Matheeusconti
Posicionamento do Subwoofer
eai galera,
segue um desenho aqui pra vcs compreenderem melhor:
esse negocio de posicionamento aqui ta me intrigando viu,
depende do lugar q eu coloco o sub, ele fica meio q apagado, ou seja, só barulho e sopro
no momento ele esta no lugar marcado com 2 virado pro canto
mais nao está muito bom ainda
o subgrave fica mais audivel quando fico entre a porta e a cama, e la fora do quarto perto do banheiro fica bem audivel tbm
agora se voces tiverem algumas dicas ai me ajudem.
*ps, o 1 eu marquei porq é o lugar q ficava antes, mais tambem nao muda muito nao
valeu
Editado por Matheeusconti
ja tento coloca debaixo da cama virado pra parede ?
ou dentro do guarda roupa ?
os meu 2 de 15 fica virado pra parede do meu lado, da um grave legal, faz até massagem nas costa dependendo a musica
hehehehe, que nem diz o arthur8:
-cara tu nao tem dó do seu sub nao?
mais eu queria fazer ele descer o maximo q conseguisse, alem de que, ele tem uma fs bem baixa.
ele toca musica com 25hz, mais o problema é consegui ouvir dependeno do lugar q eu vou,
tipo tem hora q meu chega e fala: - abaixa isso ai, aí eu falo: - mais ta baixo,
ai eu vo la fora pra ouvi e ta bem forte, daqui eu ouço mais o sopro, as telha, e o guarda roupas batendo.
nao é isso cara, ja testei no carro, e fica mais que perfeito, e fica audivel sim dependeno da posiçao q eu fico no quarto, o problema é o lugar mesmo
agora eu apelei um poco, puis embaixo da cama, no canto e virado pra parede, melhoro um poco até, mais nem tanto
Muda a posição da caixa. Coloque a caixa com o sub e o duto virados para o chão. Faz uns pezinhos de sustentação na frente da caixa para que o sub e o duto fiquem a pelo menos uns 6cm do chão. O canal é ir testando vários locais com essa caixa, dentro do quarto.
Acaixa esta muito grande e o duto muito longo... sintonia muito baixa.
nesse tipo de ambiente a sintonia tem que ser mais alta. faça o teste...
a sintonia creio q ta muito baixa sim (eu nao sei calcular mais creio ta bem baixa)
mais sei la axo q é o ambiente, q nem o vxice disse nesse ambiente tem q ter sintonia mais alta mesmo
mais o q eu nao intendo, é q fora do quarto fica bem forte o grave e beeeem audivel
agora no lugar q ta melhoro um pouco, mais nao ta como eu queria
e no guarda roupas fica bom demais, mais nao da pra aguenta o barulho dele bateno, aí fode kkk
Sempre é assim, corredor e escada tem uma acústica fudida.
Tenta colocar no corredor, pode ser que fique forte no quarto ou faz logo uma Band pass de 6ª ordem.
Edit: Lembrei de uma dica:
Coloca a caixa no lugar que você vai ouvir (no lugar da cadeira) e procura pelo quarto onde fica mais forte
Editado por EmersonB
Eu já li, nao me lembro onde nem qdo, q o melhor posisionamento p subs residenciais é encostado no maior numero de planos
possíveis. Ganho de 1 dB para cada plano encostado.
- dependurado e flutuando no recinto = 0 dB
- no chão = 1 dB
- no chão encostado em uma das paredes = 2 dB
- no chão encostado em 2 paredes = 3 dB
Issssso, meu amigo...., nos locais 1 e 2 em vermelho, conforme sua ilustração no primeiro post.
Por curiosidade, qual o set residencial q vc esta usando?
Abç.
a certo, naqueles locais ficam bom demais, agora ta no canto embaixo da cama rs, ficou bom pra caramba, só q daqui da cadeira some o som , fica só barulho kk, aí eu vo um pouco pra traz da pra ouvi bem ele.
o set é o keybass + sd250.2, um par de 6x9 quadraxial selenium empurrado por um pioneer deh-p5850mp, golfinho antigo, tem uns videos antigos dele no meu canal do youtube se quiser ver, www.youtube.com/matheeusurf
abraço ! []-[]
Ok, só p conhecimento e trocar informações..., eu tbm estou fazendo um projeto p som residencial com o Keybass 8.
Mandei um e-mail p o Dep. Tec. da empresa e me aconselharam a nao ultrapassar 25L na caixa, sob risco de ultrapassar
o Xmax, ok? A sugestão deles é 20L.
Mas creio (nao aposto) q com a litragem da sua caixa, mandando uns 100~150w nao danifique o
sub.
entao, nao pode exagerar muito, e minha intençao era 25l quando eu fiz, mais quando fico pronta deu 27,5 hehe
agora eu nao ligo muito em fude ele porq eu derrubei ele de leve no chao e deixei um tempao parado,
ai quando fui ligar de novo tava arranhano um pouco, mais quando almenta o volume nem da pra ouvi :s
e qual é o seu projeto? só por curiosidade tbm hehe
Meu projeto é usar um ampli BBuster1600GL, q está encostado;
uma HU H-Buster HBD-7200MP, q está encostado;
2 caixas de som residencial 3 vias q serão ligadas nos canais 1 e 2 do ampli;
o Keybass 8 numa caixa de +/- 25L em bridge no 3 e 4, q está encostada e terei q fazer um redutor de 12” p 8”
e comprar uma fonte Usina Spark 150A (nao precissava de tanto, mas ja q vou comprar...).
Só falta comprar o sub e a fonte, o resto já tenho. Isso vai ser feito daqui uns 2 meses.
Se ficar bom, faço um tópico pra compartilhar com os colegas.
Pois é..., se vai ficar top nao sei, pois ja li comentarios aqui q nao é recomendado usar sistemas sonoros
automotivos em residencial, mas, com ja tenho quase tudo, pq nao?
A novidade será o uso de um sub no apto.
O maximo q pode acontecer é nao ficar essa coca-cola toda, nao é?
Ademais eu tenho um referencial sonoro residencial, q esta tocando atualmente, um Gradiente STR-800 +
um pre Gradiente, todos vintage, e posso sim abrir um topico relatando e comentando as diferenças e vantagens
pra encorajar alguem q esteja com os mesmos planos.
