joaoxd1782
problema estranho no som
Eae galera , tenho um modulo stetsom cl500 e 2 autos falantes hurricane triaxial de 60 rms cada , tipo tem uma musica q chama a mili (bass) , aki no meu som da grave ate na parte q n tem grave da musica , ja no som do meu tio ela so da grave na hora serta , o q sera ?
Vai encontrar todas as respostas nos links abaixo.....
Comece lendo artigos sobre crossovers, diferenças de amps tipo booster e mosfet e por aí vai....
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
tipo no começo da musica da grave, ja testei com outras caixas e da a mesma coisa (nao é distorçao) , ja no som do meu tio no começo n da grave nenhum so na parte dos grave mesmo.
Cara tem alguma coisa bem errada ai, não existe inversão de frequencia, teste com outras musicas. Normalmente autofalantes de porta sao FULLRAGE passam de tudo. Então deveria dar pelo menos distorção.
tipo no volume 38 no pc , q é o volume q da mais grave sem distorce em qualquer som ligado no pc , da grave no começo da musica mesmo n tendo grave n sei o q é isso estranho pacas
Qual fonte vc usa? eu tinha um módulo que quando ligava com fonte fraquinha ele fazia um barulho que parecia grave, o cone excursionava bastante e depois voltava ao normal, mas quando liguei com fonte de PC não fez mais o tal barulho.
