Magnata_90
Projeto T18
Bom dia galera, dei uma fuçada na Audiolist e encontrei o projeto das T18, fuçando um pouco mais no Google achei este projeto onde o pessoal da uma simplificada no entendimento da mesma, como o Bloom mesmo já disse que qualquer alteração no projeto original pode ser desastroso, gostaria de saber se estar medidas fornecidas para MDF de 20 estão realmebte corretas.
Grato
Manda o link, mas se eu fosse você faria a que o Edu tinha postados.
h t t p : / / w w w . 4 s h a r e d.com / o f f i c e / _ I h D 3 L u h / p r o j e t o _ t 1 8 . h t m l
e eu achei 169 resultados de T18 na pesquisa:
http://www.google.co...tab=0&gsc.q=t18
E movendo para a seção correta.
Eu também achei diversos tópicos de T18 na pesquisa, mas alguns de um pessoal usando elas, e outros a discusão acaba tomando outros ares, mas o projeto em si eu não achei
Foi exatamente o que fiz amigo [-]
Só queria ter certeza de que estes eram os projetos originais pois o Bloom msm já disse uma vez que qualquer alteração neles poderiam ser catastroficas.
Mas muito obrigado por toda sua experiencia e atenção.
Eu já pesquisei um pouco na Audiolist tbm mas como muito dos link são de 2006 já estão expirados.
O projeto é esse ai mesmo que você postou ai em cima...
Tenho 4 delas com 18sw3p, 143db a 1 metro com aproximadamente 1000watts aplicados em cada uma tocando! A partir de 40hz subindo a 120hz...
Editado por Som Center
Valeu amigo, já tinha pesquisado antes, pq tbm não sou daqueles que quer tudo na mão, e só queria saber se realmente são estes.
Mas obrigado msm, valeu por me ajudar mais uma vez. :rever1:
Editado por Magnata_90
Comprei um AF E-818SDS e vou montar uma T18, ela precisa de revestimento acústico?
Não , na verdade nem pode usar , afinal estaria tapando a corneta.
Não funciona como uma bass reflex.
Muitíssimo obrigado artsompb :legal:
Pensei que poderia utilizar revestimento acústico não na parte da corneta e sim "onde fica o AF" (quero dizer dentro da caixa de ressonância pois na T18 o AF é colocado invertido) igual uma w-horn http://img504.images...img4092asn4.jpg
Editado por joaoasm
Mais atrapalharia o fluxo de toda maneira.
O som pode ate ficar mais "macio" sim , porem o resultado final é um tiro no escuro.
Se a Eletrovoice não usou quem somos nos para usar ? Kkkkk
