Ree Condez
Bravox E2K X MTX TR5515 04
e ai galera bele?
procurei na busca e nao tem quase nenhuma informação sobre esse sub...
apareceu a oportunidade de trocar meu par de e2k por um par de mtx desse modelo... mais nao tem muita coisa sobre ele na net
o q eu sei dele eh q eh bobina simples de 4 ohms com 400 rms
ja meus e2k sao de 800 com bobina dupla de 2 ohms...
e ai vale a pena?
cara....MTX tem a qualidade muito melhor q o E2k!!! E2k tem um Subgrave meio enjoativo(mononota)!!!
o E2k eh forte....mas vc tem q olhar varias coisas no SUB!!!
qual eh o seu modulo?! os MTX tocariam graves um pouco mais alto e um Subgrave mais gostoso de se ouvir (nao mais alto)
Abs!!!
o mtx ganha mesmo sendo esse q eh o mais fraco deles? e mesmo tendo a metade da potencia? o modulo eu to usando provisoriamente um ssl 2800 mais pretendo pegar um 2k5... entao compensa a troca?
cara duvido mt q o mtx toque mais, o 5515 n eh toda a maravilha nao.
ctz q o e2k toca mais pesado, mais spl, o mtx soh veria vantagem em musicalidade se tiver ainda por ser 1 sub de 15'' e talvez lento!
sao 800 vs 400w nao ha milagre ai
pode ser pouca coisa melhor, mas numca ira tocar mais forte que 2 e2k
Galera, instalei o audiophonic 900.1 com 2 uxps... numa caixa de 40L para cada uxp!
e só tenho uma coisa a dizer!
FICOU MTO BOM!
tenho 2 brothers...
um tem 2 uxps com o stetsom 1k5
e outro com 2 e2k...
O meu engoliu os 2 uxps com o stetsom 1k5 facinhoooo....
e ficou pau a pau com os e2k empurrados por um taramps 2.0... (claro, levando vantagem pela qualidade dos uxp),,,
e minha bateria de 60A esta aguentando numa boa!
quero agradecer a galera aii!
olha ae a comparaçao q o cara fez!!! ele tocou lado a lado!!!
e esta ae a opniao dele!!! nao pensem q E2K eh isso tudo nao!!! se vc fazer um bom sistema pro seu som....tem tudo pra ficar OTIMO!!!
ps.:
ontem msm estava aki em ksa e chegou um amigo dizendo q colocou um Tomahawk Turbo Bass de 800wrms com um Taramps 1600wrms + 110Ah de bateria!!! ae ouvi o som dele....bom!!!
ae eu chamei ele pra ver o meu som!!!
2 Fosgates de 250wrms + Modulo Fosgate de 400wrms + bateria do cofre(fim da vida!!huashsa)
resultado!?!?!? Ele so abaixou a kbça!!! meu som tinha bem mais qualidade, tinha um grave muito mais encorpado e alem de tudo mais forte do q o dele!!!
entao nao pensem q eh pq o Sub tem 800wrms e o outro tem 400wrms q o Sub de 400wrms vai perder facinho!!!
hj vou na ksa de um cara q tem 2 E2K em uma SD1500SMD!!! vamos ver no q vai dar!!! ehehehehe
Abs!
são dois e2k de 12" por 2 mtx de 15"...
os e2k eu enjuei do som, parece q todas musicas tem a mesma batida... bom vou trocar acho q semana q vem, dai posto aqui o resultado, lembrando q to tocando os e2k com um ssl 2800 q eh muito fraco pra eles, mais vamos ver o q fazem com o mtx
ps.:
Abs!
comparações de som, nao pega eu, ja vi nego com dois hbuster killer fazer milagre
bem vejamos que a finalidade do e2k como nosso colega disse é spl,
musicalidade nao é o forte dele, qto ao um ganhar do outro tem muitos fatores q podem justificar
caixa mal dimensionada, HU basico sem regulagens, tipo de carro, e outras coisas,
mas voltando ao assunto, s ele ja nao quer mais aquela batida enjoada q nao muda, kkkkkkkkkkkk
mudaria para os mtx, ou ate dois uxp de 10'', q tem uma musicalidade muito boa, e nao perderia tanto spl
entao arrumei esse rolo nos mtx vamos torcer para q de certo, meu carro eh um celta 4p 08 e o aparelho é um pioneer deh-6350, acredito q vou gostar dos mtx o dificil vai ser fazer uma caixa para os mtx com as dimenções boas, precisarei da ajuda de vcs, porta malas pra mim nao é problema... e aqui vao as specs do mtx http://files.mitekusa.com/pmsys/F09091516194657843b.pdf
Parameters
Los parámetros, Paramètres, Parameter
Fs: 25.00 Hz
Qms: 6.68
Cms: 0.122 mm/N
Mms: 324.58 g
Rms: 7.812 kg/s
Vas: 4.414 ft³ (125.0liters)
Xmax: 0.530 in (13.46 mm)
D: 12.95 in (329mm)
Sd: 132.6 in² (855.8 cm )
Vd: 69.78 in³ (1.143liters)
Qes: 0.782
Re: 3.56 Ω
Bl: 15.22 Tm
Prms: 400 Watts
Qts: 0.700
ηο: 0.241 %
SPLo: 85.96 dB
SPL2.83V/1
m: 89.48 dB
com isso ajuda a decisão?
entao....pelo Sensibilidade dele, vc tera q aplicar uns 500 a 600wrms nele pra ele tocar bem!!!
o Xmax dele eh bom, pois tem 13,5mm em cada via e a FS dele eh digna de um Sub musical e q desce bem!!!
Abs!
nao....acho q 2k5 seria muito pra eles!!! seria mais recomendado 1k5 ou SD1500SMD!
a nao ser q pegar um 2k5 1Ohm e liga-los em 2Ohms!!! ae fica bao!!!heheeh
Abs!!
amigo vc tem que ver qual o seu objetivo....as e2k aguentam mais força porem como jah disseram são mononota....e subs mais musicais que a e2k são bem fáceis de achar...quer algo bom com musicalidade boa péga um questo um jl audio ou um re ...seu eu fosse vc eu ficaria com os e2k com o stetsom 2k5 por enquanto ..se for pra trocar é pra por 2 t9 ou algo mais..não se iluda pelo que os outros falam não,em questão de compra dos aparelhos o mais indicado e vc escutar os subs vai no encontro e veja os subs do pessoal tocando e veja qual te agrada mais. :legal:
ps.:
Abs!
com 40l o uxp da 1 pico enorme em 1 certa faixa com mt spl meu amigo tem 1 caixa assim....
alem de tudo ha a influencia de carro pra carro, em 1 musica q o uxp toca forte com ctz o e2k nao vai tocar ela forte tbm, por q sao subs de finalidades diferente ! tem 100x variaveis ai....duvido q se colasse uma musica de subgrave forte o uxp soh ia sair vento !
portanto tem q ver COMO comparar
espero q te agrade a troca dependendo do teu estilo musical ! abras
Editado por victor henrique
olha amigo eu ja escutei os 2 e prefiro os e2k!
os e2k toca com muito + pressão e c vc tive com uma caixa do tamanho ideal não fica uma batina monotona não qual a litragem da sua caixa?
acompanhando!
E ai fera, meio ano passou e cade as fotos e videos??? Como ficou o resultado??? Colocou os MTX??? Como ficou o som???
Tenho um desses e to querendo colocar mais um, grava um video e posta ai pra galera ver...
Valeu...
