schenkel
Parâmetros para escolha de amplificador SQ
Galera
Não sou de postar muito mas acompanho o fórum a tempo e nunca vi uma discussão sobre esse assunto...
Vejo muitos tópicos tipo “qual amp escolher para meu set”, mas nenhum tópico falando sobre escolha de amps fora aquele básico de potencia e impedância.
Entre os distintos equipamentos que compõem um set SQ, o que acho “menos claro” para escolha é o amplificador. Sempre tem aquela máxima, tem que ouvir pra ver se gosta. Os outros componentes do set tem uma forma distinta de serem comparados e definidos, mas me parece que o amplificador não. Vou tentar dar exemplos:
· Player: tipo de mídia e outros recursos, TA, 3way, crossover, conversor DA, etc.
· Kit 2 vias: parâmetros TS, timbre do som que gosta de ouvir, etc.
· Sub: parâmetros TS também, material do cone, tipo de caixa, tipo curva resposta, etc.
Agora o amplificador:
· Define n° canais, potência e impedância compatíveis com o set.
· Classe? A, AB, D, híbrido? Em geral o pessoal enquadra os digitais como tocadores de grave. Aí vem alguém e diz: Ah se for modelo tal da marca tal toca bem agudos e médios também. Como assim? Cadê o parâmetro para comparar?
· THD? Me parece bem relativo, todos declaram menos de 1%, 0,5% e por aí vai.
· Filtros e cross: Fazer os cortes de frequência, ajustes e etc.
· Tem as especificações de proteção: anti clipping,
No geral me parece que boa parte do pessoal vai por aquela de “rótulo de cerveja”, “o fulano tomou e disse que é boa” e define as marcas de amps baseado nisso sem entender muito bem o que tem dentro de “uma garrafa ou da outra”.
Vejo alguns falando sobre os componentes, esse usa mosfet tal, capacitores assim. Mas acho que deve ter algo mais leigo né?
É isso, espero ter sido claro ... que venham as polemicas!
Valeu!
Na real depende do projeto, se vc tem kit que toca muito aberto as vezes um ampli que fecha um pouco segura o tw gritão tipo zukki, mcintosh, etc , se seu kit for mais smooth(oq é o seu caso) tente pegar ampli que abra bemm nas altas como os Helix, Brax, Sinfoni, um ampli focal Fp tbm cai muito bem nesse seu kit, etc.
se seu player faz tri way não precisa de muito corte pelo ampli, oq é seu caso se não me engano.
Na real parâmetro é importante, mas o ouvido é muito melhor, existem amplis ja renomados que foram usados em diferentes sets e com isso sabe-se se o memso toca aberto, fechado, se melhora o palco, se sobe o palco, se o timbre é correto, se consome muito ou não, etc...
confie nos ouvidos seus e de quem entende e não em parâmetros pois ja vi muito produto com parâmetros ótimos que não tocavam nada e outros com parametros simples que tocavam bemm mais...
abraços
Guto, valeu a resposta!
Mas minha intenção com o tópico nem é escolher AMP pra mim, mas tentar estabelecer critérios para escolha de um AMP que fossem alem de potencia e impedância e que não fossem somente resultados de experiencias, entende?
Exemplo com tua resposta:
Há algum parâmetro pra ver se toca aberto ou não?
Dá palco?
Sei que isso tudo depende do resto do set, mas vejo que o pessoal se baseia muito pela marca do amp, as vezes esquecendo que uma marca top tem linha de entrada e uma marca menos famosa tem linha top.
Assim como os falantes tem os parâmetros TS acredito que há (ou deveria haver) o mesmo para Amplificadores, não? Mostrar se o Amp é mais disposto a altas ou baixas frequências e assim por diante...
Sei que o teste é indispensável, mas vejo aqui pelo fórum galera falando: Marca X não é SQ, marca TAL é... Mas com que embasamento (o ouvido, claro)...
Será que o cara da Wharf não saca disso?
Nunca vi nada aqui pelo fórum...
Acho que não tem parametro divulgado que pode dizer se toca bem ou não, apenas o damping factor, que mutas empresas não divugam. Procure sobre Damping Factor pra saber o que é.
O correto é olhar o projeto do amplificador. Capacitores, fonte, resitores, o "caminho da placa". O resto é ouvido.
acho que nem o damping factor seria parametro pra comparativo, visto q muitas empresas divulgam apenas o minimo, e não o real.
como assim o minimo?
se o amp tem damping de 400, muita empresa declara como 100, pois o fator damping pode oscilar com a frequencia e com a impendancia (vide casos audison q de 400 chega a cair pra 80 e dos dls que de 500 dá picos de 1800) , assim como separação de estéreo, algumas tem 105db e declaram 85db. nem por isso um dls é o melhor e um audison é ruim.
pra mim um item importante que é a primeira coisa q eu olho quando eu abro um amplificador é olhar operacionais, em seguida olhar os transistores de fonte e saida, transformador da fonte. capacitores fazem muita diferença tb, mas é mais fácil de trocar.
topologia da placa, resistores, isso é interessante olhar tb...
mas o mais importante de todas medições é o meu ouvido... já vi amplificadores completamente insonsos de componentes tocar excepcionalmente bem e amplificadores com um circuito com tudo do melhor tocar ruim... claro, isso permite ter uma idéia do que o amp pode ser capaz se quiser fazer um upgrade.
Dá palco?
Então, até existem certos parâmetros, e em tese deveriam poder servir pra ajudar na ewscolha, mas esse é o problema como eu disse isso é em TESE, pois parâmetros o fabricante coloca oq lhe der na telha, qtos amplis dizem ter 1000rms e na hora de medir não da nbem 700??? ou então kits que dizem descer até 45hz e não chegam nem nos 60hz??? isso é normal acontecer, por isso o principal são os ouvidos e as experiências e não so parâmetros descritos pelo fabricante...
Veja bem, sobre linhas de entrada e top, todas as marcas tem, mas se vc pega uma linha top da stetson(exemplo) mesmo assim não tocará tão bem em um sq que a linha básica da Audison ou focal, ou dls... oq vemos é que existem fabricantes que desde sua linha de entrada já procura fazer especificamente produtos pra sq / hi-fi, é o caso da audison, focal, dls, morel,mcintosh etc... Já outros como fosgate, mtx, kicker, bravox, etc, já fazem produtos destinado ao spl ou trio que são os seguimentos que mais vendem para som automotivo...
abraços
Boa noite, amigos.
Cheguei neste tópico pois estou pesquisando um amplificador para eu empurrar um Kit 2 vias Focal 165V30 e um Subwoofer JL Audio (300 wrms). Li um comentário falando que determinados amplificadores amenizam os tweeters e outros deixam eles ainda mais 'gritões'. Como funciona isso? Além das marcas Zuki, Mcintosh, quais possuem essa característica de 'amenizar' os tweeters?
Obrigado.
Scult, escortbala, aí que tá o negócio, vcs tão falando dos componentes do amplificador, resistores, placa, etc. Aí já não são muitas pessoas que são conhecedoras de componentes eletrônicos (como eu)... creio que o schenkel também não, por isso ele perguntou se não há outra forma de decidir se o amplificador é bom ou não, sem ser pelos componentes e pelo ouvido..
eu acho que assim como muitas coisas da vida (lol) só funcionam através da experiência, o mesmo vale pro set q vc quer montar... Tem que arriscar, tem que pesquisar, tem que escutar.
Por exemplo, pode ter uma pessoa que AMA focal, escutou um kit intermediário da Morel e não gostou. Pq não gostou? Pq eles são diferentes, essa pessoa já tá acostumada com a assinatura da focal, que pode ser diferente (hipótese, ok? não sei se são tão diferentes) da assinatura da morel. Mas isso não quer dizer que o kit da morel não presta! Pode não prestar pra essa pessoa que tem focal, mas pra outras pode ser a melhor do mundo!
Então eu acho que isso tudo é muito relativo, oq tem que se fazer mesmo é ir metendo a cara e ir experimentando! (no meu caso é assim)
Eu gosto de ver as opiniões das outras pessoas, por mais que elas sejam negativas ou positivas, você já tem um leque grande de informação guardada.
O resto é seja o que deus quiser, hehe!
Essa é minha opinião galera.
Abraço!
"já vi amplificadores completamente insonsos de componentes tocar excepcionalmente bem e amplificadores com um circuito com tudo do melhor tocar ruim..."
ultimamente é o que eu mais tenho visto.
decepção total com o Alpine MRP-F300... sorte que testei antes de comprar.
