21mm esta bom para carregar a AGM?
ou
Colocar as baterias em paralelo com cabos de 35 a 50mm de + a + e fazer o aterramento na lataria....assim estaria somando a capacidade de carga delas ok? porem me surge uma duvida quanto ao carregamento das baterias o alternador vai carregar as duas ou apenas a que esta mais perto, no caso a do cofre? no caso a de menor capacidade vai descarregar mais rápido assim roubando carga da que tem mais capacidade, isso esta certo? a AGM eu teria que dar um reforço no carregamento com um carregador externo? Fazer esse tipo de ligação pode fazer a AGM render menos?
Desculpa as inúmeras perguntas, mas essas duvidas estão me assombrando e quero ter certeza antes de fazer burrada.
Quem puder ajudar agradeço!
Valeu! Abrçs!
Ao meu ver:
Opa porque eu teria que utlizar de 90ah?
no final pra ligar os dois amplificadores irei utlizar um disjuntor logo apos ele um distribuidor aqueles da stinger
Ao meu ver:
esse modo esta certo so q eu utilisaria disjuntores siemens pois ele e 2:1 vc bota um de 45amp a 30 cm da bateria de 90amp
e um de 60amp na bateria de 110amp.
ai vc usa um de 75 no positivo q vai sair pro 2 modulos.
os disjuntores nas baterias vao auxiliar na hora de carregar e pra separar qual vc vai usar, ja o disjuntor no positivo dos modulos vai impedir q de um pico e queime os modulos ou/e fusiveis dos modulos.
