Drifitking
SD5000 + 2 MTX 9515 no golf 2001
Cara
O Eq. tem o chamado Bass Boost que "engorda" a curva de ressonância em determinada faixa de frequência, ou seja, em 50Hz ou 90Hz ele aumenta o pico em 0 a 12 db´s "por exemplo" (não sei se este eq. aumenta em 18 Db´s no caso). Se o cara quer usá-lo para SPL ajusta o Boost em 50 Hz e se for um trio elétrico ajusta em 90Hz. Também dá pra ajustar o estereo e o mono por bandas de frequência e tornar qualquer aparelho meia boca em um aparelho de alta voltagem com mais qualidade sonora.
Obs.: Este tipo de equipamento pode ser bem utilizado em caso de manter o player original do carro para não perder o controle no volante por exemplo.
Porém é necessário saber usar, pois se tem um equalizador não precisa ajustar o cross e bass boost no ampli e nem no Hu, senão o sinal vai intortando com cortes em cima de cortes e tira toda a precisão do eq e a qualidade sonora.
Equalizador não faz corte de frequência o cross tem que continuar ajustado, e lembrando que o EQ serve pra ressaltar frequências deficientes no sistema, se não usado com moderação enquadra a onda e bau bau auto falantes...
:+1 , bassboost precisa ser usado com muita cautela e sabedoria.. se nao o som vai pro espaço logo logo..
(peço licença para o clebão para mensionar um OFF) - Vi que a galera gostou do EQS, quem quiser, tenho mais algumas unidades na mão, quem quiser, mande MP.
Grande abraço à todos!
P.S: são poucas unidades e não se sabe quando será importado novamente novas unidades!
gutao e nois =)
Acompanhando =)
vai ficar bem forte...DES DE QUE tenha muita alimentaçao =) pelomenos 2 baterias de 150A extra + mega capacitor!
alimentação no inicio sera uma alphacell que e de 100A + 1 agm de 150A casou fique ruim coloco outra agm de 150A... acho que vai ficar baum
Drifitking
Belo set ... o membro Alberes do forum, acredito que teve o mesmo set ... ele trocou o amp por uma Rockford Fosgate T2000.1BD
Disse que esses canhões estavam escondendo o jogo, mudou até mesmo o timbre !!
Esse fds que passou ouvi o carro do nosso grande ilustre kazuo, meus Deus , esse japa tem problema mesmo, pedi arrego pra sair do carro ...
Aquele amp Hiphonics Colossus tem o demonio dentro ... seria uma opção bacana pra dar um gás nesses Mtx ...
Tem um rapaz aqui na cidade vendendo dois iguais os seus ... Imagine o golfão com 4 ? kkkkkkkkkk
Abraço parabéns pelo set ... ( aos foristas , não é uma critica contraaaaaaaaaaaaaaaa , é apenas uma dica testada pelo Alberes )
Cleber trabalho infantil é crime kkkkk...
Ta ficando legal...qualquer coisa se ficar fraco tenho 4 clarions de 10 aqui rrsss
esse muleke ai que esta nas fotos e vizinho da minha tia aonde eu monto as caixas.. ele fica esperando eu chegar pra me ajudar muleke gente fica ta me ajudando pra carai.. jean aspira kkkkkkkk
Drifitking
a deve mudar sim rogerio.. eu pensei em pegar um modulo gringo mais o problema maior e garantia... subwoofer e bem raro chegar com defeito mais modulo e outra coisa.. cara olha a foto na primeira pagina mal coube 2 imagina 4 ? e outra coisa o peso que fica se furar o pneu como faz com 4 autofalantes ? kkkkkkkkkkkkk mais creio que o eq clarion vai melhorar um pouquinho o grave !!!
Drifitking
Parabéns Drifitking pelo set atual.. hehe..
Se quiser fazer uma "comparaçãozinha" hehe.. dá uma olha no meu set atual.. detalhe" tocando em um GOLF também.. dá pra ter uma boaaaaaaa noção de como vai ficar.. hehe..
meu set: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=171279
Vídeo:
Com quantos litros ficou sua caixa, vc sabe? Coloca as medidas dela aeh pra gnt dá uma olhada, simulações... tal...
Qual sintonia?
duto 50 x 10 por 60 de comprimento litros deve estar entre 170 a 180 internos descontando o duto que da uns 20 litros fica entre 150 a 160 livres para o falante =) sintonizada em 35hz
Cleber,
Ate o próximo encontro (dia 30) ta pronto né?
acho que nao vai dar tempo xicão falta ainda comprar cabo de 35mm tratar o teto do carro arrumar um lugar para o eq esse fds vai ser carregado de trampo... =) mais a caixa nesta sexta feira ja vai estar pronta !!!
