Rafaelsound
Protech Ultimate & Protech Competition - Tópico Oficial
Pessoal
Estou iniciando aqui um tópico exclusivamente dedicado ao nosso mais novo lançamento, a linha de subwoofers Protech Ultimate e Protech Competition.
O espaço servirá como banco de informações do novos produtos, com fotos, vídeos, da fábrica e dos clientes, espaço para tirar dúvidas diretamente com o fabricante e com os usuários dos novos produtos.
Algumas características técnicas dos produtos:
Linha Protech Ultimate:
Conjunto Magnético: Constituído de uma base/pino central em uma única peça, feita a partir do processo de forjamento, depois torneada em torno CNC de altíssimo nível de precisão e posteriormente cromada + duplo magneto em Estrôncio Y35 (material muito superior ao ferrite de bário, comumente usado em alto-falantes) + arruela superior, também cromada e com sistema de ventilação otimizado.
Carcaça: Produzida em Alumínio injetado e pintada com pintura eletrostática preta, o que confere ao produto, inigualável acabamento superficial além ótima rigidez estrutural, a carcaça ainda conta com um sistema de ventilação perifica propiciando ótima dissipação de calor da bobina móvel, aumentando a vida útil do alto-falante, mesmo quando utilizado em regime de altas potências por longos períodos.
Cone e Suspensão: Os cones são produzidos em celulose não prensada, secados a vácuo, processo que lhe grande rigidez estrutural com o menor peso possível, já a suspensão é produzida em espuma de alta densidade prensadas a quente com alta pressão, o que lhe confere ótimo acabamento, além de grande durabilidade.
Bobina Móvel: Com 3" de diâmetro, são produzidas com fio de cobre classe 220º C, e corpo em FiberGlass (fibra), as bobinas ainda contam com a tecnologia dual side (enrolamento interno e externo) que aumenta consideravelmente a área de dissipação de calor da bobina.
Centragem e Cordoalha: Os subwoofers são dotados de sistema com múltiplos anéis de centragem, com cordoalha entrelaçado entre as centragens, minimizando assim ruídos produzidos pelo movimento das cordoalhas quando o falante trabalha com altos níveis de potência, as cordoalhas também são de elevado diâmetro, reduzindo ao máximo as perdas nas conexões elétricas.
Parâmetros Thielle & Small:
Protech Ultimate 10"
Re. 6,4ohms (D4 em série)
Fs. 39hz
Vas. 13,31L
Qms. 11,13
Qes. 0,61
Qts. 0,578
BL . 24,32 Tl/m
Sd . 360cm^2
Sens.83,15 dBs
Xmax:14mm
Protech Ultimate 12"
Re. 7,0ohms (D4 em série)
Fs. 35hz
Vas. 31,5L
Qms. 5,09
Qes. 0,78
Qts. 0,68
BL . 23 Tl/m
Sd . 540cm^2
Sens.84,5 dBs
Xmax:14mm
Protech Ultimate 15"
Fs. 32,87hz
Vas. 69,00L
Qms. 7,30
Qes. 0,58
Qts. 0,537
BL . 27,50 Tl/m
Sd . 830cm^2
Sens.88,29 dBs
Xmax:14mm
Caixas Sugeridas:
Caixa dia-a-dia - 30L
Sintonia - 40hz
F3 - 32hz
Pico - +4,5dBs @ 43hz
http://img688.images...aultimate10.jpg
Resposta Plana - 45L
Sintonia - 30hz
F3 - 25hz
Pico - +2,0dBs @ 30hz
http://img805.images...aultimate10.jpg
Reforço de Graves - 50L
Sintonia - 38hz
F3 - 30hz
Pico - +6,2dBs @ 40hz
http://img39.imagesh...esultimate1.jpg
Caixa dia-a-dia - 45L
Sintonia - 38hz
F3 - 30hz
Pico - +5,5dBs @ 50hz
http://img850.images...aultimate12.jpg
Resposta Plana - 68L
Sintonia - 27hz
F3 - 23hz
Pico - +2,3dBs @ 43hz
http://img201.images...aultimate12.jpg
Reforço de Graves - 62L
Sintonia - 38hz
F3 - 29hz
Pico - +6,4dBs @ 45hz
http://img442.images...esultimate1.jpg
Caixa dia-a-dia - 60L
Sintonia - 38hz
F3 - 33hz
Pico - +3,7dBs @ 55hz
http://img140.images...aultimate15.jpg
Caixa Plana - 90L
Sintonia - 30hz
F3 - 30hz
Pico - +1,6dBs @ 46hz
http://img221.images...aultimate15.jpg
Reforço de Graves - 75L
Sintonia - 40hz
F3 - 33hz
Pico - +4,75dBs @ 50hz
http://img861.images...esultimate1.jpg
Linha Protech Competition:
Conjunto Magnético: Constituído de uma base/pino central em uma única peça, feita a partir do processo de forjamento, depois torneada em torno CNC de altíssimo nível de precisão e posteriormente cromada + Triplo magneto em Estrôncio Y35 (material muito superior ao ferrite de bário, comumente usado em alto-falantes) + arruela superior, também cromada e com sistema de ventilação otimizado.
Cone e Suspensão: Os cones são produzidos em FiberMix (mistura de fibras entre elas a de vidro e aramida), com tecnologia inovadora, dando ao produto uma rigidez excelente com o mínimo de peso, um ótimo amortecimento e ainda um acabamento intencionalmente parecido com fibra de carbono que o torna único no segmento, já a suspensão é produzida em espuma de alta densidade prensadas a quente com alta pressão, o que lhe confere ótimo acabamento, além de grande durabilidade.
Bobina Móvel: Com 3" de diâmetro, são produzidas com fio de cobre classe 220º C, e corpo em FiberGlass (fibra de vidro), as bobinas ainda contam com a tecnologia dual side (enrolamento interno e externo) que aumenta consideravelmente a área de dissipação de calor da bobina.
Protech Competition 10"
Re. 8,2ohms (D4 em série)
Fs. 39hz
Vas. 11,34L
Qms. 12,40
Qes. 0,503
Qts. 0,483
BL . 32,84 Tl/m
Sd . 360cm^2
Sens.83,00 dBs
Xmax:25mm
Protech Competition 12"
Re. 7,2ohms (D4 em série)
Fs. 38hz
Vas. 22L
Qms. 6,60
Qes. 0,55
Qts. 0,516
BL . 32 Tl/m
Sd . 540cm^2
Sens.85,37 dBs
Xmax:25mm
Protech Competition 15"
Re. 7,6ohms (D4 em série)
Fs. 32hz
Vas. 40,00L
Qms. 10,16
Qes. 0,62
Qts. 0,584
BL . 38,6 Tl/m
Sd . 830cm^2
Sens.85,30 dBs
Xmax:25mm
Caixas Sugeridas:
Caixa dia-a-dia - 28L
Sintonia - 35hz
F3 - 35hz
Pico - +2,6dBs @ 37hz
http://img837.images...xadiaadia10.jpg
Resposta Plana - 23L
Sintonia - 32hz
F3 - 28hz
Pico - +0,3dBs @ 35hz
http://img651.images...planacomp10.jpg
Reforço de Graves - 42L
Sintonia - 38hz
F3 - 31hz
Pico - +5,7dBs @ 40hz
http://img534.images...ravescomp10.jpg
Caixa dia-a-dia - 40L
Sintonia - 40hz
F3 - 33hz
Pico - +4dBs @ 45hz
http://img269.images...aadiacomp12.jpg
Resposta Plana - 50L
Sintonia - 30hz
F3 - 26hz
Pico - 0,5dBs @ 35hz
http://img513.images...planacomp12.jpg
Reforço de Graves - 60L
Sintonia - 38hz
F3 - 30hz
Pico - +5dBs @ 40hz
http://img402.images...ravescomp12.jpg
Sintonia - 38hz
F3 - 33hz
http://img442.images...competition.jpg
Caixa Plana - 75L
Sintonia - 24hz
F3 - 22hz
Pico - +1,0dBs @ 48hz
http://img196.images...mpetition15.jpg
Reforço de Graves - 90L
Sintonia - 38hz
F3 - 30hz
Pico - +7,4dBs @ 42hz
http://img137.images...escompetiti.jpg
Primeiros videos:
Competition 15" + SD1500smd em free-air
[media=]
[/media]
Protech Competition 15" + Soundstream Tarantula TX 1.2000 D + apenas 95A/h de Bateria
[media=]
[/media]
[media=]
[/media]
Teste do Competition 15" free air no módulo SS1
[media=]http://www.youtube.com/watch?v=L7Yvi0EOqP4&feature=relmfu[/media]
Este é apenas o primeiro passo, em seguida vou postar as fotos dos produtos, fotos dos clientes já usando o produto, além de videos e tudo mais.
Fica aqui também um espaço para tirar dúvidas direto com a fábrica e com os outros usuários.
Lembrando que já temos um tópico direto da fábrica para vendas para os foristas, portanto, preços, condição de pagamento, entrega, e tudo que for relacionado a esse assunto, por favor, vamos tratar no tópico dos classificados.
Atenciosamente
Rafael Oliveira
Protech Speakers
Obs. Editado para inclusão dos primeiros videos de clientes.
Editado por Rafaelsound
Videos:
Parati com 2 Competition 15"
Felipe - AutoSom Curitiba/PR (user: Imorrivel) - 2 Ultimate 12" + Stetsom 2k5
Uno - Marcelo Sound - 1 Competition 12" + Stetsom 5k2
Astra - 2 Ultimate 12" + Stetsom 2k5 + Caixa by 30hz
http://www.youtube.com/watch?v=Bn_dUwlY1SE&feature=related
Corsinha do User EclipseRox - 2 Competition + SD2000.....
Ainda faltam as fotos, estou separando e já posto tbm!!!
Rafael Oliveira
Protech Speakers
Parabens pelo compromentimento com o forum e seus respectivos clientes, amigos e colegas. Acredito que com toda essa informaçao exposta de forma clara e objetiva vai animar ainda mais o pessoal com essa nova linha, parabens! ;)
nao sabia do topico oficial ainda da protech..
agora vou acompanhar mais de perto..
grande abraço!
Vi os competitions do Jr de perto, sub muito bem construído, tava olhando a minha caixa e as sugeridas aqui pelo Rafael e a minha ficou entre a do dia a dia e a reforço de graves, a minha ficou com 70L livres e fb 35hz, deve ficar mista, assim como eu queria, sexta feira devo pegar, vou testar, tirar fotos e postar aqui junto com minha opinião sobre o sub.
Segue as fotos dos meus ainda na caixa...
Não tive tempo pra montar ainda, mas jájá tem videos pra galera...
E não posso esquecer de comentar, Rafael, o design do novo adesivo ficou SHOW !!!
Até mais...
Uma pergunta para o fábricante e para quem já viu ou ouvir os produtos: Pelo que pude observar o Ultimate e o Competition seguem a mesma linha de design portanto são bem parecidos, mas na prática, ouvindo, qual a diferença no som dos Ultimate para os Competition?
ROW blz? Vai colocar os 2 comp pra tocar com qual amp?
De primeira vai na 2K5 "memo"...
Depoissss.... talvez uma Eartquake ou uma RS18V... vamos ver o que rola....
Queria mesmo uma RS AgressivePunch 4000Wrms @ 1ohms - 12,5V... mas ta o$$o... kkkkkk
Logo logo os meus tão montados, fui buscar eles sabado...
Um camarada pegou dois tbem, pra talvez montar em uma Banda 3K...
Logo mais fotos e videos...
Som Center
Na verdade, ambos os modelos, apenas seguem uma mesma linha de raciocínio e tem uma construção muita parecida intencionalmente..... A linha Ultimate seria o filho e a Competition o pai.
Já falando da construção, o conjunto motor do Competition tem aproximadamente 60% a mais de força que o do Ultimate. Veja o fator força de ambos BL, e poderá notar que a linha Competition é bem mais forte. Ambos usam bobina móvel de 3", porém a bobina do Competition é 50% maior que a do Ultimate, é mais alta no enrolamento, como pode ver comparando o Xmax de ambos os modelos.
No que diz respeito a resposta também, a linha Competition, como suporta mais potência, tem uma suspensão mais "pesada" e um motor mais eficiente, baixando o Vas em relação ao Ultimate, isto é, menor Vas, melhor rendimento em caixas menores, se olhar nos gráficos das caixas sugeridas, verá que a linha Ultimate é mais "picuda" e a linha Competition mais "plana", mesmo quando utilizada em caixas com reforço de graves...... Isto tudo devido as diferenças no tamanho da bobina, conjunto motor, sistema de suspensão.
Além disso, a linha Ultimate utiliza cone de celulose, que é mais pesado, pq tem uma bobina menor e mais leve, já a linha Competition usa cone de fibra, como tem a bobina bem mais pesada, economizamos no peso do cone, para melhorar a eficiência do conjunto.
Eu diria que para um sistema, onde o amplificador dará entre 800 a 1500WRMS por falante, o mais indicado é a linha Ultimate, haja visto, que com pouca potência, as vantagens da linha Competition não ficariam muito "evidentes", agora se a intenção é um sistema mais forte, onde teremos acima de 1500WRMS por falante, ai sim, a linha Competition é a ideal!
Espero ter ajudado, se ainda ficou alguma dúvida, fico a disposição.
Rafael Oliveira
Protech Speakers
Obrigado pelo apoio "BigXico".
Ainda vou postar sugestões de caixas com medidas e tudo, para o pessoal mais "preguiçoso"....
Rafael Oliveira
Protech Speakers
opa... show d bola... estaremos por aki em breve com fotos...
Som Center
Rafael Oliveira
Protech Speakers
EXCELENTE explicação Rafael, isso vai tirar a dúvida de muitos que queiram comprar, esse tópico vai ficar muito bom, o que me agradou nesses subs é que não precisa de uma caixa gigante pra tocar legal!
Rafael, muito obrigado pela resposta! Não é sempre que um fabricante entra num forum e dá a cara a tapa, mostrando seus produtos e se dispondo a falar sobre eles abertamente, parabéns! Sucesso a Protech e espero poder adquirir os meus em breve!
to pensando muito no ultimate de 15, 88db de sens. fs baixa vas mais alto, deve ser um sub bem diferente de todos os outros da linha, ja tinha escutado o de 12 (que deve ser muito diferente), mas que tbm aprovo parabens pra galera da protech.
Quem sabe a protech fecha um parceria ai pra competir no SPL internacional hein [¨]
FOTO DA PARTE DE DENTRO POR ONDE PASSA A CORDOALHA:
FOTO DA BOBINA
FOTO DA PARTE DE CIMA DA CORDOALHA
FOTO DA SUSPENSÃO E GUARNIÇÃO
FOTO PROTEÇÃO DE MADEIRA PARTE DE BAIXO
FOTO PROTEÇÃO DE MADEIRA PARTE DE CIMA DA CAIXA
