LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA 2012 - Stetsom, SounDigital e Banda
oooo beleza! Tinha que aproveitar que ta com a mão na massa e colocar os que faltam como o DAD lá e se a p************* do meu hifonics sobreviver botar ele também pra fritar os fusivis
Essa 1200 tinha dado bem menos nos testes antigos do Ernany ne?
E ae Fernando,
Nos testes do Ernany ela deu 900w RMS, mas, se nao me engano, naquele teste antigo ele havia utilizado apenas 150ah em baterias e um alternador de 120A, neste teste utilizados uma XS Power de 110Ah e uma Alphaceel também de 110Ah além de uma fonte Spark Usina de 600A.
só nao empresto o meu DAD pq não aguento mais ficar sem som kkk.
mas já ouço falar bem desse booster ba1500d desde o primeiro teste do ernany, nos primordios da humanidade. Não sei quanto a musicalidade, mas pelo menos entrega o que promete.
eu acho maravilhosos esses teste
pq prova msmo o que estamos comprando.
e estamos pagando pelo o que fala msmo ou se e mentira.
abraços
Lucas me responde uma coisa,pra tirar a potencia q o amp diz q entrega so usando essa alimentacao monstra ai?
Ou seja, aquela regra de 1000 rms a cada 100A serve pra que sera?
Nao é regra, nem lei nem nada, é só pra hora que for embora depois da cachaçada o carro ainda pegar.
:legal::mac1:vts :vts
E ainda lembrando que esses testes são feitos com RESISTÊNCIAS, nós precisamos de amplificadores para tocar ALTO-FALANTES!
Era mais ou menos o que vinha escrito no manual dos fosgates old school (500m, dsm, etc..), na parte que tinha um grafico com a potencia dos amps.
kkkkkkkkkk
A verdade mesmo é que para extrair potência de verdade de qualquer amplificador é necessário manter a tensão de entrada do amp o mais alto possível (dentro do limite do amplificador), a maioria não imagina como é grande a diferença de potência obtida de 12V para 12,6V, esse acréscimo de tensão de 0,6V muda muito a potência obtida, imagine então quando se tem 14V na entrada...
Esta regra de 100Ah para cada 1000w RMS é valida, mas a tensão das baterias (sem uso de fonte/alternador) sempre será os 12,6V (na maioria das vezes) e com isso você não extrai tanta potência do amplificador se comparada com a potência obtida próxima dos 14V. Essa regra é mais útil para se extrair mais potência abaixo dos 12,6V, pois a queda de tensão quando se tem mais capacidade em baterias é menor e com isso se extrai mais potência (abaixo dos 12,6V).
Um exemplo: se extrai muito mais potência de um amplificador de 1000w RMS com apenas uma bateria de 45Ah e uma fonte/alternador de 150A do que se utilizar neste mesmo amplificador uma bateria de 150Ah e uma fonte/alternador de 30A.
Na prática ninguém atinge a potência declarada (com sinal limpo) de amplificadores acima de 1500w RMS no dia-a-dia ouvindo música.
Se nos testes não fossem utilizados essa "alimentação monstra" como você diz, todos ficariam impressionados (negativamente) com os resultados.
kkkkkkkkkkkkkkkk moocoo ja leva os cabo da chupeta depois [^]
Hummmm e digamos assim,com 300Ah de baterias,se extrai mais potencia de um amp de 2500 rms ou um de 5000 rms?
Outra coisa,aqueles vasos de 2v funcionam? que nem esse
http://img2.mlstatic...217254_6737.jpg
Editado por Linguiça
Enquanto o inmetro nao inspecionar isso e der de brinde algumas "leves" multas pros fabricantes isso nao muda = /.... queria eu ter MAIS PACIENCIA em compra um produto desse e entra com um processo por propaganda inganosa!
mas como ninguem faz isso as coisas nao mudam... em QUALQUER OUTRO LUGAR DO MUNDO onde o buraco é mais em baixo se alguem te vende X e nao entrega esse X voce literalmente ta FUFU! [o_]
e assim nossa brasil caminha =)
Sim, pois com 300Ah em bateria a queda de tensão nos picos será menor se compara a 150Ah em baterias. Mas ainda sim, você estará trabalhando sempre abaixo dos 13V, colocando quantas baterias você quiser. Sendo que qualquer amplificador só renderá boa potência acima dos 13V.
Vasos funcionam, mas do que adianta ter vasos auxiliares se você não tem com o que recarrega-los? Com um vaso de 2V em série com as bateria a tensão ficará próxima dos 15V (12,6 + 2,1V) e só com um alternador que tenha seu regulador de voltagem trabalhando perto dos 17V para recarregar as baterias desta forma. E os componentes eletrônicos de nenhum carro (12V) aguentaria trabalhar com 17V.
A melhor pedida seria dois alternadores de 150A que se encontra no Brasil facilmente ou um alternador importado de 300A.
Editado por LucasGYN
Massa é pegar um SD12k ou Stetsom 14k2 ou Taramps T14,2kw e usar 400ah de bateria...quer impressionar com o tamanho e potência que o amp poderia fornecer, mas não usa alimentação descente, por isso sou a favor de usar um Amp mais fraco com alimentação ideal do que usar amp forte com alimentação deficiente.
Imagine bota uma agressive spl q tem consumo max de500amperes...fo**émanter a voltagem nos 12v
ja usamos sd12kd e st14k2 com 400amp agm.. e vou te dizer.. tocou forte..
claro, dentro da capacidade nominal das baterias..
Mas, pessoal, em questão de sonoridade, principalmente nas baixas, os Stetsom ainda são o melhores em relação as outras duas marcas. Só não dão a potência (1k5 e 2k5)...
é, isso é!
Parece que deu Xabu na stetsom .
Linha nova de amps , ja no site .
sera que tem diferença nessa linha nova?
ou sera que o "ES" é de "Engana Sabido"..
É provável que estas linhas novas da Stetsom tem uma boa redução de custos, é melhor ir de 5k2, que todo mundo sabe que é um baita amp, do que nessa 5k.
Só para terem noção, olha a diferença nas especificações técnicas:
5k2E:
CARACTERÍSTICAS 5K2E - 1 Ohm
Número de Canais: 1
Potência WRMS (1 OHM) à 13,8V: 6.560 Watts
Potência WRMS (2 OHMS) à 13,8V: 4.140 Watts
Potência WRMS (4 OHMS) à 13,8V: 2.330 Watts
Potência WRMS (1 OHM) à 12,6V: 5.475 Watts
Potência WRMS (2 OHMS) à 12,6V: 3.600 Watts
Potência WRMS (4 OHMS) à 12,6V: 1.985 Watts
Tensão de Alimentação: 9 a 16V
Resposta de Freqüência: 20Hz a 8KHz
Crossover Low Pass: 50Hz a 8KHz
Relação Sinal Ruído: > 90 dB
Distorção Harmônica Total: <0.9%
Sensibilidade de Entrada: 0.2 V
Impedância de Entrada: 20K ohms
Impedância Mínima de Saída: 1 OHMs
Consumo com Sinal Musical: 3,5 a 260A
Consumo com Sinal BASS: 3,5 a 520A
Filtro Subsônico: 20 to 80Hz
Dimensões (A x L x C) mm: 70 x 280 x 456
Peso Kg: 6,6 Kg
5kE:
CARACTERÍSTICAS 5KE - 2 OHMS
Número de Canais: 1
Potência @ 13.8V Mono 2 Ohms: 5.300 Watts RMS
Potência @ 13.8V Mono 4 Ohms: 3.100 Watts RMS
Potência @ 12.6V Mono 2 Ohms: 5.000 Watts RMS
Potência @ 12.6V Mono 4 Ohms: 2.750 Watts RMS
Tensão de Alimentação: 9 a 15V
Resposta em Freq. (-3dB) @ 8 Ohms:
20 Hz a 8KHz
Freq. do Crossover LOW PASS: 50 a 8KHz
Filtro subsônico: 20 a 80 Hz
Distorção Harmônica Total: < 0,9 % THD
Sensibilidade mín. de entrada : 0,2V
Impedância de Entrada 20K OHMS
Impedância Mín. de Saída 2 Ohms
Consumo c/ Sinal Musical: 4,5 a 225 A
Consumo c/ Sinal BASS: 4,5 a 450 A
Dimensões em mm (A x L x C): 70 x 280 x 350
Peso: 4,5 Kg.
A 5k é bem menor, bem mais leve e tem um consumo menor. Claro que tem redução de custos nisso aí...
Bancada de Teste
Uploaded with ImageShack.us
Teste do RS-1200D
Potencia 1132wrms @ 1ohm
http://www.youtube.com/watch?v=HmKcjH1eQfM
REPAREM NO FORMATO DA ONDA
Teste do BA-1500D @ 1OHM
Potencia = 1485wrms
http://www.youtube.com/watch?v=Lg_YgZ0WUY0
Teste do BA-1500D @ 2Ohms
Potencia = 1042wrms
http://www.youtube.com/watch?v=83BmN1dVk3k
T+
Editado por Ernany
parabens hein ernany,
pra que baterias se tem um monstrengo de 600a, é possivel fazer testes com um amp de 8000w com apenas essa fonte?
Ele começou a fazer os testes, a energia do bairro caiu.
Foi feito teste do SD700 e SD250.2 e demais nanicos?
