bolig1
Alarme não trava nem destrava portas
Eai galera blz?
Então, comprei um cyber px 293, ele veio com problema, não tinha sinal de trava nem destrava, ai mandei para a assistencia e eles me mandaram outro, esse outro tem sinal trava e destrava, mais ele não trava nem destrava, medi com o multimetro, e sem colocar os fios na centralina das travas, ele dá sinal 12 volts, só q quando ligo ele na centralina, dá nem 3,45 volts. Oq pode ser?
Obrigado!
rapaz to com esse mesmo problema porem um meu tava funcionando perfeitamente ate para de trava ai tinha que travar na chave e destravava normal, depois parou de funcionar e ate hoje, como nao to com tempo de deixar o carro para arrumar e sabado e domingo aqui em minha cidade ninguem quer saber de trabalhar ai fica fo**;
rapaz o meu nao tem rele nao!!kkkk
e fo** e que o resto das funcoes tudo funciona.
aperto o alarme ele faz o barulho pisca as lanternas e mesma coisa quando destravo
ele funciona tambem a subida e descida do vidro pelo alarme
nao sei se vou falar muita besteira, mas vocês já deram uma olhada no relé que aciona as travas?
Eai fernando!
Então, as travas funcionam perfeitamente!
dou sinal negativo direto elas funcionam perfeitamente!
Só o alarme q ta estranho, pq sem liga ele na centralina das travas ele ta o pulso total, mais quando ligo ele, ele não dá pulso total!
Normal é 12 volts, só q dá 3,45 volts
se a voltagem é tão baixa utilizem um rele aonde essa voltagem vai servir somente como chave, creio que o certo a fazer é isso... pelo que eu etendi voce ligou a trava diretamente a central.
Então Dieison, eu coloquei o alarme junto a centralina das travas!
Só que, se eu medir o pulso sem a centralina das travas, ta a voltagem correta, mais instalo a centralina ele perde o pulso, e não trava!
Fiz um esquema aqui rapidinho mais da pra entender, da pra usar um Micro Rele de 5 pinos.. Lembrando que isso vai apenas amplificar o sinal que sai da central do alarme para as travas.. Você precisa ver se a sua trava manda pulso positivo ou negativo e conferir a saída do alarme se é pulso positivo ou negativo.
Em 11/07/2012 at 08:58, ImOrrIvEL disse:
olá galera
estoui com o mesmo problema
meu alarme parou de mandar sinal pra destavar  a porta
mas não consigo abrir a imagem de esquema pra eu instalar o rele
alguem pode me ajudar
posso insalar o rele junto com  a centralina da trava ou tenho que tirar ela e deichar só o rele?
