monnerat
4 pioneer 309 s4 com nada de spl ! AJUDA
antes de tudo desconsiderem qualquer besteira que eu falar rsrs sou novo e esse é meu primeiro topico!
Galera seguinte uso 4 pioneer na caçamba da hilux, qndo fui fazer a caixa em que os pioneer estao agora o projeto era
que ela fica-se com uns 45 L para cada mas o rapaz fez errado as medidas por falta de comunicaçao ele aumentou e muito a litragem resumindo a caixa ficou com 83 litros para cada tirei a caixa e o modulo e colocamos e um sandeiro para testar o SPL mas ela nao deu o resultado desejado os dutos estao sao de 4 pol por 30 de comprimento, o som na caçamba de perto só vê mesmo a lona balançando muito mas de longe digo longeeee mesmo rsrs o grave fica lindo e forte a caixa ta disparando alarmes e tdo mais nao tem SPL que eu queria !
Cortar a caixa seria uma opçao? para melhorar os graves de perto e ter muito mais ataque nos graves?
kkk com essa litragem o sub ta fazendo coisa de woofer faz e pior que bem feito rsrsrs
obrgiado
Subwoofer pra som externo ?
Amigo, use a busca :
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=caixa+309&sa=Pesquisar#gsc.tab=0&gsc.q=caixa%20309
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
83l ? Cabe mais 4 309 fácil, tocando igual woofer. [¨]
cara ela ficou com muito fundo, meu medo e cortar e danificar a caixa!
sera que cortado e deixandouns 40 litros vai render mais para perto?
obrigado
obrigado
Deixa uns 45L por sub. Ou então coloca mais 4 como o amigo sugeriu.. :legal:
Isso dai fica bacana vais ter set misto
Obrigado por todas as respostas ate agora
antes de tomar uma atitude radical de cortar a caixa e deixar com 45 L eu vou tentar diminuir os dutos Como o amigo disse!
mas galera meu medo e cortar a caixa e estragar , alguem poderia dar dica de como cortar o fundo dela?
de maneira que agrida menos o resto da caixa!
depois de cortado eu poderia reaproveitar a parte de traz pra tapar ela de novo abrços
e muito obrigado pelas respostas =) esta ajudado muito
Se já não está bom assim, qual a diferença de cortar e "talvez" ficar pior ?
Rapaz de 45L para 83L acho que o cara errou só um pouquinho né ?! :banghead
ou leva para outro cara cortar e arrumar, ou caso nao queira cortar, encha garrafa pet com areia , e vao colocando até ficar com a litragem que vc quer, o problema é que vai bastante garrafa pra acertar a litragem.
Cacetee ein... Errou bem pouquinho... e na hora de pegar a caixa?? você não falou nada não... #eitaporra.
fo** po o cara era amigo meu e ele tava fazendo a caixa de graça dei apenas a madeira =/
eu andei lendo a parada das garrafas pet mas acho meio inviavel andar com garrafas dentros da caixa kkk
preferível cortar mesmo mas tenho medo de cortar e estragar o resto kkkkkk
Galera outra pergunta aqui de iniiciante se eu deixar ela com 50 L para cada sub, OS DUTOS DE 4 pol terao que ter quanto CM de fundo para dar um spl legal
Teste com 10~15~20cm, veja o que mais te agrada.
apenas leves variaçoes de 5 cm no duto pode alterar tanto assim a frequencia?
50 litros teria uma boa resposta em spl?
quanto menor duto mais spl?
obrgiado
queria ve fotos dessa caixa gigante !
83 litros muito grande ! max 60 litros
para toca aberto 43 litros duto vai do gosto
simula caixa antes !
Com uma caixa dessa os 309 nunca irão tocar bem pra fora. Devem é estar embolando muito, a sintonia está em 27 Hz.
Ou você acrescenta mais 4 subs e mais 4 dutos de 4" por 30cm de comprimento ou diminui o volume da caixa para uns 35 a 40 litros para cada sub e 4 dutos de 4" por 35 cm de comprimento.
Mas se não quiser mexer na caixa por enquanto experimenta só diminuir os dutos para somente 6 cm de comprimento.
Lucas ela com 50 L para cada e ditos de 4 por 30 cm a sintonia subiria para quanto?
O ideal seria a utilização de woofers... A moda trio-goiano já está se espalhando por todo o Brasil?!
Para esses subs renderem melhor na caçamba, vai pela caixa do manual: 35 litros dutada.
35 nao ficaria pouco ? Eu nao quero sub pra tocar sertanejo quero graves e disparar alarmes é o que mais me agrada algo em torno de 40 Hz
36 Hz.
Isso seria bom para disparar alarmes ?
Para alarmes
tentaria uma caixa de 42 litros em 40hz
