lockenlow
[ajuda] Projeto Novo Palio
Putz... Babaca? Não é mais facil ser um pouco pro-ativo e ir atras de uma informação simples, que todo fabricante disponibiliza? PESQUISAR NÃO FAZ O DEDO CAIR OU DEIXA MAIS BURRO, muito pelo contrario... O tempo que ele perdeu vindo aqui, perguntando, e esperando a resposta, poderia ter economizado e pego a informação de forma rapida e eficaz.
E eu quem sou babaca ainda...
PS: é maL educado. mal é contrario de bem e mau é contrario de bom.
vlew professor,rsrs.vc adicionou um gde conhecimento ao assunto do topico do amigo.cada coisa,rsrs.
Até instalar no carro acho que vai demorar um pouco, mas o kit da NAR acabou de chegar, o player ja tinha chegado a tempo e o sub eu nao vou postar fotos pq ninguem gosta dele hehe
e pq nao instala logo? o que que tá faltando? os cabos?
Ta faltando o CARRO !!!!!! hahaha
Não vou instalar no carro que tenho agora, fiz o pedido na fiat no início de junho, deram prazo de 1 mês, acho que só chega no meio ou final de julho...
F()D@ !!!!!!
SE O SEU CARRO FOR O NOVO PALIO,MEU FIO,NAO CHEGA ANTES DE 3 MESES,RSRS.O MEU JA ESTA COM 70 DIAS COMPRADO,TA DEMORANDO MUITO PRA CHEGAR ESSE CARRO.
pqp !! difícil heim !! é o palio mesmo..
Não queria que o carro chegasse agora, pois o AMP vai demorar um pouco pra chegar, e a instalação vai ser feita lá mesmo, mas aí já é demais tb !! haha
Editado por lockenlow
hauhsuahsuhauss.boa.logo logo fica xique seu som.vc comprou a jbl 1004 né?
foi isso mesmo..
Só o tratamento das portas que eu não sei o que fazer ainda .. Provavelmente aqui não deve ter quem faça, e eu por enquanto não vou me arriscar a abrir a porta do carro, vai que quebro alguma coisa.. Vou pesquisar aqui e ver se alguem faz esse serviço..
Só uma coisa, tem algum perigo dessa parada ficar descolando ?
Fala ai Pessoal
Blz?
Bom vou aproveitar o topico do Lock e perguntar algumas coisas.
Estou montando tbm o set do meu carro.
E por iquanto ele esta assim
Modulo Audiophonic 800.4 (ja comprado)
Subwoofer Diamond D1 10d2 (ja comprado)
Cabos todos da shock ja orçado onde vou fazer a instalaçao (status audio)
Hu pioneer basicona por enquanto (ja possuia)
Agora minha pergunta
Nao sei que falante eu compro
Quero algo ate R$ 450,00
O bruno da status me ofereceu um arc audio de entrada que falou que é muito bom pro meu projeto de entrada, vejo todo mundo falando inclusive nesse topico dos nar.
Qual eu compro? Alguma outra sugestao alem dos dois?
Vou esperar pra ver seu set tbm lock
Iguais aos que eu vou usar
So que invez de vermelho vou por o azul pra ficar legal com o modulo.
E o meu porta fusivel é da shock tbm.
Qdo instalar posta ai sobre os nar.
Fala ai Pessoal
Blz?
bota um kit duas vias na frente.arc ate de entrada é top.
tbm tenho palio e como nao tenho R$1500,00, 2000,00 pra fazer sq mesmo vou botar
sd400.4 - 270,00
kit helix b62c ou nar s2 - 300,00 a 350,00
sub keybass phanter 8"(cx dutada 24l, selada 18, 19l) nao vai conseguir cx menor - 129,00
rca knu - menos de 100,00
total = +- 800,00
sd400.4 - 270,00
total = +- 800,00
Poisé, eu de início tava pensando +- nisso ae também, mas já que já ia gastar uma boa grana no som, resolvi fazer o negocio direito, então dividi o kit nar em 6x e o AMP em 12..
Não se esqueça de colocar no orçamento um bom player, e falta o resto de cabeamento ai pra vc, não são só os RCA..
pois é falta os cabos, mas se comprar tudo da knu meu orçamento ficou em torno de 150,00 cabos todos e porta fuzivel, e o player vai continuar o pyoneer 6380 por enquanto.
Voltei galera ! o AMP vai chegar hoje, finalmente !! A noite posto as fotos..
Agora só falta a porcaria do carro, que eu ja procurei em mais duas concessionárias fora da minha cidade e ninguém tem, acho que a fiat esta tentando se livrar do IPI reduzido !!! ...
foi isso mesmo..
ainda nao tratei as portas. mas passei a manta no teto da minha viatura.
quando tirei o forro do teto, tive uma surpresa: só tinha 4 pedaços de manta 10x25cm em cima da cabeça dos 4 passageiros. essa manta tava toda quebradiça e se despedaçando (isso eu já sabia, dava pra ouvir o barulho e caia os pedaçinhos dentro da lanterna interna).
taquei uma camada de manta auto-adesiva em todo o teto e botei o forro de volta. o carro pode ficar no sol e nao esquenta. fica bem melhor durante o dia. até agora não descolou e nao tem cheiro algum. a aplicação foi muito fácil. na minha região que tem muito sol e calor (rondônia) valeu muito a pena, se eu soubesse que ia ficar assim, teria feito antes...
Instalei o som no meu fox semana passada. Puts ficou show de bola.
A unica coisa que preciso fazer com extrema urgencia é trocar a hu que to com um pioneer lixaoo, no final do mes vou pegar um kenwood 696.
Em agosto pretendo fazer o tratamento nas portas e as colunas direcionaveis.
E ate o final do ano vou fazer o projeto do meu pl.
Quero deixar mais ou menos igual a esse
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=170087&st=0
Qdo voce instalar o seu vai gostar pra caramba.
Avs
nao vejo a h de chegar meu carro e montar logo meu som,rsrs.belo ampli.
O carro apareceu no sistema da concessionária e já saiu da fábrica !!!! A qualquer momento ele chega !!!! uffaa ..
Fala galera, ja peguei o carro e o som foi instalado hj.. Ficou legal o som, mas sei lá, acho que esperava mais..
To com dúvida qto a melhor equalização, essas são as possibilidades:
Equalização de 7 bandas
BAND1 - 63Hz
BAND2 - 160Hz
BAND3 - 400Hz
BAND4 - 1kHz
BAND5 - 2,5kHz
BAND6 - 6,3kHz
BAND7 - 16kHz
(todos variam de -6db a 6db)
Tem possibilidade de ativação do DM+ (melhora som comprimido por restaurar freq altas perdidas na compressão)
Tem possibilidade de ativação do loudness
Tem possibilidade de ativação do ALO (otimizador de nivel automatico)
LPF FREQ 50, 60, 80, 100 ou 120Hz
LPF SLOP 1, 2 ou 3
HPF FREQ 50, 60, 80, 100 ou 120Hz
HPF SLOP 1, 2 ou 3
Nível do volume do subwoofer (varia de -10dB a 10 dB)
Fase do subwoofer (norm ou rev)
Tem também uma configuração de distanciamento dos falantes(FRONT L, FRONT R, FRONT e TODOS) pra perto, normal ou longe
E o aMP, o cara mexeu, mas não sei se ele colocou na configuração ideal..
Quanto a instalação, os tweeters eram grande demais para o encaixe original da coluna, então as presilhas tiveram q ser cortadas para poder fixar os tweeters.
O banco de tras não tem lataria !! não sei se isso é evolução ou involução, um amigo meu tem um palio 96 e o banco tem lataria.. Então o módulo teve que ser amarrado ao banco ..
