Renan Paravizo
Crossover crx4 -taramp's AJUDA.
Galera é o Seguinte, Tenho 6d250x , 2 st200 - Roadstar 840w
4 Tornado 15' - 1100 rms
SD8000
1 crossover crx4 taramp's
Como Regular no Crossover?
OBS: sei que tem um buraco ai, mas os médios breve já estarão incluso no meu set.
obs: cabeamente, bateria, tudo conforme é necessario haha.
Abração, andei dando uma olhada mas achei pouco sobre essa regulagem, estou com duvida ainda.
ps: ja andei lendo também sobre os tornado de 15, então por favor ^^
me ajudem.
Editado por Renan Paravizo
Cara procura que tem ai o bloom até largou uma foto do mesmo crossover editado.
No SD 8000:
LP = low pass, abre todo ele, deixando no maximo
HP = high pass, deixe em 50hz
Crossover:
Tornados tu liga em low e LPF em 150 hz (boos freq. deixe no minimo)
D250-x em mid high e LPF 800hz e HPF 5k.
ST liga em high e HPF em 5k.
Depois os MG tu liga mid low.
Abraço.
ahh fui verificar o topico que o bloom respondeu e tu ja tinha lido.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=154767
Editado por deustchman
150 hrz, ok vou fazer os testes.
por qe boos no minimo?
tipo para ter idéia to usando td na mid-low (os tornado)
low = falante mexendo demais :s
midlow tocando mais forte sem mexer muito os falantes intende? mas ai fica meio estranho.
mas vou fazer os testes assim que chegar em casa.
vo verificar no SD também como que ta lá regulado.
ps o resto (corneta&twitter) até que ta bem parecido com o post mas vou deixar certim.
Voce esta usando os Tornados com medio grave..
se quer pancadao pode continuar assim.
hahahaha
hahahaha
hahaha, então !!!!!!
mas aqui deixa eu te pergunta uma coisa...
Não da para colocar um Cabo Y e tipo Regular ele Dentro do MID-LOW e LOW.
Para ficar Meio pancadão + sub, tipo bem misto?
Um abraço ^^
RCA ja ta ligado nas 2 entradas, só que desliguei na saida e deixei so MID-LOW por inquanto...
ps: Ainda não testei a sua sugestão!
Abração !
Um abraço ^^
Abração !
Da para ligar em low pass e aumentar para 70hz o HP do SD 8000.
Mas para pancadao escolheu o falante errado.
quero pancadão não, quero um som bem misto mesmo ^^
gosto dos tornados pois possuem um grave redondo e consegue sair bem tocando qualquer tipo de musica;
no meu caso (sertanejo,funk,pouco pancadão).
e fiz um bom negócio também nesses tornados.
então no SD - 70hz o HP - SD
Crossover eu corto ele como?
Isso, quando se aumenta o High pass ele toca as frequencias acima dele no caso acima de 70hz, ou seja vai ficar bem seco.
Mas eu prefiro deixar em 55hz.
E o low pass em 150~180hz, pois é onde ele para de tocar, nao da para subir muito, pois se subir vai ficar embolado.
o meu eu mudo bastante.. as vezes deixo no low cortando de 40 a 250 ou então como agora está no mid no flat até 1200 (taramps está em 40)
gostei bastante do mid pois ele acaba fazendo parte do mid e da uma encorpada gostosa no som... mas ae ve o que acha melhor né xD
