Julisca
Kit 2 Vias Sony Xplod Xs Gtr1720s
Pessoal gostaria de uma ajuda na escolha de um Kit 2vias na faixa de preço entre 200,00 e 300,00.
Qual seria o melhor em qualidade nessa faixa de preço? Este Kit 2 Vias Sony Xplod Xs Gtr1720s seria melhor do que o Bravox CS 60D?
Gostaria de opiniões de quem já ouviu ou já teve estes kits ou outros nesta faixa de preço que por ventura venha a ser melhor que esses dois citados.
http://produto.merca...0s-150w-rms-_JM
http://produto.merca...c-crossover-_JM
Editado por Julisca
o sony da uma surra no Bravox dele sair de lado..
tenho 2 pares desse kit.. um no meu carro e outro no carro da mulher..
ele é otimo.. o woofer chega a bater como sub.. desde que regulado de forma correta..
o tweeter dele vc precisa tomar cuidado com a posição onde é ligado.. pois ele pode ficar meio "gritão".
fora isso.. excepcional kit e ta muito barato.
Pois é Gledson, além de o acabamento ser bem superior, ele tem crossover para o mid e twiter, e pareçe que se esse modelo da bravox agora só vem para o twiter, em relação ao twiter sony não pode ser instalado no painel direcionado para o motorista? Onde vc sugeri a instalação para evitar a gritaria? Recomendaria algum outro nessa faixa de preço? Obrigado por ajudar na escolha.
gostaria de escuta-lo parece cone de papel adoro cone de papel hehe
Andretti, segundo o fabricante é polipropileno com mica, eu também gostaria de escuta-los.
Gledson, se puder posta um video só pra ter uma noção seria ótimo.
Editado por Julisca
eu usei em 2 situaçoes diferente..
uno antigo, mid em cima do painel direcionado para o centro do carro.. (atenuado em -3db pois tinha ficado muito presente) amp 400a4
uno novo.. local original (ficou em 0db, ficou excelente e nao berrou) amp MBQuart 4.50
lembrando que os cortes desse kit, o mid quase nao sai "voz", ele eh mais fechado e deixa essa maior parte para o tweeter.. mas em contrapartida dá um grave bem incorpado.
claro que existem kits ate melhores.. mas só tive a oportunidade de comparar com o JBL MS-62C, e no meu ponto de vista o Sony soou mais bonito.
vou tentar fazer um video hora dessas e posto pra vc dar uma conferida, mas acredito que eh uma excelente compra.
Editado por Gledson Borba
cara.. da pra ser usado facilmente como sub.. pra vc ver como o bixinho eh parrudinho.
Valeu mesmo brother, então pelos seus relatos o mid é de exelente qualidade e desce bem, só o twiter um pouco estridente mas tem como regular para evitar isso, então resumindo pareçe que não tem nada melhor nesta faxa de preço né, ningém mais indicou nem um outro para entrar na briga hehehehehehe, acho que vou fazer a compra deste mesmo, assim que puder postar um video agradeço, abraço.
Outra coisa, vou usa-lo com um módulo que empurra 65W RMS por cana em 4 Ohms, acha que é suficiente pra le responder bem?
Editado por Julisca
por esse preço nao conheço nenhum kit que chegue sequer proximo.. a nao ser usado.. mas dai vai da cabeça da pessoa..
ja vai tocar bem legal sim com 65rms.. mas ha possibilidade de vc sentir que "pode ir um pouco mais", mas ja vai tocar muito bem..
se o amp que vc usar nao tiver excesso acima de 4000hz, pode deixar atenuado em 0db.. que vai ficar show de bola =)
falando nisso, qual vc pretende usar?
Pretendo usar um simples mas que pelo preço e marca não serem de grife, estão falando muito bem dele aqui no forum, e para o que eu quero acho que ta bom D+ o que vc acha do B Buster GL 1600?
vou usar só o Kit 2 vias e um sub de 08 ou 10 de no máximo 200W RMS.
Editado por Julisca
eh um baita amp.. ja tive 3..
nao vai dar a potencia toda do kit, mas ja vai ficar show de bola.
só toma cuidado que ele pega ruido com muita facilidade.. instale em lugar especializado e tente nao economizar com rca..
fora isso, só alegria =)
Massa, eu vi também o GL 1500, que apesar de ter mais potencia em RMS é mais barato que o 1600, este 1500 empurraria 80W RMS para cada Mid e seu twiter, mas tenho medo de não ter a mesma qualidade do 1600, vc conhece esse GL1500?
vai no que vc confia..
eu particularmente ainda nao conheço esse 1500.. mas sei que o 1600 nao tem erro..
nessas horas a receita de bolo é mais vantajosa..
e provavelmente esses 80rms devem ser a 2ohms.. e o kit trabalha em 4ohms.. que daria teoricos 50rms por canal..
É verdade Gledson, pelo menos o GL 1600 já foi avaliado por varios aqui no forum inclusive por vc e aprovado né, é melhor ir nele mesmo, mesmo com menos potencia, valeu mesmo pela força. :legal: Vou pega o sony mesmo junto com esse módulo. Té mais :mac1
vai com fé que vai ficar bem bacana =)
grande abraço
será que ele é melhor que o helix b62c?
Apesar de não ter ouvido!
Com base no que leio!
Acredito que não! Acho que o Helix deve ser melhor!
Nunca escutei o Sony, essa linha, tinha escutado um antigo, vermelho.
O CS60D eu tenho jogado em baixo da minha cama, ahuahuhua o tweeter é robótico, esquece.
O Helix B62C é ANOS LUZ superior ao CS60D. CS60D tinha que custar 1/4 do Helix.
então pq vc está num fórum de som automotivo?!
brincadeira! [¨]
sobre a comparação dos kit's... não tem jeito, só ouvindo os dois no mesmo set pra ter essa noção.
o Helix tem uma sonoridade mais "plana".. mas nao tive a oportunidade de comparar mesmo pois eram em carros diferentes e amplificadores diferentes..
a unica vantagem do sony eh que ele "desce" mais que o Helix.. e só.. ao menos foi essa e impressão por hora..
