Dener0666
Pequeno Trio para Blazer!
Ola galera blz!
Estou montando um novo som para blazer!
Estou querendo montar!
2 de 12 Ultravox 220Wrms [98.1 db]+ (Caixa 2 camaras de 45L) (1 duto de 4" por 5cm PARA CADA!)
2 Hdc-2000 Hinor + Cornata longa
2 trinyum
2 SD250.2 para (2 ULTRAVOX)
Bbuster 1600.4 (HDC200+trinyum)
Crossover 3VIAS Stetsom
Controle longa distancia JFA
Bateria SOMENTE a do Cofre de 90AH moura!(so vou usar com o carro ligado!)
Optei por alto db-spl Custo saiu menor!
De suas opnioes ai! vlw!
Sobre os ultravox eu passo...
Vc não acha 2 hdc + 2 st muito para esses 2 woofers ae? O.O
d200+st200 ja taria baum =D
Optei por HDC 2000 e trinyum Pela qualidade que ja ouvir desses equipamentos!
nao vou usar a potencia total deles!
Se tentar tirar graves deles eles irão rasgar mas pra medio (pancada) deve ficar baum
Cara vc ja tem tudo comprado?
Outra coisa,como vc vai deixar um af que toca grave seco pra kct tocar só de 60 á 120? ok... e de 120hz pra cima oq vai tocar? as hdc? ahushuashuAHUsa
Se ja tive comprado,pelo menos corta esses ultra de 60 á 800hz por ae dps drive + st.
Nao tenho nada! so tenho o antigo som dela ainda!
2 targed bass 4.5 15
2 pw10 selenium
4 405 trio 3 baterias 240ah
Sd8000.1d PARA os targed
Ts1200.4 para as 405
2 sd250.2 para twiters e PW10
2 TRYNIUM
Crossover 3 vias
Estou querendo andar com menor volume no porta malas!
Por isso optei por 2 ultra vox de 12 220wrms!
Tudo bem posso pegar de 60 a 900Hz
mas o Sd250.2 para cada ficaria bom?
2 pw10 selenium
2 TRYNIUM
Crossover 3 vias
Hmmm,beleza...
No momento mi surgiu 2 ideias para ti dar.
1> Fica com os 2 pw3 10' e liga em 1 sd 250.2,pega 1 405 + 1 st e liga no outro sd250.2,na parte de grave pega apenas 1x15 como vc Não quer altos rms,pode dar uma pesquisada nos WPU 1507 ou Protech SUB600,liga em um sd1000.
Ai voce faz um projetinhu igual um KA q eu vi no forum,q tinha o de 15 no meio e 2 caixinha com os de 10 + driver e st cada lado.
2> Pega 2 312lc liga no ta1200,caixa ali pelos 50l e tenta deixar o corte ali por 55hz até 800hz e deixa 1 405 + st400 ou o par de cada bem atenuados (mais pela estetica) no sd250.2 ou sd400.4 se for o par. e ta feito o carreto.
PARTICULARMENTE,eu prefiro a ideia numero 1,pois ali seria um som mais flat,mais gostoso de se ouvir,com cada um fazendo seu papel tudo com cortes corretos etc...
na 2 seria algo mais pelo espaço msmo e mais economico podemos dizer assim,sabendo que os 312lc são bem versateis.
fica com um target 4.5 de 15
ele quer reduzir custos,target é uma lazanha com 20000000rms,sendo assim ainda vai ter q ter muito modulo,bateria etc..
Ele disse que quer andar com menor volume e um target a menos ja ia aliviar muuito!
2 pw10 selenium
2 TRYNIUM
Crossover 3 vias
E o restante? se n mi engano target é 1500rms,ele quer se livrar de tanto rms...
ele vai sair de modulo 8000 para um sd3000 para o taget,e sustenta o sd3000? bateria,etc etc..
só olha pelo que ele quer trokar...heheheheheheheh ja da para perceber que de sd8000 para 2 sd250.2 é uma diferençazinha até em...hehehe
Ele tem um 4.5 e nao um 3.0..
é mas melhor um target 4.5 do que dois ultrapoc, não acha?
O único problema é achar um lugar para bateria que não atrapalhasse muito..
e na escolha do falante ele se baseou na sensibilidade..
Colocaria os 312lc do que ultravox
vc n intendeu filho oq ele quer fazer...
ele quer REDUZIR a quantidade de som,é obvio que qualker af de 12,15 vai tocar mais q os ultravox,mas ai esta a diferença que vc n intendeu ainda...
ele quer trocar todo o triozão poc poc dele,por apenas 2 ultra e ligalos em 2 sd250.2 para economizar mala,bateria etc etc..
se for para ser 2x12 eu prefiro 312lc,esv612 etc...mas eu botaria tipo um de 15 (rms baixo,450/600 em um amp de 1000rms.) ficaria com os 2x10 (ligados em 1 sd250.2) 1 driver e 1 st ( outro sd 250.2 ) sendo assim ficaria um som bem limpo e agradavel.
Quero espaço, Som alto, pouca bateria!
2x 312LC stetson 1k5 ou Sd1500
1 D200 e 1 ST200 Sd250.2
Som alto que em baixo volume da pra cortar a 50hz e ja era.
