Bruno Al
sugestoes novo set
Boa Noite galera esse e o meu 1º post entao desculpa qualquer erro
Set atual:
2sds 2.7K 15'(manifold) (45hz-180)
2hdc3000 (jarrao)(500hz-5khz)
2hst600(5khz-flat)
Stetsom5K para o grave(lancamento)
Venon 800.4 para medio agudo e agudo
Minha Duvida e qual medio grave usar (180Hz-500Hz) Tinha em vista os eros 310h e 310lc ou ainda o Snake ESX 310 (andei pesquisando http://autoforum.com...howtopic=134186 e assim quanto mais pesquiso mais confuso fiko em relação ao qual usar pois escutei o 310h( e o timbre dele realmente e fod# mais a eros pede pra q ele seja cortado em 300Hz..no meu caso fikaria um buraco ja q a manifold n sobe tanto com eficiencia..), ja escutei o snake tmb e ele n me agradou muito quanto ao timbre........... mais qual seria o melhor para o meu set?
Editado por Bruno Al
Set atual:
2hst600(5khz-flat)
2hdc3000 man ?
Pq não bota as D405 ?? a voz fica mais encorpada.
2hdc3000 man ?
quando tava comprando os drivers falto um pouco de tempo R$ =/ d405 396,00 hdc3000 315,00 ,agora em relação a voz encorpada n da muita diferença vc nota a diferença quando começa a jogar muita potencia e notavel q a qualidade das d405 sao superiores.. (ai a diferença foi pra fiação ;;)
mais eles vao ser trocados no final do ano por 2 dti 9950 ou d4400 ou ainda edt 7200(to pesquisando pra ver qual vai se encaixar melhor no meu set.)
quando tava comprando os drivers falto um pouco de tempo R$ =/ d405 396,00 hdc3000 315,00 ,agora em relação a voz encorpada n da muita diferença vc nota a diferença quando começa a jogar muita potencia e notavel q a qualidade das d405 sao superiores.. (ai a diferença foi pra fiação ; ;)
Justamente.
Particularmente eu prefiro seguir com as fenólicas, TI alem de ser muito sensível, acho que fica muito agudo quando você aumenta...
As vezes os TI que ouvir não me agradou por causa da equalização, não sei...
Abraço e Boa sorte no Set
Som do ceara sem target bass. :legal: gostei.
O set ta legal , so colocaria mesmo 2x 312lc 150hz-500hz e manterias as HDC3000 mesmo so não jogar muita potencia nela que a resposta fica legal.
Cuidado com 9950 e 4400Ti ,so com processador para ter uma resposta digna do investimento e nem pensar em Jarrão com elas.
HDC3000? Já comprou? :(
Ja ;;
Pronto blOom pra vc qual melhor medio grave q eu posso usar visando uma faixa de 180-500Hz (tem q ser de 10 pol.) a caixa sera cornetada dutada vi otimos resultados com o esx310 e o 310h...
Tem como eu usar o 310H apartir de 180? a eros recomenda apartir de 300Hz mais precede essa informação?
desde ja agradeço
baixa potencia.. 10pw3... alta potencia.. 10mg300... mas se tiver bala na agulha, esx 310 ou 410... ou ainda 18sound 10nmba520 / 10nmb420 / 10m600 / 10nda610
o problema e q e de 12 pra mim tem q ser de 10 ;/
As ti vao vir so depois do bom e velho ultradrive pro dcx 2496 e vao pras cornetas da snake ou a da eros(oval)
