danilo_scs
Caixa selada para NAR 8"
Galera estou com uma caixa selada retangular de 23 litros,em mdf 15mm,forrada com manta asfaltica,o NAR de 8" se dará bem nessa caixa?
se já ta com a caixa, bota pra testar.
Acredito que fique tranquilo, só dar uma maneirada em ganhos e volume por causa do controle do cone.
Só estou com a caixa,vou comprar o sub em breve, quailquer coisa eu posso diminuir a litragem da caixa certo ?
Eu coloquei os parametros do sub na calculadora do autosom e disse que a melhor litragem é 16l selada,será que está certo? Ficaria melhor se eu transformar está caixa para dutada?
Vocês acham que este gráfico está bom para qualidade? O grafico refere ao nar 8" na caixa de 23l.
tem que ver se com a potencia que voce aplicar não vai ultrapassar o Xmax.
Editado por ScuLt
Vou alimentar ele com um sd250.2, será que dá problema?
olha no grafico que voce fez
Eu não entendo muito, como posso ver isto no gráfico?
eu tenho no meu carro um nar de 8 com caixa de 21 litros e ta tocando bem pra caramba, com 23 deve de ser quase a mesma coisa, no meu ta com duto de 3" x 40cm mesmo assim ainda sopra um pouquinho.... Agora se tu por ele em caixa selada com esses 23 litros vai ter q ter muito cuidado, fiz o teste com o meu e não gostei não, o sub excursiona demais, facinho de bater bobina e acabar queimando ele, fiz uma caixinha de teste selada com 12 litros e toco bem pra caramba, se quer selada fica a dica e ainda economiza em espaço no porta malas!
Abraço!
Editado por Niltonrm
23 litros e selada para um sub de 8" é muita coisa. Vai ter que deixar o ganho do amplificador no mínimo. Nesse volume aí o sub vai excursionar bastante!
selada de 23litros dá quase pra colocar um de 10"
pelo menos os Questo pedem de 18~23L na selada dos de 10" (salvo engano)
bom, tenho algumas dúvidas
no manual desse sub diz dutada de 16litros, com duto de 3"x70cm...blz, mas como arrumar 70cm em uma caixa de 16L sem sair duto pra fora???
outra dúvida, o software daqui informa uma dutada de 32L...pq essa divergência e qual deles deve-se seguir?
ajuda ai,
vlw
Comprei um, e ja coloquei em uma caixa selada de 11 litros... tocando muito bem, ta sendo cortado em 80hz até terminar o "burn in"....
E que por sinal, quanto tempo demora pra ele ficar macio?
Umas 4 horas de uso já vai dar uma diferença bem grandinha !
Pois bem, ja se foram alguns dias, vou aumentar a potencia nele, e cortar em 50hz, meus mids descem até 50, e dae pra baixo tomare que o NAR resolva..
comprei pra testes.. veremos até que ponto o pequeno vai.. rsrs..
grava ai, que ouvir ele em selada, só ou vi nas com duto...
