Rodolfo Vieira
Barulho interno nas portas
O meu g4 ta fazendo barulho quando fecho a porta e o vidro está aberto.
Parece que o vidro está solto la dentro.
Andando não faz barulho.
Pois é cara, o meu faz barulho qdo fecha a porta também de vidro aberto. Fechado não faz barulho porque a moldura da porta (em cima) segura o vidro encaixado...
Abre o forro de porta e confere o aperto de TODOS os parafusos... Simples...
Gol é o carro mais barato que a VW tem e ele deixa de ter muitos itens, um deles é esse tratamento acustico.
use manta asfaltica para prender fios e use espuma para ajudar no ruido.
Sim, é o mais barato e é duro por natureza, huaheuah
Mas como o problema é com os vidros, imaginei que pudesse ser algo específico, mas um dia desses me meto a desmontar as portas então. Até aproveito pra colocar um pouco de manta e melhorar o som.
Obrigado ae!
Por vezes a calha do vidro está velha.
Verifique se este é o problema, caso não seja, desmonte a porta e verifique se os parafusos não estão soltos, pois com o tempo é normal eles ficarem mais frouxos.
Você quer dizer a calha dentro da porta ou fora?
Obrigado!
Tente não fechar a porta com os vidro abaixados, isso é uma recomendação para todos os carros.
No mais é só tirar o forro pra ver. Aproveita de dá uma volta em uma rua de paralepípedo sem o forro pra ver se acha algum grilo.
Não esquece de passar uma vaselina no cabo e se quiser um grafite na calha.
''...também acredito que possa ser a parte interna da porta... meu carro também fazia um ruído enorme quando abria e fechava a porta do condutor... o que eu fiz pra tentar melhorar é lubrificar umas 3x por semana as dobradiças das portas com Spray Lubrificante Multiuso White Lub 300ml... melhorou bastante na eliminação do ruído...
...mas no caso dos vidros... teria que desmontar pra dar uma olhada... pode ser folga nos vidros... e acredito que, pra eliminar essas folgas, vai de algumas gambiarras simples como tentar melhorar a fixação dos componentes... utilizar o grafite nos vidros...apenas algumas sugestões..."
Editado por Cássio 26
Amanha levarei meu carro para um "reparo de ruidos automotivos" o cara vai me cobrar 250$$ para "concertar porta malas, portas, painel, bancos, lubrificar as maquinas de vidro, forrar tudo com lã de vidro, tá bem pago?
Se o serviço funcionar e for bem feito , ta bem pago sim , ja vi cobrarem o triplo disso pelo mesmo serviço "tira grilo geral".
