Dudu Lima
Será que rolaria uma BP4 para o Keybass de 8"?
Um técnico da Keybass me passou esse projeto de caixa BP4...
Prezado Eduardo,
bom dia.
Para uma caixa band-pass de 4ª ordem para o subwoofer KSW 8-115 Panther, faça a câmara traseira (selada) com 20 litros e a câmara frontal com 10 litros. Os dutos da câmara frontal são: 2x (3"x100mm).
Atenciosamente,
Depto. Técinco
Keybass Alto-Falantes.
Mais pra frente estou pensando em comprar uma chapa de MDF pelos canais que o Sergiomontanha me passou... Eu já ouvi algumas BP por aí e os graves eram "fodalísticos"... Mas esse tipo de caixa é aquela que camufla bem os problemas do subwoofer, caso algo dê errado no projeto. :(
Alguém poderia simular essa caixa no Bass Box?
Já até tirei as medidas dessa caixa:
Câmara traseira:
Altura: 30cm
Profun.: 25cm
Esp. da made.: 1,8cm
Largura: 39,1cm
Câmara frontal:
Altura: 30cm
Profun.: 25cm
Largura: 21,4cm
Editado por Dudu Lima
nao lembro se foi bp4 ou bp6 mas aquele wendell fez pra 2 panthers pro nighstar, mas se nao me engano depois q fizeram a caixa nao voltaram pra comentar
estou pra pegar 1 pra mim e estava pensando em fazer uma bp tbm
simulei aqui e pra ser sincero não gostei de nenhuma.
tem certeza q são 2 dutos de 3"? bom coloquei só 1 e reduziu um pico q criava em 105hz +/- tanto no projeto da keybass como no teu.
mas mesmo assim uma dutadinha de 20 litros sintonizada em 40hz leva uns 5db de vantagem.
agora uma bp6 fica show, 30 litros com 1 duto de 3"x16 e + 10 litros com duto de 3"x10, bom olha o gráfico q tu vai entender.
edit - simulei com cortes em 24db hp em 40hz e lp em 80db com 200w, com isso fica dentro do xmax praticamente.
Editado por cjainf
Pois é, esse projeto que foi a própria Keybass que me passou... E sobre o pico da bp em 105Hz... Eu li no audiolist que é bem comum nessas caixas BP gerar esse pico absurdo nos 100Hz! <_<
Eu fiz uma caixa-teste de 18 litros com um duto de 2" x mais ou menos 35cm de comprimento = Fb: 31Hz.
Tá legal a caixa, mas com um duto de 2" assopra muito!!!
Vou esperar mais um pouco eheheh. Esperar um lance sair aí pra mim... Tô pensando em usar 3 Keybass de 8" em dutada de 18 litros pra cada com sintonia da caixa em 40Hz pra poder tocar de tudo!
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Mas vai demorar um pouco! Vou comprar os outros subs aos poucos e depois pensar em um amplificador só pra eles hehehe.
Pois é, esse sub é muito bom! Só que tem que saber usar pra não "estourar" o conjunto móvel dele (centragem + bobina). O ganho do meu SD250.2. Tá quase no mínimo!
