edugontijo
Estou ficando doido? ou é burrice mesmo?
Galera, tava lendo o manual do sub JL 12w6v2. La fala as seguintes dimensões para litragem ideal da caixa selada: 457mm x 356mm x 324mm
Essas medidas pelo calculo que eu fiz deu 52,71 L...
porem, no manual ta escrito 35,4 litros!!
Eu sou retardado e nao entendi e fiz alguma coisa errada, ou esse manual ta doido mesmo?
segue o link do manual:
http://mediacdn.shopatron.com/media/mfg/9013/media_document/live_1/12W6v2_MAN.pdf?1305783844
rapaz , calculando aqui rápido pelo programa que tem nos artigos , cheguei a 38,8L com madeira de 18MM e com madeira de 15MM cheguei a 40,93L rsrs
pegando as medidas e descontando a espessura da madeira dá 38,1litros. descontando ai 2,7 litros que é o volume que o sub ocupa dentro da caixa dá 35,4l livres. eles calculam por volume total, que é volume livre+volume do sub. a maioria não considera o volume do sub, ou calcula o volume livre como volume total.
O manual é meio ruim mesmo, mas ali em cima explica que as medidas são externas considerando madeira de 19mm e que o volume é liquido, ou seja, para o bruto tem que somar o volume do alto falante que no seu caso é de 2,5 lt.
As medidas descontando a madeira são : 418 x 318 x 286 = 38 L
38 - 2.5 = 35,5 L
Deu uma diferença de 100ml , mas é pelas casas depois da virgula
Era isso...vc não é burro..hehe
38 - 2.5 = 35,5 L
ehehe, valeu galera!
