Andretti
[INVESTIGAÇÃO] kIT PHD, Genesis, falsificação?
Pega de 1,5mm que é suficiente, estou usando assim sem problemas.
[]'s
Valeu fiviestar ,tou comprando os equipamentos ao poucos,a grana ta curta.tou vendo esse dois modelos
http://www.somcuritiba.com.br/loja/techsound-definition-evolution-cable-twisted-4x15mm-p-764.html
http://www.bassaudiostore.com.br/ecommerce_site/produto_21538_7630_Cabo-de-Alto-Falante-Shok-Industries-Reference-Series-16AWG---2-x-1-5mm-metro
Editado por mixirica
O problema desse cabo STAR QUAD é passar pela porta, sei que ele é bom contra interferências e SNME se usa os cabos na configuração X (dois para positivo e dois para negativo).
[]'s
[]'s
decidi vou comprar o cabos tudo shok,tou vendo na bassaudio um desconto ,rca ,paralelo e alimentaçao.
Boa escolha, os cabos shok são muito elogiados aqui ! principalmente os de alimentação !
so o rca que tou em duvida entre esses dois http://www.bassaudiostore.com.br/ecommerce_site/produto_21544_7630_Cabo-RCA-Shok-Industries-2-canais-Reference-Series-RCA--R$33,95 3 metros
http://www.bassaudiostore.com.br/ecommerce_site/produto_21545_7630_Cabo-RCA-Shok-Industries-2-canais-Reference-Pro-Series-RCAR$53,35 3 metro O alexandre falou e preferença esse pro series,da quase 20 reais de diferença,tenho que comprar dois,ai ja da 38.80 reais a mais.
so o rca que tou em duvida entre esses dois http://www.bassaudio...ce-Series-RCA--R$33,95 3 metros
http://www.bassaudio...-Pro-Series-RCAR$53,35 3 metro O alexandre falou e preferença esse pro series,da quase 20 reais de diferença,tenho que comprar dois,ai ja da 40 reais a mais.
Gaste os 40 paus a mais. Vale a pena.
Blz? vo no pro series,o de alimentaçao na bassstore nao tem o 16mm² ou 5AWG.poderia utilizar o de 10mm?falei com o alexandre ele me diz que tenho que comprar o de 16mm² ou 5AWG.
http://www.somcuriti...15mm-p-764.html
http://www.bassaudio...2-x-1-5mm-metro
já testei aquele Techsoud
depois que troquei pelos Knu Karma SS, os agudos ficaram mais cristalinos, fora que são bem mais maleáveis
o Shok não testei
Tava vendo a fullpower desse mes,sai uma propaganda com kit phd com modulo e sub soundstream,por dois mil e pouco.
Olá Pessoal!
Sou novo aqui no forum e tb nesse mundo de som automotivo.
Gosto de escutar Regae, Rock, Blues, Jazz, Musica Classica, MPB, (não necessáriamente nessa ordem!) e agora resolvi colocar um somzinho melhor no meu carro, uma vez que tenho escutado mais música nele do que em qq outro lugar!
Bom, estou para montar um projetinho simples e de baixo custo, sem muitas personalizações, porque volta e meia troco de carro. Pesquisando na internet acabei chegando aqui no forum e vi muitos elogios ao falantes PHD. Resolvi arriscar.
Comprei esse kit duas vias: http://produto.merca...de-in-italy-_JM
e esse SUB: http://produto.merca...o-do-brasil-_JM , só que o modelo com bobina dupla de 4 ohms
O HU, vou usar o original do meu carro mesmo (TR4), o que me levou a escolher do amplificador HT 3100 da corzus.
Quanto ao módulo, sei que a fama dele não é nada boa por aqui, mas resolvi testar eu mesmo para tirar minhas próprias conclusões. A vantagem que notei nele é que ele possui entradas de Entrada de Baixa Impedância (FIO), o que possibilita a utilização com o som original do carro, sem necessidade da utilização de conversores ou a troca do aparelho.
Estou apostanto na possibilidade de, com uma boa instalação, conseguiu extrair um som de qualidade do conjunto, com um custo relativamente baixo.
Conforme os equipamentos chegarem e eu fizer a instalação, mostro aqui os resultados!
O thiago da PHD me atendeu super bem, contei a ele do projeto e ele ficou animado. Estou entrando em contato dom o departamento de engenharia da corzus para verificar a possibilidade de eles auxiliarem no projeto.
Vou contando a saga aqui no forum. conforme as coisas forem andando, se for o caso, crio um tópico específico para isso.
Abraço a todos!
Felipe
Editado por felipeantoniazzi
Pessoal, consegui todas as especificações dos falantes da phd com o Thiago.
Vou ver se coloco em um 4shared ou dropbox da vida e posto aqui.
Pelo nivel de detalhamento das especificações, creio que poderemos fazer bom uso desses falantes em nossos projetos de qualidade!
[]s
Felipe
[]s
Felipe
OPA! estou no aguardo!
Coloquei as especificações no dropbox.
Vocês podem baixar em:
http://dl.dropbox.co...9938855/PHD.zip
Ainda não consegui as especificações dos crossovers e dos tweeters. Pedi pro thiago e mandei um e-mail pra phd.
Qualquer novidade mantenho vocês informados!
[]s
Felipe
Pessoal,
Estou tentando fazer um projeto se caixa para o sub FB 10.2, voltado para qualidade de audio para ouvir jazz, rock, blues, reggae, classica. Não viso SPL.
Alguem se habilita a me ajudar?
[]s
Felipe
Pessoal, meus falantes chegaram e conforme prometido, envio as fotos:
Kit 2 vias FB 6.1:
Sub FB 10.2
Agora estou com duas dúvidas:
Meu cross veio com o capacitor C1. Devo retirá-lo, certo? basta cortar as duas "perninhas" do capacitor?
Quanto ao sub, vocês recomendariam caixa dutada ou selada?
[]s
Felipe
Felipe faz dutada,voçe mesmo vai fazer?qual veiculo?ja tem modulo, cd play?
[]s
Felipe
Os meus também vieram, e gostei da suavidade dos tweeters.
Editado por Marcelo S.
Tenho a mesma dúvida que alguns colegas nas páginas anteriores questionaram e não conseguiram respostas:
A potência declarada dos kits 2 vias PHD (70W RMS no caso do MF6.2 ou 100W RMS no FB6.1) refere-se ao par 35+35W e 50+50W respectivamente ou a cada lado do conjunto?
Refere-se ao par.
Olá pessoal
Se me permitem, gostaria de levantar uma questão!
Será que um FB 6.1 Kit Pro R$299,00. Tocaria mais do que um NAR 650-CS-2 RS350,00?
O que me dizem?
Olá Mixirica.
Eu mesmo que vou fazer.
O player vou usar o original do carro por enquanto (que tem duas saidas RCA) e o módulo vou utilizar um corzus ht 3100 digital. os cabos RCA eu fiz com o cabo RGC59, da kmp, conforme sugerido aqui no forum.
Estou pensando em abrir um tópico aqui para relatar o andamento do projeto e colher sugestões dos colegas.
[]s
Felipe
[]s
Felipe
rapaz, vc poderia me explicar pq retirar o capacitor?
também comprei o kit, e queria saber
Editado por Johnny_Queste
Olá pessoal
O que me dizem?
Um grande amigo do hifi que testou o kit disse que na opinião dele, esse phd é melhor que qualquer kit até uns 800,00, melhor que morel tempo, que focal acces que nar, etc...
abs
Olá Mixirica.
[]s
Felipe
Blz acho que um topico seria legal.
abs
UUIIIAAA!!!
To querendo pega um FB Pro! Só num sei se vô pegá o de 5" ou de 6" porquê meu carro é um Sandero e vou ter que fazer adaptação pra colocar o de 6!
Tentarei adaptar um falante que tenho aqui nele, se der tranquilo! Vó no de 6! Seu eu ver que var dar canseira, vo no de 5 mesmo!
