THADEU BRILHANTE
modulo busther com defeito...
ola galera.. tenho um modulo problematico.. ele esta com uma saida queimada, ai o transistor dele queimou, que e o pt 35c.. so q nao achamos desses transistor no mercado. ai me falarao para subistiir pelo tip 105 ou 135 so que quando eu substituo ele fica com a proteção armada .. alguem me da uma dica para eu selecionar esse problema?
Não basta trocar uma peça. É preciso DESCOBRIR porquê ela queimou.
Tenho quase certeza que o transistor complementar dele, provavelmente um 36C, está em curto. Teste-o, se estiver tudo ok com ele, remova-o e deixe apenas o 35C, sem o 36 mesmo. Ligue e veja se arma a proteção. Se não armar, meça a tensão DC na saida correspondente. Tem que ficar abaixo de 0,1V.
Se esta medida estiver ok, meça a tensão entre a base do 46 e o terra. Este valor vai ser algo por volta de -0,8 a -1V, ou algo próximo disto. Se estiver altíssimo (-20V, -25V, etc) provavelmente o driver está em curto, ou o transístor do VAS está queimado.
Se ao ligar apenas com o 35 o amp armar proteção, ou ligar numa boa e tiver um valor DC muito alto na saída, o procedimento de verificação será o mesmo: driver ou VAS.
Tem que medir a tensão entre a base de cada um e o terra, pra ver onde está a anormalidade.
O terra você pode "pegar" nas entradas RCA, na parte externa delas.
Este é um roteiro pra consertar quase qualquer amp AB, MAS pra isto vc precisa de conhecimento técnico e de ferramentas.
Editado por Kleberlpa
rapaz por coencidencia o meu ta do mesmo jeito a luz vermelha de protencao ta ligada toda hora ai quando ele tenta ligar da tipo um buum na caixa e continua vermelho o modulo,
inclusive eu estava usando 1 saida apenas pois a outra ja estava queimada kkkkk agora pelo visto foi tudo pro pau kkkkk
