moica
Caixa para 2 Subwoofers Audiobahn AW1200Q
problema resolvido bateria moura 95 (velha retirada) e colocado uma moura nova de de 75ah(pois jah tenho 200ah de agm nao precisa mais que isso pra um 2k5!!! a voltagem desligado ficou em 12,7 e ligado 14.1v creio que ira almentar pois a bateria velha estava "enfraquecendo" a agm agora iremos ver, e fiz oaterramento no bloco do motor notei uma subida de voltagem mais rapida, obrigado moica!!!!
abraçao e ve se posta fotos dos equipamentos do santana!!!!! subs modulos etc...
By statusaudio at 2012-06-21
Estrutura ja revestida e pintada por trás
Falta apenas instalação e alguns detalhes que deixaram o acabamento ainda mais bonito.
amigo deixa eu fazer uma pergunta esse big 3
funciona assim
cara vamos falar assim pelas cores q vc tem
eu tenhu 3 cabos amarelo
1 saindo do chassis do alternador na lata do carro
1 saindo do block do motor na lata do carro
1 saindo da bateria cofre na lata do carro.
todos de 25mm
e 1 vermelho a sai da energia do alternador para a a bateria.
ta certo isso essa e o big 3. sei q com o meu carro ligado no mega capacitor marca 14.3v
ta certo....?
isso q eu fiz e o BIG 3 ne.
Como duplicou o topico, postarei nesse atual ...
Então como havia dito ... esse carro é ZERO (estado) , muito bem cuidado, o dono é um grande brother meu, que é um chato de galoxa, exigente !!
Teve 4 projetos que o fizeram desanimar por som automotivo ... inclusive a venda do ultimo carro que o deixou muito desanimado !!
Pedi a ele confiar no Bruno em consideraçao a minha amizade a ter uma segunda chance e poder ter esse beis que tanto gostamos correndo nas veias novamente !!
O Bruno mais uma vez me estendeu a mão pra mim ... me mandando fotos do andamento depois do horario comercial pra atualizar meu brother referente a nossa distancia ...
cada email que envio a ele ... é somente elogios e agredecimentos ... espero que no finalmente fique como esperado referente ao grave que ele nunca teve.
Arremata som , vou te corrigir !! A Loja é nota 1.000 , Bruno, Apolo e Micheli sempre prestativos ... ainda mais pra mim que sou chato pra caraleeeeeeeeeo !! Meus amigos são piores kkkkkkk ... Sou grato a toda equipe pela paciência e atendimento top !!
Não misturo amizade com profissional ... mas nesse caso em especial , ao inves do profissional , posso dizer que indico meu amigo , brother Bruno aos meus amigos !! Abraxxx Man é nois !!
Editado por Rogério Mendes
Hoje finalizamos o projeto
Segue fotos, infelizmente tivemos uma surpresa desagradavel com um dos subs, más isso será solucionado em breve
Uma novidade na Status.. Os cabos de força da Shok Azuis
By statusaudio at 2012-06-22
a moldura para o voltimetro e uma porta USB embutida no painel
Passagem dos cabos e organização
Montagem
Quando resolvermos a questão dos subs posto fotos com eles
Obrigado
Amigos ... tivemos uma fatalidade no projeto ao montar os subwoofer´s ... um deles antes de parafusar na caixa acusou problema de não passar corrente pela bobina ... irei mandar revisar pro meu amigo ... mas a vontade do beis dele era tanta ... que acabou arrumando dois subwoofer´s bravox uxp .... regulei por cima pra ele e o grave foi satisfatorio .... enquanto eu aumentava olhava para cara dele e ele tentava esconder o riso referente a ter ficado como imaginado !!
falei a ele que iria melhorar com o sub correto e ele acabou se animando ainda mais !!
Bruno o trampo fico do caraleooooo , ele ficou completamente satisfeito ... devido a correria dele , pediu desculpas a não poder ficar mais e conversar sobre o carro ... pelas fotos ja nos encantamos por aqui ... cara cara ficou bem melhor !!
Vlwwww Brunão ... não sei como agradece-lo por resolver esse problema que vem o encomodando por um tempo !!
Já esta em andamento a proposta de trocar de amp mono também ....
Vlw brother
kkkkkk Burba ... meu amigo é fã de leds e acrilico ...
Perguntei a ele hoje ... e ae man curtiu o grave um pouco hoje ? (vou colar o msn dele)
carlinhosbrazil cortizo diz
sim um pouquinho ja deu uma animaada rsrs
e ele me disse ... é como que pode ... em tão pouco tempo obter um resultado desse ... me arruma o audiobahn que vou querer que o cara que montou todos os meus carros ouça ... fico ao mesmo tempo inconformado, mas muito feliz.
eu so LAMENTOOOOOO kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Trampo muito bom mesmo parabéns, pelo que notei no tampão entre os alto-falantes tem um recorte para passar o grave para dentro, se for isso mesmo vc que fez? se possível tire uma foto para a gente ver como ficou, eu coloquei 3 dutos de 4" e realmente deu diferença e pretendo tbm fazer esse recorte colocando um tampão para os 6x9 e uma tela entre eles. E se não for ser chato, fazendo esse serviço no PM diminuindo a litragem ou seja o espaço tbm ajuda a mandar mais o grave para dentro ou é simplesmente por estética.
