Entusiasta1#mão
[AJUDA] 2 UXP + [Caixa] - [Fotos quinta á noite]
Seguinte piazada, sou leigão e pedi pra um parceiro me fazer a maior caixa possível para um corsa hatch. O resultado deu no seguinte:
Volume total de 170L, sem tampão, com os subs e dutos(4x3") virados pra cima.
O intuito é arrancar o máximo de subgrave possível sem deixar de lado o spl.
Pensei em sintonizar em torno de 32~35hz com picos de:
usando o winsd e colocando o valor da litragem em 85L.
35hz:
-1,7db em 30hz
2,2db em 35hz
3,7db em 40hz
maior pico em:
3,78db em 45hz.
2 dutos de 3"x20,8cm
33hz:
-1db em 30hz
2,1db em 35hz
maior pico em:
2,92db em 40hz
2 dutos de 3"(7,65cm)x24cm.
Agora me veio a cabeça de usar os subs invertidos pra tentar ganhar mais uns 4 litros... será que compensa? Como ficaria a polaridade, tenho que inverter nas bobinas ou só deixo no reverse do player? E em termos de grave e subgrave... faz alguma diferença?
E sobre a caixa, o que acharam? Gostei ali dos 33hz(vale mais a pena)... acho que vai ser meio "mista(+subgrave-spl)" se levar em consideração a quantidade de dbs ganhos e perdidos..
aiehaiuehaue tinha que chegar nos 107 litros...
o objetivo é subgrave... na minha caixa por exemplo os 30hz ali estão em -5db.
Editado por Entusiasta1#mão
O ideal é fazer com no mínimo 110L LIVRES, para subgrave é claro.
certo... e ai, faria algo diferente se o porta malas fosse pra no maximo 200L?
Resposta ta blz, o problema é a excursão ! Com pouca potência isso passa fácil o xmax
Editado por Viepper
hmm... e ai, o que fazer? 1200d empurrando, tem subsonic... não faz o serviço direito?
fiz uma ontem vou testar no fds, 109 Total ( 2 camaras ) 2 dutos um pra cada 4"24cm casa dos 40hz
com sub e duto vai cair pra uns 46L cada camara, vamo ve como se comporta.
parceiro, é 85L POR SUB, 170L total... já tenho uma de 57L pra cada... entendeu?
Faz assim, no WinISD não tem em project ? embaixo tem driver, box, vents, filters, vai em signal ! Ai em baixo de signal source, vai ta lá system input power, lá você coloca a potência que vai ser aplicada, coloque os 1200w RMS teóricos da roadstar ! Que no caso no driver input voltage (each) vai ficar 98 volts !
Agora, que já tem a potência aplicada, lá em cima na barra de ferramentas, no final vai ter Transfer Function Magnitude, clica nele e clica em cone excursion, e ver no gráfico a excursão que fica ! Se não me engano o xmax (máxima excursão) do UXP é 7,5mm
Ai vê de preferência a excursão das frequências abaixo de 50hz, já que quer subgrave !
Obs: lembrando que isso é no caso pro o WinISD atual o NOVO 0.7.0.900
po, valeu ai.. entao, pelo que me parece ta de boa, eu corto o subsonico em 26hz, feito pelo primeira oitava do corte de caixa... então supostamente abaixo de 25hz n vai tocar, quando coloco em 26hz, ele me diz que vai excursionar 8590,168mm, isso significa que são 8,5mm? pq se for vai ter que aumentar o corte do subsonic pra 27hz. No 27 vai ser 7,8mm e o xmax do uxp é de 8mm. Seria razoável então cortar la por 28hz? e mesmo assim a diferença ta sendo muito, muito grande de uma frenquencia para a outra!
ah, pequeno detalhe, as informaçoes acima sao sem colocar a potencia aplicada.. o roadstar da 980w reais, sendo assim divido por 2, certo? coloquei la 490w, ai ficou tudo bem zuado... será que ta certo? em um frequencia perto da outra a diferença de xmax é brutal...
outro edit: coloquei la 490.0w beleza... agora olha a diferença entre frequencias:
23hz=236367
24hz=227356
25hz=209917
26hz=77737
27hz=67876
por exemplo: 55hz=2063 e 56hz=96561... que mer** eh essa? auiehauie
ps: não aparece grafico nenhum, agora que me liguei... que que tem de errado? aeuhahuea
cara, eu fiz alguma coisa errada aqui...
tem uma diferença bruta de quanto coloco 2 subs em 170L a 35hz, do que quando faço 1 sub em 85L a 35hz... pq isso? sempre calculei 1 só com as medidas pela metade... tava errado? alguem explica ae aehaiueha
23hz=236367
24hz=227356
25hz=209917
26hz=77737
27hz=67876
Perai, ta muito errado ai mesmo !
Simulei aqui com o UXP POWER D2, com 85L @33hz, 450w de potência e em cone excursion !
Deu:
60hz = 8mm
55hz = 9mm
50hz = 10mm
45hz = 10,7mm
43hz = 10,9mm (PICO)
40hz = 10mm
35hz = 6,2mm
33hz = 5mm
30hz = 8,9mm
ixii, estranho, resposta devia ta igualzinha, vê ai !
Na prática pode até ter um pouco de diferença, normalmente na teoria não muda, os gráficos fica o mesmo (no bassbox é assim) !
O que muda mesmo é a intensidade SPL, que a diferença é de 3db, mas na resposta é pra ser a mesma, ve ai direitinho ! Vou tentar simular pra você aqui pra ver se tem diferença mesmo !
Editado por Viepper
Simulei aqui da no mesmo, muda nada (tudo igual os gráficos), apenas muda o gráfico de SPL que a diferença é de 3db
No caso já postei a excursão post #14:
Deu:
60hz = 8mm
55hz = 9mm
50hz = 10mm
45hz = 10,7mm
40hz = 10mm
35hz = 6,2mm
33hz = 5mm
30hz = 8,9mm
Não cara, você tem que diminuir o volume da caixa, 85L é muita coisa pra um UXP mesmo querendo subgrave !
Tem um user o Linguiça que tem um celta e tinha 2 UXP Power 12" + Roadstar 1200D, o intuito dele era só subgrave e ele fez uma caixa se não me engano de 127 a 130L pro par, e pelos os vídeos tocava muito ! Depois de jantar te mostro os vídeos !
parceiro, eu entendi. nao discordei do seu assunto. disse que fiz uma caixa pra 2 uxp
interpretação a escola antigamente era obrigada a ensinar.
cara, nao to conseguindo fazer funcionar essa mer**... tem como vc me passar o link pra baixar o seu programa?? tirei as infos do manual do uxp e mesmo assim ele nao me mostra o grafico pqp... agora to indo de verdade, umas 9:30 eu volto e vou precisar calcular essa mer** direito pq quero a caixa pro fds!!
opa, legal que vc fez uma caixa!!! abraços!
outra coisa, essa caixa, 85L vai gastar tempo dinheiro e madeira a toa.
subgrave pra uxp é casa dos 60 65L no maximo isso descontando depois o duto e sub.
a bobina vai fica toda boba dentro de uma caixa nessa litragem.
isso é litragem pra sub de grande porte, nao pra nacional.
Visitante
