Kabessa ~*
Subwoofer 8"
Exato, concordo plenamente. Por isso frisei que "teoricamente" parece ser superior e te perguntei se vc ja tinha ouvido ambos
p poder dar suas impressões.
Vamos continuar por aqui e de repente alguem pode nos enriquecer com algumas comparações. Afinal, ja foram 477 visualizações
deste post.
eu até gosto do panther, mas ele é bem limitado. Se for pra colocar dois,três, quatr... fica legal pois é baratinho e caixinha pequena
Vc acha limitado em qual(is) quesito(s)?
Achei um JBL GTO 804, que parece ser legal e “teoricamente” eficiente, só que o preço é inversamente proporcional
ao seu visual, 390,00 ex-guerrilheiras:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-242169320-subwoofer-8-jbl-grand-touring-series-gto804-200w-rms-4-ohms-_JM
Parâmetros:
http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/BoxesandParameters/GTO%20804D.pdf
viniciusaleixo queria um opinao sua...(desculpa de entrar assim no seu topico man) cara tava lendo um topico vc comendo q tinha um panther de 6"? cara tem como vc me passar as impressoes dele? pq to querendo comprar um par para min por em pezinhos acustico... uq vc axa? obrigado aguardo sua resposta!"
este JBL ja ouvi e toca muito mais com este preço eu preferia pegar um RF p2d2 8" 250w rms
ontem a noite, surfing on the web, ví um vídeo bem legal no youtube de um usuário aqui do forum com um NAR 8" em uma dutada. Mandei uma MP pra ele pedindo mais informações pq meu pai tem uma Ranger CS e acho que compensa mais que um sub Slim.
nao posso postar aqui o vídeo pq no trabalho nao abre o iutube ;)
Meu amigo, sem kerer polemizar, muito menos discutir, apenas trocando informações, mesmo pq eu nunca ouvi os 2, mas teoricamente, o kicker perde em quase tudo p o Panther, da uma comparada:
http://www.hifisound...sid/0/SFV/30046
U$ 49.95
· Kicker CVR8 R Car Audio COMP CVR 8" Round Subwoofer Dual 2 Ohm
· SKU: 07CVR8D2_RS
Kicker CVR8
  • Size 8 -inch
  • Impedance 2 ohms
  • Cone Material Injection molded poly
  • Surround Material Santoprene rubber
  • Sealed Box Volume (cubic feet) 0.4 - 1.8
  • Ported Box Volume (cubic feet) 0.8 - 1.2
  • Free-Air No
  • Dual Voice Coil Yes
  • Sensitivity 83.1dB
  • Frequency Response 30 - 0.5k Hz
  • RMS Power Range (Watts) 50-200
  • Peak Power Handling (Watts) 400
  • Top Mount Depth (inches) 4 1/4
  • Cutout Diameter or Length (inches) 7
  • Vas (liters) 14.01
  • Fs (Hz) 44.3
  • Qts 0.831
  • Xmax (millimeters) 10.37
Keybass Black Panther 8" KSW 8-115
R$ 130,00
Diâmetro nominal 8(in) 206(mm)
Impedância nominal 4 Ohm
Potência RMS (NBR 10303) 200 Watts
Sensibilidade (1 W / 1 M) 86dB
Resposta de freqüência (27 a 2,5K)Hz
Dimensões do Imã (115x56x18) mm
Diâmetro da bobina 1 1/2 (in) 38,70 (mm)
Material do corpo Alumínio
Material da carcaça Chapa de Aço
Material do diafragma Borracha/Propileno
Numero de furos de fixação 4
Diâmetro dos furos de fixação 5,5mm
Diâmetro externo 206mm
Diâmetro de encaixe no Bafle 182mm
Volume ocupado pelo falante 1,5l
Peso total 2208g
FS 29Hz
Re 3.6Ohm
Qms 4
Qes 0.41
Qts 0.38
Vas 36lts
Cms 0.507 mm/N
Rms 2.69Kg/s
no 22%
Sd 222cm2
Xmax 6mm
Xmin 11mm
Le@1Khz 2,32mHz
O quesito q ele ganha é no excursionamento (Xmax), Vas q é menor e talvez no timbre.
Vc já ouviu os 2 tocando p comparar?
Na teoria é uma coisa, mas na prática é totalmente diferente. De olhômetro, o Key de 8" parece ser superior. Mas tem um quesito que deixa este sub fraco... O seu conjunto motor não tem força o suficiente controlar o cone desse sub. Ele perde o controle fácil do cone, fazendo ultrapassar o Xmax com facilidade.
O Keybass Black Panther de 8" é um ótimo sub pra ouvir música, ele toca bem plano. Para SPL é exagero, pois poderá torrar esse sub. Mas ele toca fortinho. Mas aí exigirá muito cuidado e o uso de um filtro subsônico.
Entao botando em relação o Nar se sairia melhor entao?
eu ja ouvi um NAR de 10" e nao me agradou.... o phanter pra mim tocou mais redondinho
posso precisar qual é o melhor pq nao conhecia com intimidade o sistema completo mas eu iria pelo certo... phanther =)
Estou cogitando de usar um par de Panther de 8" ligados em série no SD250.2D ou usar três. Mas para usar três, terei que usar amplificador com no mínimo 600Wrms, o que já me desanima em questões de $$$.
Então olhando os videos tanto do panther, quanto do Nar 0804 o panther tem um excur menor que o nar fica complicado saber qual melhor ... eu gosto de grave forte de tremer todo o carro
Editado por Kabessa ~*
Limitado potência aplicada, pois esse sub perde o controle do Xmax. E o fator BL (conjunto magnético).
Ah amigo, então ou você aumenta a quantidade de subs de 8" ou coloca um sub maior ehhehe.
Ou parta para um sub de 8" bem parrudo e que aguente potência sem pedir arrego eheheh. Como por exemplo o DD Audio D1508 800Wrms.
O Panther de 8" e o Nar de 8", são subs voltados mais para um SQ de entrada ou no máximo um SQPL moderado.
Vc gostou? Isso ja é uma referencia positiva, legal.
Obviamente que parametro nao é tudo. Algumas vezes a teoria perfeita se mostra na pratica beeeem
diferente (como tudo na vida).
Gosto de analisar parametros, principalmente dos AF q nunca escutei, pq posso esperar na pratica
um comportamento "teoricamente" previsível.
pra escolher um sub vale a mais a pena se informar no boca a boca do que por parametros :legal:
Concordo, aliás entre outros motivos, é por isso q frequentamos este forum e estamos trocando ideia neste topico.
Como podem observar abaixo, na "teoria", o RF nao é nada animador, bem diferente do JBL GTO 804,
mas, pode ser muito bom na pratica.
Alguem ja escutou o RF P2D4-8?
P2D4 8 - Rockford Fosgate Punch
· Size 8 -inch
· Impedance 4 ohms
· Cone Material Polypropylene
· Surround Material Poly-Foam
· Sealed Box Volume (cubic feet) 0.2 - 0.3
· Ported Box Volume (cubic feet) 0.65
· Port diameter (inches) 2
· Port length (inches) 8
· Dual Voice Coil Yes
· Sensitivity 84dB
· Frequency Response 40 - 0.25k Hz
· RMS Power Range (Watts) 50-200
· Peak Power Handling (Watts) 400
· Top Mount Depth (inches) 4 5/8
· Bottom Mount Depth (inches) N/A
· Cutout Diameter or Length (inches) 7 1/8
· Vas (liters) 10.5
· Fs (Hz) 40
· Qts 0.47
· Xmax (millimeters) 8
O NAR 8" nao achei pra venda (novo).
O Nar você vai achar à venda no próprio site da Nar: www.nar-audio.com.br.
O NAR de 12" 1204-SW1 tá até num precinho bom!
Mas caixa dutada de 60 litros complica!
Editado por Dudu Lima
Ok. Na sua opinião, deixando o SPL de fora, levando em consideração todas as suas observações acima,
para extrair o maximo do sb sem danificá-lo, quais as medidas de uma dutada vc sugeriria, visando subgraves?
18 litros já está de bom tamanho para dutada e com o uso de filtro subsônico. Estou pensando em pegar um da Alchemy Way. E se for o Keybass de 8", sintonia da caixa em 37Hz já fica de bom tamanho. O sub vai descer bem, e o Xmax vai ficar no limite abaixo e acima da Fb da caixa.
desculpa eu me atravessar, mas eu não visaria muito subgrave principalmente esses de hip hop, 25hz 20hz e 35hz, (o sub toca muito bem essas faixas dentro do possivel claro sem exageros) ele é limitadissimo nessa faixas pelo BL e pelo xmax, mas se for pra escutar um pink floyd e etc é legal, eu recomendaria potencia nominal, caixa de até 20lts dutada, sintonia entre 30hz a 40hz, e se possivel um subsonico,repito otimo sub :legal:.
Dudu Lima
muitos falam pra não nos basearmos muito por simulações mas esse sub no bassbox/winsd se aproxima mto do real, o que eu acho mto bom.
Editado por Andretti
Ok, achei o NAR nun site novo em parceria com a RF, 170 Estelas.
http://naraudio.com.br/naraudio/sub-woofer/nar-audio/serie-2/nar-0804-sw-2.html#link
NAR Subwoofer 0804-SW-2
Revc=3.400 Ohm
Fo=39.046 Hz
Sd=18.869m M²
Md=45.000 g
BL=8.938 T·M
Qms= 2.842
Qes= 0.647
Qts= 0.527
No= 0.121 %
SPLo= 82.8 dB
Vas=13.561 Ltr
Cms=268.228u M/N
Krm=10.122m Ohm
Erm=0.798
Mms=61.940 g
Mmd=60.450 g
Kxm=61.757m H
Exm=0.646
