nigrous
bateria powersafe slim, é de gel mesmo, serve pra som automotivo?
vi um anuncio no mercado livre de umas baterias, powersafe, diz no anuncio que sao agm, mas sera que é mesmo o preço ta bem em conta, afinal a de 92 ah ta 280, 100ah ta 334 e a de 190 ah ta saindo 569,00 alguem sabe se elas sao de gel mesmo...
o vendedor me disse que posso por deitadas mesmo, mas fica ai uma duvida, uns dizem que agm pode, o cara da som sc pos num palio tem ate o video ( as baterias dele sao new max new max slim 80ah )
anuncio 92Ah :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-239181985-bateria-de-gel-fina-powersafe-92amp-120-amp-so-280-a-melhor-_JM
anuncio 100Ah :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-426554547-bateria-de-gel-fina-excelente-para-som-100-amperes-_JM
anuncio 190Ah :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-239497462-bateria-de-gel-fina-190-amperes-_JM
sera que devo pegar duas de 92AH ou uma de 190Ah ta bom para empurrar meus modulos sd 3000rms e explosound de 800rms...
no cofre ja troquei minha de 60ah, por uma cral de 90AH
na verdade ja tenho facil pra mim 2 freedom DF2000 de 115ah cada... só que eles sao seladas, mas nao sao de gel... por tanto nao podem ir deitadas né??
uma ajuda ai galera, forte abraço
Sim, são AGM, o preço, é devido a procedencia das baterias, são frutos de roubo(torre de celular), não existe venda ou revenda das PowerSafe no Brasil.
cara, se a bateria e selada pode por ate de cabeça p baixo... as unicas que tem de ficar em pe e as que voce completa com agua...
Essas ai da powersafe o cara ainda diz q tem nota fiscal... sera verdade°?
Editado por jott257
Tem rolo aí, são baterias bem caras.
mas essas baterias powersafe de 92 amperes seguram bem o som com dois pionner 308 e 14 6x9 da pioner uma roadstar 1200D e uma soundigital 1000.4 AB por quanto tempo mais ou menos?
1- Bateria é especificada em Ah (A vezes h, de hora) então ela segura 92A durante 1h, ou ainda 46A por 2 horas, no exemplo.
2- O consumo dos amps é dinâmico e depende da música, som no talo tocando musica das braba uns 30 a 40% do consumo máximo especificado nos amps.
3- Calcula-se então uma estimativa de tempo...
