Pirado Bass
Protech Ultimate 15" Fotos e VIDEOS novos
Com 750rms para os dois, teóricos 375rms pra cada, tocando slow.
[media=]
[/media]
Entao se prepare para quando colocar o modulo certo, pois os meus ligado no SD2000 numa caixa 160l bruto (muito SPL) nao da pra fica mto tempo dentro do carro, dor de kbça absurda kkkkkkkkk
Eu vi seu video até cheguei comentar, ta tocando forte baragai, e pra ser sincero to com medo agora, ia colocar uma 5mil mas não sei não uahuahuahauhauahuhauah
Cara, vou ser sincero, se com sd 2000 numa caixa pequena ja esta destruindo o carro, imagina com um sd4000 (que to pensando em pegar) numa caixa adequada e mais bateria
:vts
Te falei, compensado é melhor e é barato
Só achei essa por aqui, quem tem a capa do mdf não vende pq tbm faz caixa, mas na caixa dos fosgate foi traquilo, só essa que ou reforçar com MDF.
MDP fica entre MDF e aglomerado, já que não tem outro jeito dá uma travada legal na caixa e põe pra moer!
Mete resina no interior dela para reforçar, acho que uns 5mm de resina já vai dar uma ajuda bacana hein...
[]'s
vou reforçar bem com ripas de MDF e pronto, se abrir compro a placa normal mesmo.
[]'s
Estava pensando nisso, mas da trabalho e fede kkk
Caramba, rendeu bastante pela pouca potencia aplicada!
Você tinha os L7, certo? Poderia fazer uma comparação em relação aos protech? Quem sobe mais, desce mais... :mac1
Editado por Som Center
Rendeu até mais que o esperado, nessa caixa tocou rock, black, slow e até Andréa bocelli kkk
Mas não toca amado batista igual o do Luiz...mas ficou top...agora joga um SD5k e já era...
Bacana hein, mesmo com pouca potencia aplicada da pra ver que tem potencial!
Gufo, essa barati é a G2/Bola? Como é a acustica do carro? Como ela se comporta? Estruturalmente, etc. :)
Eu gosto de umas musicas dele, mas ainda não testei huahuahuahuahauhua
daqui um tempo $$ eu coloco a 5 1000.
Olha, a Baratizinha (kkk) Bola tem acustica boa viu , pois a caixa fica "dentro" do carro tbm, o problema é a lata que vibra mas nada que umas 20 camadas de manta não resolva huahhuahuahua
Amigao, esqueci de pergun tar, quanto a caixa, qual o volume livre e bruto ? ta sintonizada em qua nto Hz ? ta bem ecletica, mais pra subgrave, spl ? pois ainda tenho que fazer a minha e quero uma resposta bem ecletica para todo tipod e musica...
abraço
abraço
Amigo, repondi aqui http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180083 se não o Pirado vai querer me matar por invadir o tópico dele hahuahuahuahuahua
Kleiton: Agora é esperar chegar e moer!
Dudugay: Mas vc nunca monta som mesmo, então não tem problema demorar a chegar os seus ! kkkkkkkkkkkkkk
Hj eu selei toda a caixa com massa de mdf com cola e coloquei o cabo de 6mm pra ligar o sub.
Eu faço as minhas gambiarras...
